Tichý bezolejový kompresor do dílny (příp. vertikální provoz)
tak už se jen rozhoduji u značky Shepach (2 píst)
https://www.domacitechnika.cz/produkt/s ... &utm_term= jestli 8 bar (52) nebo 10 bar, (53), cena je podobná ale ta 8 bar má kratší bandasku. Moje dilema je o tom, že sic nebudu foukat kola od náklaďáku, ale aby mi nechyběly ty dva bary např. pokud bych chtěl tímto kompreserem řešit tlak do pneumatické výměny nástroje. Předpokládám, že budu mín vřeteno tak kolem 3 kw na malou frézku..no do toho občas odfuk třísek. Asi je to blbost řešit 12 cm délky kompresoru - co myslíte?
PS: lakovat taky někdy budu a možná i pískovat...tak raději těch 10 bar?
No jestli cekate u bau hobby kompresoru do deseti tacu lakovani a piskovani, budete nemile prekvapeni. Resite tlak jestli 8 nebo 10, to je u te hracky celkem fuk, reste mnozstvi vzduchu, ktere doda. Abyste u lakovani a nedej boze piskovani neumreli pri cekani az dofouka, koukejte po strojich davajicich 300 az 400 litru.
Je pískování a PÍSKOVÁNÍ.
Na tryskání balutinou stačil i Orlík 1JSK / 750W /. Jenže to je takový "airbrush". Pokud chce pískovat třeba na veterány, tak potřebuje něco od 5kW výše. Je také potřeba si uvědomit, že pískování je strašlivý hluk a děsivý nepořádek. To se nedá v normání dílně dělat.
Tady v Mnichově Hradišti mají halu na pískování kamionových návěsů. Myslím, že tam mají 2x 15 kW kompresory a ten manik co to tam dělá vypadá jak Harkonenský bojovník s plazmovým dělem. Celá ta hala je obložena zevnitř gumovými pláty a stejně je to kravál jak když startuje raketoplán.
Mám podobný 2 valec scheppach alebo čo to je za značka, aj tak sú všetky rovnaké. V pohode sa s tým dá striekať, samozrejme nie v kuse. Lakoval som s tým aj nejaké diely na auto a šlo to, chvíľu striekaš, pol minúty počkáš a môžeš striekať zasa. Na hobby použitie pár krát do mesiaca je celkom dobrý.
Tos C45-2000
ono taky záleží na tom, co rozumíš pojmem "stříkání"
pokud chceš na stříkací pistoli na barvu udržet 5 bar a tím docílit velmi jemný rozprach barvy, nečekat až to nafouká atd., tak musíš mít kus kompresoru
pokud chceš naplácat nějakou barvu na svařenec vrátek ke slepicím abys to nemusel štětkovat, tak ti stačí každý chcípák z bau... řekněme od 0,5kW výš, trochu pomeranče nevadí
pískování totéž
pískovačku (kotel) s tryskou 4mm mi tak tak utáhne 5,5kW šroubák Atmos Albert45 (800l/min), běží furt, na trysce je tak 5 bar
pískovací prskátko s nádobkou ala stříkací pistole bude plivat pár zrníček i při 1 bar co na tom udrží ten bau bau
pískování ale vypadá jinak
editováno 3.5. kvůli jednoznačnosti textu
Naposledy upravil(a) testone dne 3. 5. 2020, 11:13, celkem upraveno 1 x.
Nevyskúšaš, nevieš
Naposledy upravil(a) zverodoktor dne 2. 5. 2020, 8:42, celkem upraveno 1 x.
Takže, miesto očkovania som odblšil kovošroťákovi mačku a už je čierny fešák doma. A druhý taký istý pôjdem vydolovať v pondelok, dnes som prišiel pred záverečnou
Jasné, s tým som rátal, že by som dal zaňho spätný ventil, teda za každý kompresor jednu. S tým olejom je to zložitejšie. Nakoľko tie moje nemajú olejoznak ako tie Honzove, vôbec netuším ako zistiť koľko tam oleja je a koľko doliať. A hlavne ako často. Predpokladám, že ak za výstup urobím nejakého medeného hada, aspoň ten hrubý vyprskaný olej vtečie nazad.
Teraz som pozeral na nejakú stránku s chaldiarenskými komponentami a odlučovače oleja do okruhov existujú. Poňúram v pondelok na šroťáku, či v tých zariadeniach s ktorých som bral kompresory nieje aj toto.
To je hrozne tajné. Vieš ako to chodí. Dám to do pľacu a cnc fórum mi vyzobe všetky poklady
