Trapézový závitník z Aliexpressu - zkušenost
mechanika k motorům
15. 7. 2020, 10:33
lubbez píše: 15. 7. 2020, 7:37 Pár postřehů....
Nebo udělat nůž podle šroubu a k němu pak matku a nebo jí odlejt....
K tomu odlievaniu môžem prodať nejaký postreh. Kedysi sa to u riešilo na fóre, odlievanie matíc s GS superfluid od Movychemu. No a nakoľko to vyzeralo lákavo, vyskúšal som.
1. GS superfluid má od superfluidity ďaleko, je pomerne hustý a pri miešaní sa v ňom vyrobia bubliny (aj pri opatrnom). Mizerne zateká medzi závity (Tr 12x3), je treba použiť buď vákuum, alebo to predpatlať na ten závit štetcom. A to dosť rýchlo, tuhnutie je pomerne svižné.
2. Bežný separačný sprej nieje zlý, ale keďže závit nieje presný a matica je naňho presne nalícovaná, ide dosť blbo dole (skoro nejde) Ja som moju odliatu musel o 2 cm skrátiť, aby som ju za použitia hrubej sily a kdejakého nahrievania vôbec vytočil z trapézu. Riešenie by asi bolo pokryť závit vrstvou nejakého náteru, ktorý bude dobre rozpustný napr. v liehu, vode alebo teplom (polyvyinylalkoholové lepidlo na papier, nejaký vosk?), ktorý urobi separačnú a oddelovaciu vrstvu a po vytuhnutí sa rozpustí (roztopí) a vznikne nejaká vôľa.
3 Matica bola tak tesná, že na niektorých miestach trapézu odmietala chodiť. Vyrobil som improvizovaný závitník s kusa tej závitovky a prebehol maticu. Lepšie, ale aj tak to miestami drhlo.
4. Kúpil som ten vyššie menovaný PRC závitník, prebehol GS superfluidovú maticu a malo to následne vôľu jak sviňa tak som to hodil do koša.
Doporučujem vyskúšať, zabavíte sa celý deň ako ja :lol: .
Milan199
15. 7. 2020, 10:35
Josef píše: 15. 7. 2020, 8:31
filla píše: 15. 7. 2020, 7:14 na cncshopu ma kulickovy valcovany sroub toleranci 0.05/300mm a trapezovy 0.03/300mm, a vcil mudruj
Pokud je to skutečně pravda u toho trapézu, tak se válcovaným trapézům v této přesnosti omlouvám. Horší je to s tím kuličkáčem. Ale to bude asi taky o ceně vs. přesnost.
Ta přesnost toho trapézu se mi moc nezdála. Ve skladu je 12*3. Optikou měřeno na třech místech :
0,22 - 0,18 - 0,24 na 300 mm !
Kouknul jsem se do toho katalogu a přesnost je 300u/300mm !!!
Milan199
15. 7. 2020, 10:59
Už jsem tu někde ty šrouby doporučoval.
SKF dělá řadu šroubů SH / takové LOW COST /. Dělají je v přesnosti 52 nebo 130u / 300 mm.
Matice 10*2 má průměr 19,5
8*2,5 má 17,5
6*2 má 16,5
Pokud by i to bylo moc velké, tak bych koupil jenom šroub a matici bych odlil třeba z GS hmoty //dá se koupit i malé množství - taková dvouinjekce //.
josef109
15. 7. 2020, 11:08
Nad odlitou maticí jsem začal uvažovat. Má ji tuším Thomeeque(omlouvám se) na svém Zázraku. Psal mi, že zrovna očekává závitník z Číny :lol:
Jinak jsem teď po délce odfrézoval část té vyříznuté matice. Profil závitu sedí na závitovce excelentně, akorát ten závit v matici má celkově větší průměr. Škoda že to nemám čím vyfotit :cry:
josef109
15. 7. 2020, 11:11
Milan199 píše: 15. 7. 2020, 10:59 Už jsem tu někde ty šrouby doporučoval.
8*2,5 má 17,5
6*2 má 16,5
Díky! Mám pocit, že se to tu řešilo, ale neměl jsem nervy procházet všechna vlákna s příspěvky typu "vyhoď trapéz a dej tam kuličky" :P
Milan199
15. 7. 2020, 12:02
josef109 píše: 15. 7. 2020, 11:11
8*2,5 má 17,5
6*2 má 16,5
Pokud bys chtěl mermo mocí ten trapez realizovat, tak mne napadá jednu matici podélně rozříznout / třeba natřikrát / jako kleštinu a stahnout s ní radiální vůli - no a druhou to předepnout axiálně. To "předepnutí" bude muset být ale velmi mírné /spíše malá vůle/ a zkusit "nejužší" místo na šroubu.
josef109
15. 7. 2020, 12:22
Napadlo mě tu matici naříznou/rozříznout podél, jako je to třeba na příčném posuvu na SU-32 :) Možná udělám dvě desky které skolíkuju, a v dělící rovině bude závitová díra...
