Magiho výzkumný ústav
zbylé KT
KT pro normální ER (06) nějak nemůžu najít - našel jsem v deskách akorát KT2020 (miniaturní typ RSE 1-042) - asi jsem ho někomu půjčil, nebo je někde zabordelený - ale ten větší máš stejně (jako jinou skládačku) v tom KT2031
						Ahoj,jedničky hydromotory mám doma dva,málo používané a hydraulických rozváděčů,různých ventilů asi pět kýblů.Neprostudoval jsem celé vlákno ale pokud máš zájem,napiš do soukromé zprávy požadavek.Jdu za chvíli do penze a už nic nebudu dělat,tak rozprodávám.
						- magi
Po menší pauze opět pokračování nekonečného seriálu jménem BRH
Veliký dík uživateli p.mus za havarovaný hydromotor, který ovšem uvnitř byl asi o 200% lepší než ten můj, takže jsem ze dvou složil jeden funkční. Jak vypadají lapované pístky mého motoru je vidět na fotce - opět problém způsobený sračkou místo oleje v nádrži.
Osa Y už nám jezdí a dokonce funguje i regulace škrcením a v neposlední řadě to dokonce nikde neteče
https://youtu.be/E_YRLwZdDX0
						- magi
Když už jsem ten hydraulický orloj dvezl do chalupy, tak už to musím dotáhnout do konce, i když je to chvílema dost otravný
Až přijde elektrika, tempo se výrazně zrychlí
						Ahoj, dobrá zpráva. Není zač.magi píše: ↑17. 6. 2020, 10:47 Po menší pauze opět pokračování nekonečného seriálu jménem BRH
Osa Y už nám jezdí a dokonce funguje i regulace škrcením a v neposlední řadě to dokonce nikde neteče![]()
Karambol byl jednoduchý někdo to vzal ve šrotu drapákem, měl jsem to doma jako zálohu. Mám na soustruhu taky jeden a tocim sloupky přes hydraulickou kopirku.
- magi
Tak jsem včera hluboce přemýšlel před spaním a vymyslel, že místo těch chybějících noniusů na ose Y (které nastavují polohu od do kam to má jezdit) dám enkodér (protože ho mám od Heidenhainu) a mám to vyřešené. Stejně tam bude maličký Simatic na řízení cyklů. Najede se osou Y jedna úvrať - vynuluje, najede druhá - vynuluje a tím bude osa Y vědět kde má polohy úvratí a je to. Na úplně krajní polohy před dorazem indukční snímače místo koncáků.
						tak že už to bude hydraulicko elektrický orloj nového tisíciletí ,to budou mít strojařský archeologové za pár let pěkně zamotanou kebuli
						- magi
Pokud jde o elektriku, ve složitých věcech si vyloženě libuju - ta hydraulika už je v mém případě slabší (uznávám)
Výhledově by mohla mít i odměřování v osách Y a Z - modernizované BRH ho skoro vždycky mají.
						Nejak podobne to asi robil rusák na bph 20NA,,https://youtu.be/xeW43apO9T0
						Pak by asi bylo dobré to řízení koncipovat na bázi MMS800 (Tesla Kolín - NS569, NS660....).
Aby to zbytečně nevybočovalo
- magi
Člověče řaději ne
Já to vidím zatím na toto - s tím se domluvím bez problémů
