Laser z Ciny - MK 6040 60W M2 - nesepne se laser
Pokud bys to někam vezl, tak určitě doporučuju vzít i chlazení a raději i odtah. Pokud dotyčný třeba nemá vlastní odtah, který by se na snadno dal napojit.
Laser bez běžícího chlazení vůbec nespouštěj, CO2 trubka nemá ráda teplo (ale tohle platí pro lasery obecně, i pro polovodičové).
A bez odtahu nebo ofuku se zanesou zrcátka a optika. To se pak průchodem paprsku dále jen zhoršuje a optiku to likviduje.
Rychlý pokus bez odtahu jo, delší provoz ne. Bez chlazení ale ani rychlý pokus.
Dobry den,
Dekuji za rady ohledne prevozu.
V priloze je nahrany soubor z CORELASERU ve formatu DWG. Jen ctverec/obdelnik.
Z LASERDRW mi nesla udelat priloha.
Prosim, zkuste mrknout zdali je v nem prikaz na sepnuti laseru.
Dekuji za Vas cas.
Roman
Dekuji za Vas cas.
Roman
- Přílohy
- test.dwg
- (26.91 KiB) Staženo 408 x
Řekl bych, že to, co jsi poslal, je jen obrázek. To neříká nic o tom, k čemu má ten obrázek být použitý. Tedy jak má být zpracován.
Někdo (nějaký CAM, třeba i rovnou integrovaný v tom SW) z toho obrázku musí vygenerovat řídicí příkazy pro vlastní laser.
Původně jsem svůj příspěvek smazal, protože informace z tvé strany jsou příliž mlhavé, ale dám ještě jeden pokus: Předpokládám, že řídící systém laseru je RUIDA, alespoň všechny MK4060 ho na netu mají. Dále předpokládám, že jsi instaloval soft, který k tomuto laseru patří. Jsou v něm totiž spousty systémových nastavení, které jinak nejsi schopnej dát dohromady. V tomhle softu je další spousta dalších nastavení, bez kterejch laser nebude fungovat. A teď to důležité, laser "nežere" G kód!! Laseru nejvíc vyhovuje pro řezání DXF a pro gravírování BMP černobílé, nekomprimované. Docela výkonné hradlové pole to pak vevnitř upraví rovnou pro pohyby jednotlivých os. Takže, pokud dodáš komplenější informaci o stroji a softvéru, třeba ti budu moci poradil. Pro zjednodušení sw pro laser s Ruidou se jmenuje DRworks.
Dobry den,
pro me je ten laser spanelska vesnice, prisel jsem k nemu jako slepy k houslim
Jsem vyuceny rezbar co dela ve firme na svetlomety.
Pro me je to vse nove, hledam na netu, nekdo mi neco poradi.
Verim ze chyba muze byt ve me a ne v te masine.
Zkusim varinaty co jste mi dnes poslali.
Dekuji za rady a trpelivost.
Roman
Roman
Dobrý den všem.
Zde na odkazu jsou rychla videa na kterych je videt problem.
Priklanim se i k variante ze problem je ve me
https://ulozto.cz/tamhle/Z0ADCkTCGQTB
Podivejte se prosim na videa, mozna budete vedet kde delam chybu.
Dekuji.
Mejte se.
R
Dekuji.
Mejte se.
R
Ten laser DRW zahoď pokud můžu doporučit, to je jen o nervy čínskej humbuk.... Stáhni si lightburn je tam 30denní free licence. To je jeden z nejlepších programů co na řízení laseru můžeš sehnat, pokud má ten laser Ruidu jak tu někdo zmínil, tak by to měl umět v základu. Program má automatickou detekci na laser. (umí to i spoustu dalších)
Rád bych pomohl víc ale pro mne to je taky dost z ruky - severní čechy.
Taky mam doma čínskej laser a po prvních testech jsem ho celej vykuchal a dal tam nějaký normální řízení. Teď šlape jak hodinky....
