SV 18 RA
novic
Ďakujem veľmi si mi pomohol mne cez pár maznic ani neprejde olej tak ich objednám a rozoberem to.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
novic
Pri tej cene to bude jednoduchšie vybrať a dať novú.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
novic
Nájdeš To pod názvom mazacia zátka / lisovacia maznica
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
turnigy
Na zaseknuté mazacie kanály celkom dobre funguje takýto prípravok, je to v podstate oceľová injekčná striekačka
stačí nasať olej, priložiť na maznicu a udrieť kladivom. Neviem aký tlak to spraví, ale na jednej maznici mi to z nej vyrazilo guličku, takže ak to niekto bude robiť tak odporúčam používať rukavice a okuliare.
Tos C45-2000
michal4985
a naco chces tie maznice menit?pokial niesu mechanicky poskodene staci ich vycistit benzinom a su ano nove.
gaminn
Vertikálně je lože projeté až o 0,7 mm a horizontálně až o 0,25 mm.
Dá se nějak spolehlivě poznat, že už bylo lože generálkováno? Na soustruhu není žádný dodatečný štítek z galanty, tak asi oměřit nějak vodicí plochy?
Jak hluboko pod povrch bývá prokalené lože SV 18?
Petr68
Předpokládám, že těch 0,25 mm je lavor pod univerzálkou oproti vrcholu lože. Je to tak?
a jak jsi měřil jak píšeš vertikálně?
Díky Petr
gaminn
Ano, pod univerzálou a cca 50 cm dál je lavor. Třeba úplně vzadu na loži se indikátor celkem ustálil +- pár setin.
Vertikálně = měřeno proti vodorovnému vrcholu lože
Horizontálně = měřeno proti úplně zadní vertikální ploše (jediná vertikální plocha, co se mi zdála, že by se podle ní dalo měřit)
Takze loze ma lavor sedm desetin? Nevim, ale to je spis do šrotu, moje, teda na sm, melo 0,2 az 0,3 a zdalo se mi to tragicke.
gaminn
Je to dobře jetý no. Třeba koník má na vodorovné ploše vyjeto krásných taky cca 0,7 mm (takže je klesnutý tak o dvojnásobek této hodnoty, protože na dráze koníka na soustruhu bude taky něco projeto). Koníka podložit samozřejmě není problém, ale tak nějak to asi ilustruje, co má soustruh za sebou.
gaminn
Jinak poklesnutí saní o 0.7 mm třeba až takový problém není (na větším průměru soustružení se to projeví max pár stovkami).
Petr68
Já jsem asi opravdu trochu natvrdlej, ale já ten tvůj způsob měření stále nechápu.
Položím hodinky na suport směrem ke sklíčidlu s co největším vyložením, opřu hrot indikátoru o vrchol lože (případně o lože pro koníka) a projedu suportem po celé délce.
Ty měříš ještě něco jiného?
gaminn
Tím, co popisuješ, jsem změřil, o kolik mi suport sednul dolů. Ještě jsem chtěl změřit, o kolik se suport posunul ke mě. Přišlo mi, že to je relevantní změřit. To je těch 0,25 mm, jestli se teda dá věřit tomu, že ta zadní vertikální plocha na loži je přesně rovnoběžná s pohybem suportu.
