Tos s-28 žebrák
salus
26. 5. 2020, 11:56
Terak40 píše: 26. 5. 2020, 11:18 Dedo kedysi robil na starých sústruhoch a hovoril mi že oni to robili tak že dali dole tu ten kryt kde su dva sruby na imbus
Jen pro upřesnění, není to kryt, ale zajišťovací kroužek, který slouží k tomu, aby se příruba nepovolovala při opačných otáčkách. Já jsem tedy problém se sundáním příruby z vřetena neměl. Postup s dřevěným špalkem u mně fungoval vždycky.
Podle některých otázek soudím, že asi nemáš manuál. Tam se totiž dočteš dost užitečných informací, například, že vřeteno je opatřeno závitem M68x6.
Manuál si můžeš stáhnout třeba tady: http://stachura.cz/manual.htm nebo tady: http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Terak40
26. 5. 2020, 12:46
skúsim a dám vediet :)
Ramy
27. 5. 2020, 7:46
Ahoj, rád bych namontoval odměřování na mojí S28 (kraťas), Nerad bych vymýšlel vymyšlené, dejte typ, kam pravítka, kde Vám nejmíň překáží. Pročítal jsem toto téma, ale nikde jsem to nenašel. https://www.aliexpress.com/item/1804683 ... 4c4dk1yrGO
Mohu zase dát typ jak a kam jsem dal pravítka u mé frézky FA3 (byl tam dost problém s tím otočným stolem). Všem děkuji za odpovědi, případné fotky JK
Britt
28. 5. 2020, 5:02
Jaká máš pravítka? Já jsem si minulý dýden dával odměřování na stolní frézku a byl to celkem mazec, právě kvůli velikosti pravítek.
https://www.odmerovani.cz/product/linea ... pravitko-1
Ramy
28. 5. 2020, 12:15
Mám připravené tyhle, ta 300 mně z něčeho zůstala.
Naposledy upravil(a) Ramy dne 28. 5. 2020, 12:31, celkem upraveno 1 x.
Ramy
28. 5. 2020, 12:17
blob:file:///f909cddc-478f-418e-8db7-259f9da5f8e1
Ramy
28. 5. 2020, 12:28
Neumím sem vložit fotku, tedy to vypíši, Linear scale model: NTS-M přesnost 0,005mm mám 300, 500, 1000mm. Mám stejné na fréze už asi 6 let, naprosto spokojen.
Britt
28. 5. 2020, 5:23
Kolik to má i s vozíkem? Já se obávám, že na příčný suport je to moc vysoké. Uvažuji o tom, že na svou S28 si ho pořídím také, protože je to suprová věc a na příčný posuv bude muset jít takovéhle. Každopádně ho dej z pravé strany suportu a udělej si ochranu před naražením do koníku.
https://www.odmerovani.cz/product/minia ... -tmls-0xsm
Ramy
28. 5. 2020, 11:35
Pravítko má rozměr 21,5 x 33,5 mm vozík má rozměr 21,5 x 18mm. Tedy celkem když budeš mít mezi nimi mezeru 1mm tak rozměr bude 21,5 x 52,5mm. V odkazu na Ali jsou rozměry. To není velký rozdíl od toho co píšeš (1,5mm) předpokládejme, že ho tam dám na ležato. S tou pravou stranou, si nejsem tak jistý, mockrát najíždím s koníkem až k suportu, ale vlevo mám vždy dost místa, když pravítka ochráním proti šponám, nemuselo by tam vadit, emulze mu nevadí.Čelisti stejně nemohu takhle vysunout, je to na zváženou. JK
Mílap
29. 5. 2020, 4:08
Pěkný den,
zkoušel jsem provizorně namontovat odměřování na příčný suport, funguje to dobře, ale závěsy nejsou dostatečně tuhé (to se čekalo), na předělání pochopitelně nejsou lidi (jednotkou dočasnosti je jeden furt). Odměřování je jednoduché z uni-maxu. Podélný odměr chci namontovat zepředu pod zástěru suportu (ale kdy?). Vzadu by to bylo jednodušší, ale omezilo by to používání kopírovacího pravítka.
Ramy
29. 5. 2020, 8:30
Taky jsem na to dnes koukal, že by příčné stačilo dát pod ten držák na vodu, stačilo by zkrátit na 200mm , pak by to moc nepřekáželo. Popřípadě vozík zadeklovat. Podélný se musí vejít pod kuželové pravítko. Musí tam také být místo pro energetický řetěz. JK
Ramy
30. 5. 2020, 6:52
Nezkracoval někdo ty pravítka, stačí jen ten (skleněný) pásek uříznout? (řezák na sklo?). Hliníkové pouzdra není problém.
Dobrý nápad Milane, dát displej na ten držák vody, odpadl by problém s převodem kabelů z pohyblivé části, zdroj by šel přidat ke kabelo ke svítilně. JK
30. 5. 2020, 7:19
Ahoj ja, nekde jsem to tu popisoval
Ramy
30. 5. 2020, 8:26
Najdeš kde?
30. 5. 2020, 9:49
Ahoj asi nenajdu, je to uz dyl. Ale ve zkratce, pravitko samo rozebrat jen z jedne strany, vetsinou je tam vterinak, opatrne. Vysunout snimac, rez uz mas nakreslenej, dej pozor na to, ze meri vzdy kratsi miru nez je celkova delka, a pamatuj ze musis vratit konec, o ten to nabyde. Dal jsem na pasovku a opatrne s listem s jemnymi zuby narezal ze vsech stran, aby to bylo kolme a neposkodil jsem sklenene rikejme pravitko. Do dremla jsem upnul diamantovy kotoucek, takovy ten plechovy, diraty, s dia na obvodu. Narizl jsem pravitko z obou stran a zlomil. Pak musis tim koncem opatrne pravitko nariznout jeste jednou z obou stran a ulomit ho o cca 8 mm, jinak to neslozis zpatky. Konec skla nemusi byt uplne kolmy, snimas tam nedojede pres doraz. Slozis konec a prislusnym vrtackem vyvrtas 4 dirky pro samorezy co drzi konec pravitka. Cele vyfoukas, moc nesahej na sklo, celou dobu prace se snaz aby nic dovnitr nepadalo. Slozis, sesroubujes, vyzkousis, namontujes a je to.