Teď vám chlapi nějak nerozumím. Ten laser nepotřebuje žádný program !!! to je kompletní zařízení. V základu stačí zastrčit do USB konektoru paměť, na které je buď DXF pokud chci řezat, nebo JPG, BMP pokud chci gravírovat a to je vše. Samozřejmě, pokud chci mít nějaký komfort, tak každá Ruida umožňuje třeba komunikaci po LAN (tak to mám já), kde od výkonné pracovní stanice pošlu JOB do zařízení (třeba toho laseru) a v klidu si pracuji na něčem jiném dál. V tuhle chvíli potřebuješ program RDworks, což je takový Ruidí ovládací panel. Dokonce to má v sobě i nějaký CAD, ale obyčejný corel je výrazně lepší. Na youtube jsou stovky návodů jak pracovat s laserama, speciálně o řídícím systému Ruida (to je naprosto profesionální produkt, žádná sračka na arduinu) je tam stovky videí. Sice neumím anglicky, ale podle těch obrázků a samozřejmě podle manuálu který je ke stažení taky prakticky všude, jsem se to naučil. Tak ještě na závěr, tenhle laser nežere G kód!!!!, ale obrázky. Není k němu potřeba žádný doplňkový program (RDworks je součást Ruidy a je volně ke stažení). Řídící systém Ruida je prakticky to nejlepší, co Asie v současné době nabízí.
Hezkou sérii jak začít s laserem nabízí Thunderlaser youtube kanál. Takže stačí gúúglík + co2 laser + ruida a zasype tě to informacema. V případě největší krize si můžeš udělat výlet do Prahy a já jsem ochotnej se ti hoďku zdarma věnovat.
Tak tohle ruida neni to je podobný čínský Gcode interpreter jako jsem měl v laseru já, ten rychle letěl z okna
Bohužel na ten ti lightBurn fungovat nebude.
Zkus K40 whisperer ten je free... ale žádný z free SW neni ideál. Na tom laserDRW to jakštakš fungovalo. Ale jestli jezdí na tyhle programy a nemá výkon, tak bych hledal závadu někde na stroji.
Jestli chceš můžeme to probrat po telefonu, kdyžtak mi napiš SZ.
To je poněkud širší otázka.
Pokud na tom potřebuješ jenom řezat, potom ti bude stačit i to co tam je...
Zvládne to i obyčejný gravírování když nebudeš moc náročnej.
Pokud chceš ale pokročilejší věci a pohodlnější (naházíš si na pracovní plochu vše co chceš řezat + gravírovat atd. nastavit si pro každou operaci jiný výkon a pak to jen zapnout a nestarat se)
tak budeš potřebovat něco lepšího a když nebudeme brát v úvahu upgrade na zmíňěnou ruidu nebo podobný což je 40k+ , tak by bylo na obzoru něco co běhá na armu. Buď v USA (nutný dovoz) dělají přímo drop-in desku kde se nemusíš o nic starat jen je vyměníš - stojí ale 5k + import a navíc je věčně vyprodaná. Nebo levnější varianta smoothieboard pro řízení 3D tiskáren + D/A převodník pro řízení výkonu laseru. Origo smoothieboard výjde na 3-4k ale je to taky věčně vyprodaný je u toho větší poptávka než nabídka.
Na arduino s GRBL + D/A můžeš rovnou zapomenout. To je dostatečný max. pro řezání, ale na gravírování je to příliš pomalý.
ahoj.
nainstaloval jsem inscape - ok
k40 wisperer - ok
Udelal jsem jednoduchy dxf v inscape
otevrel jsem dxf v 540 wisperer - ok
dam CUT a stejne mi to objede souradnice, ale nesepne paprsek
chlazeni voda proudi trubici bez bublin
vzduch zlehka fouka k hlave laseru
sani pohlcuje kour (kdyt zmacku test a sepne se paprsek)
Nemuze to byt chybou v elektronice/kabelech?
ze zadu jsou jeste tyto pprepinace, kdy z jednoho z nich vedou draty.
R
k40 wisperer - ok
R
