Uhlová brúska - pomoc s výberom
Milan199
Moc díky, potřebuji dát nějaký hned za brusku, protože ten starý už to "sežralo" a lítá mi čurbes do odsávání. Jenomže já dělám s litinou a to tam zaroste, že to nejde ani vylámat šroubovákem.
Delší dobu po něm koukám , jak moc je účinný - zhruba odhad v procentech ?shaolin píše: ↑9. 6. 2020, 6:14 Jasné... dávam prvý odkaz čo som našiel, neručím za dodávatela, typ je zhodný s mojim a je u mňa osvedčený. Dopojenie je 50mm. Pri nákupe si všímajte či sú súčasťou malé plastové redukčné nátrubky, inak si ich budete musieť vyrobiť.
https://www.aliexpress.com/item/3305164 ... hweb201603_
Edit - len jeden poznatok - doporučujem pripájať k plechovým nádobam s obvodovými prelismi ako majú sudy, výnimočne plastovým nádobam, ale tie je nutné zvnútra vystužiť. V opačnom prípade podtlak priemyselného vysávača pri upchatí vstupu cyklónu zaručene zbortí (v slovenčine snáď na to slovo ani neni) steny nádoby.
Našiel som fotku mojej zostavy (50L sud) dopojenej na centralne odsavanie - mám pocit že som už tu o tom písal - tato zostava je na odsávanie pilín z cirkulara, pilín od frézy z frezky a cnc na drevo.
Dík
shaolin
- dezinfo trol
Účinnosť je vysoká. V popise uvádzajú 99% a celkom by som tomu veril. Po necelom roku prevádzky vo filtri vysávača (papierová vložka 20 litrov) skoro nič nieje a to odsávam najviac jemný prach zo stolovej píly. Iba občas urobím oklep filtra - také potrasenie sáčku vo vysávači aby sa to mikro mikro na stenách usadilo dole. Ak máš vysávač s hepa filtrom, tak zachytíš vpodstate všetok prach.
Na betón mám jeden starý (5 rokov) čo som ztočil z PVC fólie 1mm do kužela a zlepil, podtlak sa ho snažil zničiť tak som ho olaminoval. Dnes pri tej cene nemá význam laborovať.
Odsávať kovy ako to chce Milan199- no neviem si to predstaviť akú by to malo životnosť, je to len plast.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Milan199
Tu účinnost potvrzuji. Má to jednu slabinu a to je "rozběh" nežli se ten cyklon roztočí, může z něho něco vyletět. Je proto dobré tam mít třeba ten Hepa ...
Životnost těch plastových věcí bývá mnohdy proti abrazi vyšší nežli kovu. Měl jsem tam cyklon z Dysona /vysavače/ a makal tam asi 10 let. Třeba do omílacích bubnů se taky dělají vložky z polyuretanu.
shaolin
- dezinfo trol
Ja som to moc s tým rozbehom neevidoval, vždy tam mám nejakú odsavaciu hadicu alebo potrubie...
Keď sa nad tým zamyslím tak z vyzbieraných 100litrov pilin ani náhodou nieje 1 liter vo vysávači, maximálne deci mikroprachu. Čiže 99,9% Keď však budeš odsávať perie, tak to bude iné....
shaolin
- dezinfo trol
A keď sa tu už cykloníme, pridám ešte jeden čo mám na hobliny. Tam zase materiál fičí cez turbinu a až potom je cyklón a filtracný vak. Čiže funguje pretlakovo. Tam tiež len tak raz za rok otočím ten vak naruby a vyprášim ho. Sud je 120 litrov a visí na konzole.
Teraz je ten plastovy priesvitný kužel trochu nižší, nechcelo mi to prechádzat cez dvere... už ho mám asi 5 rokov a parada.
Milan199
Ta účinnost dobře navrženého cyklonu je skvělá. Ta moje připomínka je o nutnosti nějakého doplňkového filtru za cyklonem. Při suchém prachu se stane, že se někde zachytí binčus a při rozběhu se to oklepne a vyletí.
Já mám na konci hepa filtr a čistím jej jednou za rok. Navíc na té brusce střídavě chladím, nebo brousím na sucho, takže vevnitř je taková matlavá kaše.
paráda chlapy. chci to dát k frézce - převážně duraluž mě nebaví pořát vysávat celou dílnu .
druhý chci dát do geráže / dílny kde to bude takový uni vysavač .
Reinkarnace
Na Ali mají jak plastové, tak i hliníkové.
ty hliníkový mají dost malé průměry , jinak vypadají fajn .
https://www.aliexpress.com/item/4000179 ... hweb201603_
Milan199
Jenom dej pozor - jemný prach z hliníku je docela prevít. Za určitých podmínek může být výbušný.
Je dobré aby z toho cyklonu to padalo do vody, nebo to alespoň častěji čistit. Doporučuje se kovové potrubí / hadice a uzemnit.
Jinak je to odsávání v dílně děsně znát. Ty jemňounké částečky hliníku víří ve vzduchu hrozně dlouho. Když tam posvítí sluníčko, tak je to vidět. Tohle se prakticky odstraní tím odsáváním.
Milan199
Záleží na "průtoku" vzduchu, který chceš odsávat. Jinak je to asi jedno. Doma máme už přes 20 let vysavač Dyson s tím cyklonem a funguje skvěle. Už byl takovej uklobanej a tak manželka koupila novej. Ten má asi 12 malinkatých cyklonů a funguje to taky.packa píše: ↑9. 6. 2020, 8:18 ty hliníkový mají dost malé průměry , jinak vypadají fajn .
shaolin
- dezinfo trol
Osobne by som povedal že u cyklónu je dóležitá rýchlosť nasávaného vzduchu, jeho navadeni do klesajúcej dráhy po vstupe ( v tomto sú tie činske super,lebo majú na vstupe prvý závit co tlačí materiál dolu) a priemer radšej väčší čím večšie sú častice.
pjaro77
Prosím o radu. Mám uhlovú brúsku Bosch 125mm s regulovateľnou rýchlosťou. Chcem kúpiť výkyvný stojan (najlepšie aj s posuvom) na rezanie železa, duralu a podobne , použijem nižšiu rýchlosť, ale predajca v jednom malom obchode ma varoval, že bežne sa dajú kúpiť len šunty .
Nepotrebujem extra- presnosť, stačí , aby bol pevný, aby nevibroval.
Našiel som niekoľko drahších:
https://www.kobatech.sk/wolfcraft-stoja ... 57970.html
https://balastav.sk/stojan-na-uhlovu-br ... ools/p1625
https://www.grosche.sk/uhlove-brusky/po ... -115-125mm
https://www.vaskonaradie.sk/eshop/stoja ... 1605.xhtml
Oplatí sa niektorý z týchto ?
ten první jsem dostal a hned zahodilje to totální sračka bláto . ty žluté posuvné vypadají lépe ale asi seto bude taky dost kroutit.pjaro77 píše: ↑10. 8. 2021, 3:43 Prosím o radu. Mám uhlovú brúsku Bosch 125mm s regulovateľnou rýchlosťou. Chcem kúpiť výkyvný stojan (najlepšie aj s posuvom) na rezanie železa, duralu a podobne , použijem nižšiu rýchlosť, ale predajca v jednom malom obchode ma varoval, že bežne sa dajú kúpiť len šunty .
