Příspěvek
30. 5. 2020, 9:49
Ahoj asi nenajdu, je to uz dyl. Ale ve zkratce, pravitko samo rozebrat jen z jedne strany, vetsinou je tam vterinak, opatrne. Vysunout snimac, rez uz mas nakreslenej, dej pozor na to, ze meri vzdy kratsi miru nez je celkova delka, a pamatuj ze musis vratit konec, o ten to nabyde. Dal jsem na pasovku a opatrne s listem s jemnymi zuby narezal ze vsech stran, aby to bylo kolme a neposkodil jsem sklenene rikejme pravitko. Do dremla jsem upnul diamantovy kotoucek, takovy ten plechovy, diraty, s dia na obvodu. Narizl jsem pravitko z obou stran a zlomil. Pak musis tim koncem opatrne pravitko nariznout jeste jednou z obou stran a ulomit ho o cca 8 mm, jinak to neslozis zpatky. Konec skla nemusi byt uplne kolmy, snimas tam nedojede pres doraz. Slozis konec a prislusnym vrtackem vyvrtas 4 dirky pro samorezy co drzi konec pravitka. Cele vyfoukas, moc nesahej na sklo, celou dobu prace se snaz aby nic dovnitr nepadalo. Slozis, sesroubujes, vyzkousis, namontujes a je to.
