Mini soustruh "300" - výměna motoru za bezkartáčový
28. 4. 2020, 9:27
No tak ja bych na tomhle cinankovi tedy uvital otacky tak od 100 do 4000
Ten limit vznikl kde?
Zdenek Valter
28. 4. 2020, 10:58
Nevím koho se na to ptáš, ale limit je dán převody a max rychlostí otáček motoru (dva stupně - pomalý do cca 1250 ot./min - rychlý do 2500)
MAx otáčky vzhledem oblíbenosti plátkových nožů by pro malé průměry měly být ideálně 6 tisíc za minutu.
28. 4. 2020, 12:52
Ja myslel ten limit od lubbeze 700-1000 ot.
To mi proste prijde desne malo. Zrovna vcera jsem delal na jednom prditku asi tak ctvrtinovem nez mn80 a delal jsem na tom 19 ocel. Ma to rozsah cca 500-4000 ot. A porad mi prijde ze ty nizky otacky to chce jeste nizsi. Tuhost tam na to je. Ale neda se delat na vetsim prumeru kvuli moc velke rychlosti. (Nemluvim o duralu a tak)
lubbez
28. 4. 2020, 7:47
Dělám plasty se speciálníma výplněma IML tmelu. Běžnej průměr je 120mm a chytám to na obrácený 4 pakny. Nesmí se to chladit a jsou extrémní požadavky na povrch. 1000 otáček je už šílenej fofr. Jinak kromě těch plastů, kde používám leštěný plátky tak většinou jedu s radecem. Prostě jsem velkejm rychlostem nějak nepřišel na chuť. Dokonce si myslím, že ta MN80 konstrukčně víc jak 2000 nedala. Ale nemám před sebou manuál tak nechci kecat.
EDIT - teď jsem se koukal na cca 30 různých soustruhů napříč nabídkou. Jedna jediná Proma 300něco točí 3000ot/min, pár dalších 2500, ale většina 2000. Jakmile to opustí max 500W a přejde na asynchrony, samozřejmě je velikost větší, tak 1700 - 1800 ot max.
28. 4. 2020, 8:06
No vidis a pritom.jsou to soustruhy na male veci a treba ja narazil na masinu na male prumery a ta tocila 12000, fakt je ze vic jak 6 jsem na nem snad nikdy nepotreboval.
Stejnetak male otacky. Cca treba 100 ot./min se na prumeru 100 u zeleza vylozene hodi. Mozna i min.
Despo
30. 5. 2020, 9:07
Tak jsem na zdejší doporučení pořídil Texi 750SM a váhám, jak ho zapojit.
V mezidobí jsem zkusil připojit motorek ze stěračů na šroub podelného posuvu, otáčky jsou řízené jednoduchým PWM regulátorem a vše to funguje až překvapivě dobře. Výhledově bych chtěl zprovoznit servo/krokáč spřažený s enkodérem (+nějaký mikrokontrolér), abych mohl řezat závity a zbavit se tak na cestě za němým soustruhem všech ozubených kol:)
Akorát než se k tomu dostanu, tak bych preferoval zachovat možnost řezat závity (v tuto chvíli je motorek je přichycený k lyře a dá se snadno prohodit za převody).
Na YT jsem našel řešení v podobě rozpínacího trnu strčenýho do vřetene, to mi přijde jako skoro nejjednodušší (např. https://www.youtube.com/watch?v=H9t69A5Yw-E). Nebo je to blbost?
Převodovat to 1:1? Klínový/drážkový řemen? Díky moc:)
Despo
30. 5. 2020, 9:17
Tady je zamýšlené řešení vidět lépe, i s použitím motoru ze šicího stroje: https://www.youtube.com/watch?v=YlRWPw-JUcg
31. 5. 2020, 7:34
Akorat nechapu ze se tolik lidi chce pripravit o pruchod vretenem. Preci mate soustruh tak si vytvorte nejake sverne pouzdro nebo neco tak zvenci...
atlan
31. 5. 2020, 8:47
Ved 300 tam ma remenicu na povodny remen, tak v com je problem, kup 3M remenicky a ptipoj to cez ne. Asi nemas kde osustruzit ked me is motor ci?
daniel1984
31. 5. 2020, 3:51
Miltech píše: 25. 4. 2020, 7:20
20200212_142304.jpg Trochu jsem to "vylepšil". Ovládání otáček je potenciometrem a klíňák jsem nahradil drážkovým řemenem jako bývá u praček. Teď to jen ševelí. :D
Ako si, prosím ťa, vyriešil zapojenie potenciometra? Mám (zatiaľ nenamontovanú) 750w verziu a budem ju chcieť tiež ovládať potenciometrom namiesto tej krabice na pripojenie k pedálu.
