Magiho výzkumný ústav
milan584
23. 6. 2020, 5:42
magi píše: 22. 6. 2020, 11:13
robokop píše: 22. 6. 2020, 5:45 Pokud vim tak to ma kazde druhe cinske odmerovani
V tom případku já mám na fréze to první čínské odměřování - bo výstupy rozhodně nemá, neumí ani RS232 ani nic jiného.
Nicméně mě ta myšlenka nechce opustit - přemýšlej který číňan toto má.
no odpovím si sám - má to asi třeba https://www.accudro.com/manuals/PEARL_V3.pdf - viz "relay cyclic mode" - str. 45
Ovšem tak jak to je udělané, tak to teda já nejspíš opravdu nevydržím - dxxxxxxé, jak z číny.
A má to taky asi ten menumatlárna od Jirky ( https://www.odmerovani.cz/digitalni-indikace-ts-max )
ale pro to platí to samé - nikde není návod, aby bylo jasné jak to je implementované, ergonomie, standardní tragedie.
23. 6. 2020, 6:13
Ahoj me ro nedalo a zavolal tam, mel bych dneska dostat technicke info mailem. Ano milan584 ma pravdu, existuje k ts rozsirujici deska s relaty, 2 na osu, ktera by mela jit na to pouzit. Maly zadrhel je v cene, stoji o neco vic nez vlastni dro jednotka... Ale musim rict, ze s technikem co mi zpet zavolal, nebyl k dispozici kdyz jsem volal, se dobre povidalo a rekl mi spoustu informaci.
23. 6. 2020, 8:43
Ahoj mam nějaké info k relatům, sice nic moc ale aspoň něco. říkal že na tom ještě pracují programátoři, ale asi to bude než ty naše strojky doděláme :D Vypadá to, že by to mělo umět i brzdit před úvratí...
Relé výstupy pro indikace TS-MAX.pdf
(885.12 KiB) Staženo 303 x
Jan Šrámek
23. 6. 2020, 9:09
U BPH20, jde zdroj pro napájení magnetu (trafo 400 / 110V a usměrňovací můstek), zabudovat do
stávajícího rozvaděče. Pozor na původní napájecí trafo ! Po náhradě selenového usměrňovače SI
můstkem ,je na výstupu tvrdých cca 160V i bez filtračního kondenzátoru. To se už nemusí líbit
magnetu ! Ovládání je původním 3poloh. přepínačem (zapnuto-vypnuto-demag.)
r4cv
24. 6. 2020, 3:28
Jan Šrámek píše: 23. 6. 2020, 9:09 Po náhradě selenového usměrňovače SI můstkem ,je na výstupu tvrdých cca 160V i bez filtračního kondenzátoru.
V čom sa odlišuje selénový usmerňovač od diódového mostíku?
ja som si doteraz myslel, že funkcia je rovnaká a rozdiel je len v materiáli
24. 6. 2020, 4:19
r4cv píše: 24. 6. 2020, 3:28
funkce selenového usměrňovače a křemíkové diody samozřejmě shodná je
ďábel je jako vždy skryt v detailu
ten selenový usměňovač má výrazně větší vnitřní odpor a podstatně nižší závěrné napětí (+- autobus 10V?), proto jsou ty jednotlivé destičky ve sloupku za sebou, v serii
selenový sloupek bude mít vnitřní odpor v otevřeném stavu někde v desítkách ohmů
seriový odpor křemíkové diody v otevřeném stavu se bude blížit nule, závěrné napětí běžně ve stovkách V
těch 50V při +- 1A nebo kolik si bere magnet bude úbytek právě na tom selenovém usměrňovači
pepawrf
24. 6. 2020, 9:13
Dobrý den. Mám dotaz. Ta součástka pilotní křížový rozvaděč řídí přepínání pohybu stolu doprava a doleva? Jak je řešeno seřizování toho jak stůl chová v úvrati? Myslím jak to moc trhne nebo se to plynule zastaví a rozjede. Děkuji za odpovědi.
magi
25. 6. 2020, 7:52
pepawrf píše: 24. 6. 2020, 9:13 Dobrý den. Mám dotaz. Ta součástka pilotní křížový rozvaděč řídí přepínání pohybu stolu doprava a doleva? Jak je řešeno seřizování toho jak stůl chová v úvrati? Myslím jak to moc trhne nebo se to plynule zastaví a rozjede. Děkuji za odpovědi.
To zatím nevím, ale co se tohoto týče, není tam co seřizovat.
25. 6. 2020, 8:16
Pod ručním kolem podélného posuvu je dvojitej škrťák rychlost a tlumení úvrati
pepawrf
26. 6. 2020, 11:50
Mě spíš zajímalo jak to mechanicky funguje? Jestli bych byl schopný to dodělat na starou BPH 200 (podhajský).
29. 6. 2020, 8:41
Ahoj mohu poprosit zdejší brusiče o radu? Dodělávám svoji rusandu magnetku a cyklování stolu rus vymyslel elektricky snímači a elektroventily v hydraulice. Já to překopal na plc a řeším zatím bez zapnutého čerpadla princip. Ruční posun osy X, jestli je názvosloví jako na frézce, je kolečkem které se vysunuje do záběru, pokud je mimo jeho koncák, povolí pohyb hydraulikou. Ale musí být zajištěno šroubem, takže operativní posun je problém.
Jde mi o tohle, seřídím oba koncáky a dám start cyklování. Stůl pojede vždy zprava doleva, brousí se nejspíš vždy v tomhle směru. Je potřeba někdy začít brousit opačně, pohybem zleva doprava?
Nemám automatické přidávání na ostatních osách, na Z mi nechybí, ale posun obrobku v ose Y asi bude chybět, ale to dořeším až bude strojek v chodu.
Ptám se, protože musím napsat do plc logiku cyklování a už vím že jsem zapomněl na zastavení cyklování, nemám tlačítko... Moc díky za rady, ptám se jako trotl, protože zatím jsem sice pár magnetek předělal elektricky pro kamarády, ale mimo jejich zkoušek nikdy nebrousil :D
29. 6. 2020, 8:54
No třeba u hydrauliky si směrem jakým cvakneš pákou řešíš směr kam startuje ,pak když máš nastavený pracovní koncáky a chceš je přejet aby ses podíval nebo odjel od kotouče stačí páku podržet na stranu kam chceš zaparkovat a vypnout .
magi
29. 6. 2020, 9:06
jééé to by se mi líbilo, kdyby to bylo originál na elektroventily :)
29. 6. 2020, 9:14
Vim jak funguje hygraulika pres paky, jen uplne nevim smysl jak ma jezdit obrobek do zaberu kotouce. Proto ten muj divny dotaz.
Jo elektroventily jsou fajn, az zapnu cerpadlo budu resit tlaky, odfuky a podobne radustky. Ale proti tve to bude sranda, mam tam celkem asi ctyri hadice😀 No a v neposledni rade setrvacnost stolu pri najeti na koncak a pripadne brzdeni, ale to ma cas.
magi
29. 6. 2020, 9:30
Já na tu moji hydraulickou pohromu teď nemám čas - teď si hraju zase jinde :D
