SVF
pavelb
Příspěvek 27. 10. 2009, 8:42
Je to moje třetí cnc. První dvě byly předělávky normálních soustruhů na cnc toto je první kompletní a-z.
Rám je z profilů a pálených ploten podle toho co bylo dostupnější. Limit byl venkovní rozměr 1200*1200*2100 zabere poslední volné místo v dílně. Takže pojezdy 530*530*380 pro moje účely snad dostatečné. Stůl bude 510*510 ,vřeteno 3 Kw 700-3000 ot/min.
Tady jsou nějaké fotky, omlouvám se za kvalitu je to jen mobilem vzdycky zapomenu foťák.
pavlaxy
Příspěvek 27. 10. 2009, 9:14
Ahojky Paveb ,
takový rám je opravdu paráda a s chutí bych využila Tvoje možnosti výroby ,mám trochu jinou koncepci stroje bez portálu ovšem základ uvažuji stejný.... :D :P
Neodvažuji se jít do svařence a tak nezbývá než hodně zjednodušit a šroubovat.. :cry:
kiko01
Příspěvek 27. 10. 2009, 9:22
ja som na tom podobne ako pavlaxy, toto uz je riadna masina, nie ako vecsina, robene 2 rukami po veceroch a vikendoch...
uz som zvedavy na vysledok :)
pavelb
Příspěvek 28. 10. 2009, 8:47
Taky to dělám jen dvěma rukama a vždy v sobotu. Portál má 350 Kg a pro polohový sváry ho otáčím paizrem a sám. Kromě toho paleťáku žádná jiná mechanizace. To co mám zatím vyrobené věřím že by zvládla většina z Vás. Stačí trochu místa třeba na zahradě (v paneláku by to opravdu asi nešlo) Výpalky z laseru 3 balíky alektrod a jedem. Opracování jsem zadal na třímetrové centrum a bez žíhaní zatím se to vubec nehlo.
kiko01
Příspěvek 28. 10. 2009, 9:30
a to chces nechat take bez zihania? a to si zvaral komplet elektrodami?
kovohemil
Příspěvek 28. 10. 2009, 10:01
Raději to nech vyžíhat , byla by škoda aby se to hlo ,když to budeš mít skompletováno . Tohle už není žádná kočička a že se to hne okem nemusíš vidět ,¨jinak je to úctihodné monstrum :D budí to respekt držím palce a ještě jednou doporučuji raději dát nějakou kačku na žíhání :lol:
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
kiko01
Příspěvek 28. 10. 2009, 10:30
tak pozvarat vypalky dokaze fakt kdekto, ale malo sa to zihat a az potom obrabat... nemam skusenost s obrabacim strojom a pnutim vo zvaroch, ale aj tu na fore predtym vela ludi varuje... mozno teplotna stalost rozmerov a geometrie nebude narusena ale keby hej, bude to kopec prace spravenej zbytocne...
ferguson
Příspěvek 28. 10. 2009, 5:27
z vlastnej skusenosti hovorim: jednoznacne zihat!!
pavelb
Příspěvek 28. 10. 2009, 6:04
Není to vařené elektrodami ale corgonem ty elektrody jsem napsal pro příklad že to jde i doma. Co se týká toho žíhání je to hromada kaček, celý surový rám bude mít zhruba 900 Kg. Mám to vymyšlené ze čtyř hlavních částí Příčné lože, sloupy a horní portál navzájem jsou sešroubovány. Dohromady 24 šteftů M 20. Pokud se pohne příčné lože nic s tím nenadělám, ale je to svařené jako uzavřeny profil délka 1000 šířka 450, výška 380 takže si myslím že to nic neudělá. Horní portál je delší 1200 *530*360 navíc jsou v něm vevařeny trubky 159*12. Pokud by se nějak skřížil dá se pomocí sloupů přetáhnout. Příčné lože mám už ofrézované přeměřoval jsem ho váhou 0,02/1m rozdíl půl dílku. Co se týká rovinnosti strojů všeobecně zatím co jsem vyvažoval soustruhy a frézky pokud nebyl stroj nový nebo po generálce tak bublina lítá sem a tam jen se trochu pohne stolem. Když jsem přemýšlel kde budu ten rám opracovávat zkusmo jsem přeměřil všechny čtyři frézky co máme v práci hrůza a děs a to jsou vcelku zánovní a udržované. Přesto se na nich dělá pěkná práce a spřesností v jaké dělají nebyl nikdy problém. Jen pro upřesnění nepředpokládám že někdy budu frézovat nástrojařské formy. Další možnost jak obejít nepřesnost stroje je proměřit a udělat tabulku korekce chyb.
kiko01
Příspěvek 28. 10. 2009, 6:56
ked to bude fakcit ako si si prial a bude to vsetko Ok tak to beriem ako inspiraciu,ze to ide aj bez zihania,osobne sa toho bojim ked o tom hovoria ako o nutnosti a dam si predsa poradit ale urcite to bude zaujimava stavba, vela ststia prajem :wink:
kovohemil
Příspěvek 28. 10. 2009, 8:14
Pokud by jsi třeba dělal ,jako já 2m ohýdačky na plech, tak nic neříkám nějakejch pár desetin je v pohodě ,ale tady se jede na stovky ,pnutí je i v matroši surovém natoš pak ve svařenci ,ale je to pochopitelně tvoje věc,byla by škoda aby ti to začlo pracovat :shock: obzvláště, že chceme aby to jelo alespon na 0,05mm přesnosti.Jen pro upřesnění kolik by tě vyšlo to žíhání ,jestli jsi se někde poptával :?:
kiko01
Příspěvek 28. 10. 2009, 9:01
problemy mozu nastat ak pouzije linearne vedenia, tie zafrezuje na oboch stranach do materialu spodnej konzoly a potom napevno ktomu pripevni stol... ked to zacne odlisne rozpinat predok,zadok tak lineary asi rychlo odidu....
kovohemil
Příspěvek 28. 10. 2009, 9:29
O lineárech jsem se zatím pro jistotu ani nezminoval :D
Josef
Příspěvek 28. 10. 2009, 9:40
Pokud se ti zdá žíhání drahé, zkus nekde půjčit vibrační desku, nebo něco podobného a svařenec vyvibruj - strašné slovo, co mne napadlo, že? No, v každém případě to odstraní nějaké pnutí. Ne sice úplně (to neodstraní nic), ale v rámci možností a způsobu vibrace. Pnutí zůstane i ve svařenci po vybetonování. Při obrábění se to vždy mrskne. Jo, a obráběj to vždy systémem - kompletní hrub a poté šlicht. A hlavně pozor na prošponování při upínání.
To, že bublinka "lítá" sem, tam o dílek ještě nic neznamená, je to +/- 0.004 mm na délku váhy. Je třeba udělat vždy graf přímosti/rovinnosti. Jen ten má vypovídací hodnotu. A hlavně si na váhu nesviť ze strany, bublinka jde za světlem. Je to divné, ale je to tak. Kdo nevěří, ať zkusí.
pavelb
Příspěvek 29. 10. 2009, 8:57
Tu vybrační desku tady v okolí nikdo nemá, ale přemýšlel jsem že bych k portálu přišrouboval motor s excentrickym zavažím celé to pověsit na lano a přes měnič střídat otáčky. Máte s tím někdo zkušenosti? Stačil by 1 Kw motor a jak velké závaží? Přidávám ještě pár fotek.
