Obrážečka HO 20
Jurovox
9. 7. 2020, 9:01
Zdravim majstri, nemáte niekto túto obrážačku? Chýba mi tam hlava na nōž-vedel by mi ju niekto pomerať? Z akého by mala byť materiálu? Díky moc 😎
Ahoj mam, zdedil jsem ji po kamaradovi, co ji koupil, rozebral, pak ho to prestalo bavit. Tak jsem ji zachranil a slozil a zatim ceka v poradi. To co ti chybi je jen deska s dirou na pant a dirou v ktere je valcovy drzak noze s osazenim. Jestli vydrzis, jsem na dovolene, omerim ti to a poslu. Matros nebude asi nic extra
9. 7. 2020, 10:05
pár mesiacov dozadu tu voľakto predával hlavu na malú obrážačku. Ani za nič si však neviem spomenúť kto, akurát si pamätám že to bol nejaký miestny člen a predával naraz v jednom vlákne dosť veľa veci :?
Skús pohľadať, možno lepšie cez google ako cez miestne vyhľadávanie.
Nespomenie si niekto, kto bol predávajúci?
Jurovox
9. 7. 2020, 1:16
Dik za rýchle odpovede, hladam-ale zatiaľ som nenašiel, keď tak-pockam na omeranie a skúsim vyrobit-myslel som, že tam musí byť liatina
Zbýňa
Rozhodně ne litina. Nějaká konstrukční ocel. Vyrobíš to i podle fotek. Kostka s dírou na čep, který tam máš a nahoře uprostřed má kostka pacičku se zahloubením na pružinku (proti zahloubení, který tam máš taky). Do kostky je pak do díry vsazenej a třeba heftnutej třmen pro nůž.
Milan199
10. 7. 2020, 6:32
Ta "klapačka" co ti chybí jde udělat z jakékoliv oceli. Pevnější bude samosebou lepší. Nějak tepelně upravené to být nemusí.
Na fotce je v ní nasazen držák na nůž na drážky pro pera. Originál leží na stole. Ten nůž si pak můžeš natočit.
Všechny rozměry jsou jasné, protože tu U destičku máš. Kdyby něco napiš.
Zbýňa
10. 7. 2020, 6:54
Doporučuju udělat si na nože pro šťouchání drážek desku která se přišroubuje místo komplet klapačky tj. sundáš i ten díl co máš a tam našroubuješ desku s pouzdrem na upnutí nože. Ušetří se s tím cenný místo. Originálním nožům pro osmičku drážku už je i tak potřeba zkracovat stopku, aby se tam vešel obrobek.
10. 7. 2020, 8:04
Zbyna: to je super napad, mozna by i stacila tloustka klapacky, presna dira, z boku zajistovaci cerv. Pak by to bylo nejkratsi mozne. Diky za inspiraci :!:
Zbýňa
10. 7. 2020, 8:41
10. 7. 2020, 8:47
Diky za fotky, ty to mas vlastne bez klapacky, u drazek tam vlastne nemusi byt. A nataceci hlava je taky tady vlastne k prdu. Uz vim co si udelam, az ho dam dohromady. Jeste jednou dik
10. 7. 2020, 9:43
já teda takhle malou obrážečku nemám, ale přijde mě divný si to ještě při tak malém hubu a prostoru zkracovat, mám úhlový držák co je zapuštěný pod ten suport a směřuje dozadu, tím pádem můžeš mít břit jakéhokoli nože klidně v úrovni té čelní desky, ale teda ho20 moc neznám, takže nevím jak moc velký prostor je mezi spodkem beranu a tělem :)
Jimmy
11. 7. 2020, 8:52
tumlik píše: 10. 7. 2020, 9:43 mám úhlový držák co je zapuštěný pod ten suport a směřuje dozadu
To máš na Strigonu? Můžeš poslat fotku?
Milan199
11. 7. 2020, 9:45
tumlik píše: 10. 7. 2020, 9:43 já teda takhle malou obrážečku nemám, ale přijde mě divný si to ještě při tak malém hubu a prostoru zkracovat, mám úhlový držák co je zapuštěný pod ten suport a směřuje dozadu, tím pádem můžeš mít břit jakéhokoli nože klidně v úrovni té čelní desky, ale teda ho20 moc neznám, takže nevím jak moc velký prostor je mezi spodkem beranu a tělem :)
Taky bych to řešil jinak. Takhle jsem to koupil a čeká to na repas. Jinak na tom stole byl úhelník // patrně pro sklíčidlo // který to vystrčil OD beranu, takže to tak úplně blbé není.
Pokud se týká drážek pro pero, tak se jim / konstrukčně / vyhýbám jako čert kříži. Preferuji svěrné spojení, nebo v nouzi červíky.
Zdenek Valter
14. 7. 2020, 8:45
Zbýňa píše: 9. 7. 2020, 7:03 Rozhodně ne litina. Nějaká konstrukční ocel. Vyrobíš to i podle fotek. Kostka s dírou na čep, který tam máš a nahoře uprostřed má kostka pacičku se zahloubením na pružinku (proti zahloubení, který tam máš taky). Do kostky je pak do díry vsazenej a třeba heftnutej třmen pro nůž.
Zeptám se laicky - proč je ta litina nevhodná?
14. 7. 2020, 8:55
No protoze je dost krehka oproti konstrukcni oceli, ty sily nejsou zanedbatelne a razy taky ne. Praskne to pres diry jedna dve. Na mem je to celkem blato, ale origo.
