výroba nožů z Radeka
Nazdar,
mohl by mi prosím někdo vysvětlit postup výroby nožů z polotovarů Radeko?
Samozřejmě tuším, že se to brousí a chladí, ale nevím, jestli se dá třeba frézovat anebo podélně odříznout kus, který by broušením trval dlouho.
Konkrétně budu potřebovat vnitřní uběrák a nůž na jemný vnitřní závit (24x0.5), takže to bude chtít odebrat poměrně dost materiálu.
Nožová hlava je určená pro rozměr 8x8mm, takže mám brousit z toho anebo z něčeho většího, třeba obdélník 8x12?
Taky prosím o nějaký obrázek, jak by měl vypadat ten závitový nůž. Mám (naskenovanou) Soustružnickou příručku od Janyše, ale tady je to velmi stručné, protože se věnuje hlavně SK plátkům.
Děkuju za pomoc, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
- Radek-B
Uplne nejjednodussi je si to koupit hotove , byvaji toho plne vyprodeje a urcite kdyz napises kde bydlis , tak ti clenove fora tu napisi kde takovy kovobazar najdes nejblize svemu bydlisti.
Jinak pokud si to nikdy nebrousil a nic o tom nevis , tak zakldani parametry najdes temer v kazdem vydani strojnichych tabulek vcetne popisu a nakresu uhlu.
Strojnicke tabulky pokud nemas , vrele doporucuju poridit , je tam i spousta dalsi velmi uzitecnych veci.
Tvarove a slozite veci na brus se uz dnes kdy klesly ceny na dratovkach , vyplati i nechat vyriznout dratem , muzu do SZ doporucit par adres na rezani pokudy by byl zajem.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
- Jojanisberg
někde tady mám nože do díry od HORNA na malé otvory a závity
odpoledne to najdu a nafotim, třeba to někomu pomůže
Johanisberg
pokial ma nozova hlava 8x8mm .. tak radeka pouzivat len take male .. nema zmysel tam davat 20x8 ktoreho tuhost je stejne nanic na tak malom stroji.
Pri radeku 8x8 je este rezanie na dratovke nezaujimave tolko sa da pribrusit aj doma na bruske ..
Pokial ide o noz na zavit .. v ruke to nabrusit presne nejde (ops . urcite sa paru machrov najde co povie ze bezne brusi take v ruke.. ale myslim ze realne nemaju rpedstavu aku rpesnost s tym nakoniec dosahuju). J etreba na to pouzit nejaky propravok kotory umozni presne nastavenie uhlov aby to co nabrusite malo naozaj 55/60 stupnov podla zavitu aky potrebujete. Samozrejme v smere stupania noz "natoceny".. Vrch rovnobezny s osou materialu. Ako kazdy tvarovy noz aj tento ma byt ustaveny presne v ose materialu.
- Jojanisberg
Zkusím postupně reagovat...
- výprodejovou firmu tady v Prostějově máme,pravidelně navštěvuju, ale nejmenší nože mají 16x16. Před lety toho bylo víc, ale zboží je stále probranější. Už docházejí i měřidla a těch bylo vždycky hafo.
- strojnické tabulky - můžete doporučit nějaké konkrétní vydání? Kdysi byly prostě jedny, které můžu mít ze školy v salátové vazbě. Nové jsem našel jedno až x-svazkové a absolutně se neorientuju, co z nich budu potřebovat.
- na větší polotovar jsem se ptal, protože nevím, zda můžu při výrobě vnitřního nože odebrat třeba polovinu průřezu, abych se dostal "za roh"
- Jojanisberg: můžeš prosím napsat rozměry upínání toho nože a zda je na závity? Nesedí mi ten vrcholový úhel, neměl by být 60 st.?
Mimochodem, pokud by někdo byl ochotný prodat a/nebo vyrobit vnější a vniřní závitový nůž na stoupání 0.5mm mosaz případně dural, tak se prosím ozvěte.
Díky, Radek
Díky, Radek
Závitové nože je podle mě nejlepší koupit hotové. Nejlevnější břitová destička stojí tři stovky a dá se koupit pro jakýkoliv profil závitu který tě vůbec může napadnout + spousty profilů o kterých jsi v životě ani neslyšel
Horší je to s nástrojovým držákem, to jsou tisíce Kč ale na druhou stranu se to dá brát jako výzva protože na tom není nic co by se nedalo vyfrézovat z kusu železa. A na domácí kudlání stačí dva na celý život, jeden vnitřní a jeden vnější
No, situace je taková, že budu mít destičkové nože z BOWu http://www.bow.cz/produkt/3441011-soust ... 8-mm-7-ks/ , takže pokud by do nich pasavala nějaká destička, bylo by to super. Bohužel neumím hledat (a v destičkách se ale vůbec nevyznám) a jako jediné relevantní příslušenství nacházím opět jen destičky od BOWu, které tam už jsou.prochaska píše:Závitové nože je podle mě nejlepší koupit hotové. Nejlevnější břitová destička stojí tři stovky a dá se koupit pro jakýkoliv profil závitu který tě vůbec může napadnout + spousty profilů o kterých jsi v životě ani neslyšelHorší je to s nástrojovým držákem, to jsou tisíce Kč ale na druhou stranu se to dá brát jako výzva protože na tom není nic co by se nedalo vyfrézovat z kusu železa. A na domácí kudlání stačí dva na celý život, jeden vnitřní a jeden vnější
Radek
http://uloz.to/hledej/?q=strojnicke+tabulky- strojnické tabulky - můžete doporučit nějaké konkrétní vydání?
je tam několik titulů, vyber si nebo stáhni všechny
To je právě to - že si můžu vybrat
Já nepoznám, které jsou dobré nebo špatné. Teď jsem ještě byl v knihkupectví a zjistil, že existují Dílenské tabulky http://www.neoluxor.cz/ucebnice/odborne ... -d3t136079 - má s nimi někdo osobní zkušenost? Jen tak jsem listoval a zjistil, že jsou v nich obsáhle popsané ty soustružnické destičky. Až moc obsáhle...
Aby nevznikla mýlka, tohle je věc, kterou můžu mít na papíře (v dílně) a o ceně nepřemýšlím. pdf-ko je krásná věc, ale na papírovou knížku stále ještě nemá.
Radek
Radek
- Jojanisberg
ty nože maji 90°a jsou do díry na protáčení, hrany apod, upravit by šly - jen v nástrojárně je to karbid
upínání takovej šišmoid, já to upnul do rozříznutýho kusu materiálu, v kterém byla předem vyvrtaná díra cca6, řez byl 3 mm, na to protáčení duralu mi to stačilo, jinak jsou orig držáky ale hafo peněz
dalo by se to taky zbrousit na plocho cca5 mma pak upínat šroubem
jinak tady jsou katalogy Horn a video v zipu
- Přílohy
- supermini_105.zip
- (2.52 MiB) Staženo 670 x
- KapitelA.pdf
- (4.89 MiB) Staženo 1148 x
Johanisberg
Jojanisberg: děkuju, tudy cesta zřejmě nepovede.
Kdyby mi mohl někdo poradit s těma destičkama do BOWáckých nožů - jak hledat? Podle ISO nebo nějaké normy? Anebo bych musel koupit závitovací destičky a teprve k nim sehnat/vyrobit držák?
Děkuju, Radek
Děkuju, Radek
103106103106
Hele rawen kde mají v Prostějově tu prodejnu?
Hodně prosím smutně koukám.
Zdarec
Zdarec
