SV 18 RA
novic
11. 8. 2020, 3:54
Ďakujem veľmi si mi pomohol mne cez pár maznic ani neprejde olej tak ich objednám a rozoberem to.
C.R.E.A.M
gaminn
11. 8. 2020, 4:10
novic píše: 11. 8. 2020, 3:54 Ďakujem veľmi si mi pomohol mne cez pár maznic ani neprejde olej tak ich objednám a rozoberem to.
Měl jsem za to, že to je kulička s pružinkou. To se dá vyčistit, ne?
novic
11. 8. 2020, 6:15
gaminn píše: 11. 8. 2020, 4:10
Pri tej cene to bude jednoduchšie vybrať a dať novú.
C.R.E.A.M
gaminn
11. 8. 2020, 6:39
Kde se to dá koupit?
novic
11. 8. 2020, 7:01
Nájdeš To pod názvom mazacia zátka / lisovacia maznica
C.R.E.A.M
turnigy
11. 8. 2020, 7:16
Na zaseknuté mazacie kanály celkom dobre funguje takýto prípravok, je to v podstate oceľová injekčná striekačka :lol: stačí nasať olej, priložiť na maznicu a udrieť kladivom. Neviem aký tlak to spraví, ale na jednej maznici mi to z nej vyrazilo guličku, takže ak to niekto bude robiť tak odporúčam používať rukavice a okuliare.
Tos C45-2000
michal4985
11. 8. 2020, 7:18
a naco chces tie maznice menit?pokial niesu mechanicky poskodene staci ich vycistit benzinom a su ano nove.
gaminn
14. 8. 2020, 8:29
Vertikálně je lože projeté až o 0,7 mm a horizontálně až o 0,25 mm.
Dá se nějak spolehlivě poznat, že už bylo lože generálkováno? Na soustruhu není žádný dodatečný štítek z galanty, tak asi oměřit nějak vodicí plochy?
Jak hluboko pod povrch bývá prokalené lože SV 18?
Petr68
14. 8. 2020, 8:59
gaminn píše: 14. 8. 2020, 8:29 Vertikálně je lože projeté až o 0,7 mm a horizontálně až o 0,25 mm.
Předpokládám, že těch 0,25 mm je lavor pod univerzálkou oproti vrcholu lože. Je to tak?
a jak jsi měřil jak píšeš vertikálně?
Díky Petr
gaminn
14. 8. 2020, 9:12
Ano, pod univerzálou a cca 50 cm dál je lavor. Třeba úplně vzadu na loži se indikátor celkem ustálil +- pár setin.
Vertikálně = měřeno proti vodorovnému vrcholu lože
Horizontálně = měřeno proti úplně zadní vertikální ploše (jediná vertikální plocha, co se mi zdála, že by se podle ní dalo měřit)
14. 8. 2020, 9:18
Takze loze ma lavor sedm desetin? Nevim, ale to je spis do šrotu, moje, teda na sm, melo 0,2 az 0,3 a zdalo se mi to tragicke.
gaminn
14. 8. 2020, 9:26
Je to dobře jetý no. Třeba koník má na vodorovné ploše vyjeto krásných taky cca 0,7 mm (takže je klesnutý tak o dvojnásobek této hodnoty, protože na dráze koníka na soustruhu bude taky něco projeto). Koníka podložit samozřejmě není problém, ale tak nějak to asi ilustruje, co má soustruh za sebou.
gaminn
14. 8. 2020, 9:28
Jinak poklesnutí saní o 0.7 mm třeba až takový problém není (na větším průměru soustružení se to projeví max pár stovkami).
Petr68
14. 8. 2020, 9:31
Já jsem asi opravdu trochu natvrdlej, ale já ten tvůj způsob měření stále nechápu.
Položím hodinky na suport směrem ke sklíčidlu s co největším vyložením, opřu hrot indikátoru o vrchol lože (případně o lože pro koníka) a projedu suportem po celé délce.
Ty měříš ještě něco jiného?
gaminn
14. 8. 2020, 9:38
Tím, co popisuješ, jsem změřil, o kolik mi suport sednul dolů. Ještě jsem chtěl změřit, o kolik se suport posunul ke mě. Přišlo mi, že to je relevantní změřit. To je těch 0,25 mm, jestli se teda dá věřit tomu, že ta zadní vertikální plocha na loži je přesně rovnoběžná s pohybem suportu.