V práci každou chvíli děláme prototyp nějakého polohovadla nebo dopravníku. Proto na tomhle řešení tak trvám. Bude to taková laboratorní hračka :P
Dík za podnětnou diskusi :idea:
josef109
15. 7. 2020, 1:04
Milan199 píše: 15. 7. 2020, 10:59 ...SKF dělá řadu šroubů...
Marně je hledám :oops:
Kdyby byl odkaz, byl bych vděčný...
Děkuji :)
Milan199
15. 7. 2020, 1:21
Do googlu jsem zadal :
skf sh miniature screws
první odkaz co vypadl :
www.bscindia.com › catalogue › skfballscrew
strana 16 ...
Jinak jsem koukal do papírového katalogu.
Kdysi je prodával Microcon v Běchovicích. Já si je objednávám v MB u firmy TPB.
16. 7. 2020, 9:00
Ahoj, také mi nedávno dorazil čínský závitník (odsud).
Byl jsem poněkud smutný, protože v nabídce vypadá jinak, více profi řekl bych, o krabičce si také mohu nechat zdát, mám v plánu zkusit nějakou reklamaci*. Zatím jsem ho nezkoušel, pro svůj projekt jsem si mezitím matice koupil. Kupované matice mají celkem citelnou radiální vůli, ale axiálně se to při pokusu v ruce zdá být téměř bez vůle, resp. necítím nic, takže možná nějaké stovky..? Ale tedy celé 2m dodaného šroubu jsem neprojížděl :mrgreen:
T.
*EDIT: You accepted a partial refund of $4.99 and you don't need to return this item to the seller - you can keep the item.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 16. 7. 2020, 9:55, celkem upraveno 1 x.
16. 7. 2020, 9:46
vrcholový úhel trapézového závitu je tuším 20°, tg. 10° je 0,18
z prosté geometrie toho závitu tedy vyplývá, že radiální vůle vždy musí být více než 5x větší než axiální (* viz edit)
tolik teorie
v praxi to díky nepřesnostem výroby samozřejmě narazí na omezenou hloubku drážky závitu ve šroubu i v matici, nesymetrie profilu, rádiusy, drsnost atd atd
radiální vůle tedy bude vždy výrazně větší než axiální
pokud by na matici nepůsobily žádné radiální síly, vždy se díky šikmému profilu boků závitu sama sestředí se šroubem nehledě na jakkoli velkou radiální vůli
*edit
navíc se výše uvedené projevuje na průměru, takže x2, tj. radiální vůle je více než 10x větší než axiální
josef109
16. 7. 2020, 10:09
testone píše: 16. 7. 2020, 9:46 vrcholový úhel trapézového závitu je tuším 20°
Je to 30° :)
Je pravda, že se matice na šroubu sama vystředí. Problém podle mě nastane ve chvíli, kdy budu dvě matice utahovat proti sobě.
Mám pocit že se to začne křížit... Ale jestli se pletu, tak jsem to tady vůbec nemusel řešit :oops:
Nějak takto:
16. 7. 2020, 10:36
no pokud budeš mít ty matice vyrobený tak, aby osa závitu běžela s povrchem a povrch bude bez vůle do díry v domečku, tak se to křížit nebude
tg15°je asi 0,25, tj. radiální vůle bude 8x větší než axiální, opravuji se :D
ještě něco
válcovaný trapézový tyče jsou určený tak do truhlářský svorky a pro podobné použití, rozhodně ne jako pohybový šroub do obráběcího stroje
to jen aby nebylo očekáváno nesplnitelné
16. 7. 2020, 10:50
testone píše: 16. 7. 2020, 10:36
ještě něco
Obzvlášť při ceně kuličkových šroubů od číňana ,a ještě k tomu mají některé ve skladištích v EU.
Prostě zbytečný sra..í se špatným výsledkem .
16. 7. 2020, 11:04
U mne je to i o místě. Počítám, že sem bych žádnou kuličkovou matku nedostal :(
Zpět na „šrouby a převodovky“
