jergus.balaz
22. 7. 2020, 8:05
HellGrip píše: 22. 7. 2020, 8:34 to celo si brusil hrncakom ci bokom plocheho kotuca?
"Hrnčekom" cca 25mm priemer.
BalazKovo.sk
HellGrip
22. 7. 2020, 8:11
hmm, taký divný dočmuhovaný krížkovaný vzor...ale keď to má rozmer a geometriu, tak prečo nie.
jenicek
22. 7. 2020, 9:45
K čemu je dobrý mít lahváče naležato?
22. 7. 2020, 10:01
Jsem to blbě pochopil. :oops:
Myslel jsem, že je to vinotéka. Proto jsem psal to, že není jen pro bílé.
22. 7. 2020, 10:13
filla píše: 22. 7. 2020, 7:31 dnes nam zakazou cerne pivo, co udelaji priste?
Pokud napíšeš Černé s velkým Č a bílé s malým b tak je to prej v pořádku :wink:
jergus.balaz
23. 7. 2020, 2:05
HellGrip píše: 22. 7. 2020, 8:11 hmm, taký divný dočmuhovaný krížkovaný vzor...ale keď to má rozmer a geometriu, tak prečo nie.
Potreboval som dodržať kolmosť diery, osadenia a čela, takže všetko brúsené pri jednom upnutí. To čelo malo dosť veľkú plochu na bok veľkého kotúča, tak som to šmikol zvnútra von tým hrnčekom.
BalazKovo.sk
25. 7. 2020, 4:28
Odrovnávač :D
Britt
25. 7. 2020, 6:28
A koho s tím odrovnáváš?
25. 7. 2020, 7:18
Diamantový kotouče ;) . Nedávno to tu bylo - čas 3:30 i se zalíváním kytek na konci :lol: :
https://www.youtube.com/watch?v=gAmH4pDdy9Y
Až to večer vyzkouším, tak tomu možná dodělám motor, jako to má Vertex nebo Norton.Podle návodu Vertexu by to mělo udržovat otáčky na 600 ot./min.
jergus.balaz
25. 7. 2020, 8:57
stanik84 píše: 25. 7. 2020, 7:18 Diamantový kotouče ;) . Nedávno to tu bylo - čas 3:30 i se zalíváním kytek na konci :lol: :
Pripomína mi to orovnávač ORK3.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
25. 7. 2020, 9:10
Dnes som testoval možnosti brúsky, kus vonkajší priemer 335mm, celková hmotnosť 36kg, brúsené na jedno upnutie + dobrúsenie proti čela na magnetke. Rozmery 335f6, 160N7, 170H7, kužeľ + čelo, na záver tá magnetka. Kolmosť 0,005mm, obvodové hádzania 0,003mm.
BalazKovo.sk
25. 7. 2020, 9:27
Máš to pěkný, super.
Ještě si chci dobastlit na plošku tohle, jen přemýšlím jak to zjednodušit na malý blbiny. I když by asi stačilo něco s malou univerzálkou a kličkou ve stylu toho orovnávače.
https://www.youtube.com/watch?v=jC-ny1Xe5Xs
jergus.balaz
25. 7. 2020, 9:40
stanik84 píše: 25. 7. 2020, 9:27 Máš to pěkný, super.
Osobne nevidím význam tohoto prípravku, pretože valcové plochy spravíš na hrotovej brúske. Ale keby si základňu urobil ako sínusový prípravok, či už s hrotmi alebo sklučovadlom, dali by sa brúsiť presné vonkajšie a vnútorné kužele do akéhokoľvek uhlu. Ja mám rozrobený takýto prípravok na 125mm skľučovadlo ale len s ručným pohonom.
EDIT: tu to vyzerá (od cca 4:10) na nakupovaný sínusový prípravok ešte aj s uhlami a uhlovými zarážkami: https://www.youtube.com/watch?v=m_Y2BeoKC60&t=4s
BalazKovo.sk
25. 7. 2020, 10:08
To vypadá bezva. Dej nějaké fotky, jak to máš vymyšlené ..
Tak to funguje dobře:
jergus.balaz
25. 7. 2020, 10:37
stanik84 píše: 25. 7. 2020, 10:08 To vypadá bezva. Dej nějaké fotky, jak to máš vymyšlené ..
BalazKovo.sk
Zpět na „výrobky a obrobky“
