Tichý bezolejový kompresor do dílny (příp. vertikální provoz)
romanf
4. 5. 2020, 7:37
zverodoktor píše: 2. 5. 2020, 8:41 IMG_20200502_173642.jpg
a jeden je aj u mňa doma vďaka tierarztovi
zajtra začnem špekulovať o umiestnení , rozvodoch a z čoho spácham vzdušník. Napadlo mi že 50litrový keg na pivo by tiež mohol tých 8atm vydržať
Ahoj no sud bych asi nepouzil, nejen ze je ho škoda, ale nebude stavenej na ten tlak. Nejlepsi jsou fakt lpg bandasky, 50 i 70 litrove jsou a jsou levne v servisu, maji certifikat na 10 let a pak se menej. A jsou jak nove i po 10 letech.
romanf
4. 5. 2020, 8:00
spýtam sa na autovrakáči , možno tam nejaké auto s LPG majú
Najdi si lpg servis v okoli, tam je jich vzdy hromada a budes to mit levnejsi. Ono se to totiz do sberu musi demontovat a vypustit zbyly plyn, proto to daji levnejc.
romanf
5. 5. 2020, 1:48
lokálny LPG servisák chce sa 40-50l toroid vrátane poistného ventilu 20e
je to akceptovateľná cena?
Ahoj cena je ok, ale jestli muzes neber toroid, vem valec. Ma lip umistene pripojovaci sroubeni, ktere vyuzijes.
Dawe
5. 5. 2020, 10:57
Mart_68 píše: 2. 5. 2020, 7:44 tak už se jen rozhoduji u značky Shepach (2 píst)
https://www.domacitechnika.cz/produkt/s ... &utm_term= jestli 8 bar (52) nebo 10 bar, (53), cena je podobná...
PS: lakovat taky někdy budu a možná i pískovat...tak raději těch 10 bar?
Urcite vezmi 10 bar verzi. Nejen kvuli tomu husteni nakladaku o kterem jsi psal. Budes mit efektivne kapacitnejsi vzdusnik na vsechny cinnosti...a +25% neni malo.
Ty 2 bary navic se taky dost hodi treba pri pouzivani 6bar+ pneu naradi pres delsi a/nebo tenci hadici, kde se projevi vetsi tlakovy ubytek. U 8 barove varianty byva spodek hystereze uz pod 6 bar, realne teda muzes mit na 20m/8mm hadici klidne i dost pod 5.5baru a tedy znatelne nizsi vykon.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 6. 5. 2020, 9:25, celkem upraveno 1 x.
kenybz
6. 5. 2020, 11:04
díval jsem se na inzeráty a tu je šroubák za 5000kč je to na podvozku bez spalovacího motoru na bastl dobrá cena.
Jinak výrobci používají několik velikostí šroubových bloků, kdy výkon v m3 a potřebný příkon řeší převodovým poměrem takže se to dá v určitých mezích přizpůsobit.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1188380 ... kd-202.php
Mart_68
Trol
10. 5. 2020, 7:51
tak už mám Shepacha 53 dc doma a měl bych dotaz jak tam jsou ty dva filtry -plastové pouzdra, tam se dají pořídit nějaké filtrovací vložky dovnitř nebo co s tím nechat to tak?
10. 5. 2020, 8:26
Ahoj, predávajú sa celé filtre:
https://www.svarecky-obchod.cz/kompreso ... c-53dc.htm
Prípadne sa opýtaj na podrobnosti u tejto firmy, je autorizovaný predajca.
Mart_68
Trol
10. 5. 2020, 9:57
ok, díky. Jen jsem nevěděl jestli to není jen pouzdro, je to takový lehoučký plasťák:)
10. 5. 2020, 10:13
Ak si dobre pamätám, vnútri je taká umelohmotná vata, dačo podobné čím sa futrujú zimné vetrovky. Ale mal som to dole naposledy pred 2 rokmi :?
Dawe
12. 5. 2020, 6:15
Mart_68> je tam filtracni vlozka z hrubeho "molitanu". Mel by se cas od casu vyprat a zlehka naolejovat. Kdoviproc jsem to nekdy fotil, jde o ty dva nahore, dole je filtr z jineho kompresoru.
turnigy
14. 5. 2020, 3:44
Ja tam nemám molitán, ale klasický skladaný papierový filter
Tos C45-2000
Dawe
14. 5. 2020, 8:24
turnigy> a myslis ten Scheppach HC 53 DC?