Despo
31. 5. 2020, 4:20
robokop píše: 31. 5. 2020, 7:34 Akorat nechapu ze se tolik lidi chce pripravit o pruchod vretenem. Preci mate soustruh tak si vytvorte nejake sverne pouzdro nebo neco tak zvenci...
Budu se ptát asi blbě, ale kam ho mám upevnit?:) Až nebudu potřebovat řezat závity "klasicky" (viz plán, jak jsem psal výše), tak to dám přímo na vřeteno, ale takhle jsem akorát někde viděl, že vyhodili jednu z matic a dali to místo ní (což asi taky není nejšťastnější řešení).
atlan píše: 31. 5. 2020, 8:47 Ved 300 tam ma remenicu na povodny remen, tak v com je problem, kup 3M remenicky a ptipoj to cez ne. Asi nemas kde osustruzit ked me is motor ci?
No jasně, ale já chci úplně eliminovat převody z vřeteníku. Původní motor je zatím stále ještě funkční.
31. 5. 2020, 4:55
A co na tom budeš ve výsledku dělat? Když to dáš souose na vřeteno jak dlouhé věci tam strčíš? Máš kleštiny? Pak budeš v prd... neboť je nijak neutáhneš. Strčíš vše od koníku? Já ne, proto nemít volný průchod vřetenem jsem taky v prd... Jak píše Robo, proč si chceš mermo mocí ucpat vřeteno? Přece vynechání jednoho převodu ozubákem tě nespasí od všeho hluku, pokud teda nesoustružíš po nocích v obýváku v pátém patře paneláku :lol:
Miltech
31. 5. 2020, 5:01
daniel1984 píše: 31. 5. 2020, 3:51
Ovládací krabičku se sondou je potřeba rozdělat a proměřit. Na jeden vodič přichází napětí, další je nula a na třetím se mění napětí podle polohy páky. Potenciometr 5 kilo (lineární) zapojíš mezi přívod a nulu. Běžec potenciometru na vodič, kde se měnilo napětí. Vodič s napětím je dobré připojit přes 1 kohm odpor a nulový přes 2,2 kohm, aby regulace začínala blíže začátku odporové dráhy.
Despo
31. 5. 2020, 7:26
Charon píše: 31. 5. 2020, 4:55 A co na tom budeš ve výsledku dělat? Když to dáš souose na vřeteno jak dlouhé věci tam strčíš? Máš kleštiny? Pak budeš v prd... neboť je nijak neutáhneš. Strčíš vše od koníku? Já ne, proto nemít volný průchod vřetenem jsem taky v prd... Jak píše Robo, proč si chceš mermo mocí ucpat vřeteno? Přece vynechání jednoho převodu ozubákem tě nespasí od všeho hluku, pokud teda nesoustružíš po nocích v obýváku v pátém patře paneláku :lol:
Jo, s tím ucpáním vřetene máte pravdu. Jinak ano, mám ho v bytě, v domácí "laboratoři", a když už na něm dělám, tak hlavně v noci :D (nechce se mi se vším chodit do dílny:)
Je fakt, že hlavní zdroj hluku jsem odstranil, nicméně i tak bych ho potřeboval ještě trochu ztišit...
daniel1984
31. 5. 2020, 7:30
Miltech píše: 31. 5. 2020, 5:01
Miltech píše: 25. 4. 2020, 7:20 20200212_142304.jpg Trochu jsem to "vylepšil". Ovládání otáček je potenciometrem a klíňák jsem nahradil drážkovým řemenem jako bývá u praček. Teď to jen ševelí. :D
Ďakujem
