SV 18 RA
gaminn
Příspěvek 17. 8. 2020, 7:30
Díky. Já jsem soustruh ustavil vodováhou umístěnou na suportu - měřil jsem pod hlavou a na konci lože. Teď přemýšlím, jestli to je dostačující. Lože je neznámo jak projeté a soustruh podle něj ustavený. Mám pocit, že to znamená, že soustruh nemám ideálně ustavený a že mi to ovlivní výsledky měření. Takže: jak ustavit soustruh s hodně vyjetým lože?
turnigy
Příspěvek 17. 8. 2020, 7:39
Jednoducho: osústruž kus guľatiny, ak nameriaš kužeľ, tak sa to snaž dorovnať "skrútením" lože. Zbytočne to budeš dávať do roviny podľa vodováhy, keď je to vydraté skoro o milimeter.
Tos C45-2000
Josef
Příspěvek 17. 8. 2020, 8:45
turnigy píše: ↑17. 8. 2020, 7:39 Jednoducho: osústruž kus guľatiny, ak nameriaš kužeľ, tak sa to snaž dorovnať "skrútením" lože. Zbytočne to budeš dávať do roviny podľa vodováhy, keď je to vydraté skoro o milimeter.
:shock:
Příspěvek 18. 8. 2020, 6:53
Toto si vymyslel sám, alebo ti to niekto poradil?
gaminn
Příspěvek 18. 8. 2020, 11:50
Na dva nejvyšší kvalty kvílí převodovka v noze soustruhu podobně, jak když se couvá s autem. Ostatní rychlosti jsou krásně tiché. Je to normální věc nebo tam mám taky nějaký problém?
david.1
Příspěvek 18. 8. 2020, 1:58
gaminn píše: ↑18. 8. 2020, 11:50 Na dva nejvyšší kvalty kvílí převodovka v noze soustruhu podobně, jak když se couvá s autem. Ostatní rychlosti jsou krásně tiché. Je to normální věc nebo tam mám taky nějaký problém?
Ty problém nemáš, má je převodovka. Asi nejpravděpodobněji to na ty dva kvalty chodilo většinu času a tak jsou ošůchané,ako by povedeli bačovia z Trenčína. Nebo to chodilo bez oleje.. Stejně to znamená skříňku vykopat odvíčkovat a kouknout se..I kdybys to nespravoval,je lepší to prohlédnout,on takový domeček plný koleček může v době mít i nějakou tajnou místnůstku.
Kola na opravu se dají poshánět v inzerci originální nová..
salus
Příspěvek 18. 8. 2020, 2:11
david.1 píše: ↑18. 8. 2020, 1:58 Kola na opravu se dají poshánět v inzerci originální nová..
Třeba tady: http://www.igorsulek.sk/index.php?p=1_4_Nahradne-diely
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
gaminn
Příspěvek 18. 8. 2020, 2:56
Díky. Takže říkáte, že by všechny rychlosti na SV 18 měly jít zhruba stejně hlasitě, jinak je něco opotřebené. Tak teď už zbývá jen aby bylo dojebané ještě vřeteno a mám to komplet se vším všudy :D
novic
Příspěvek 18. 8. 2020, 2:59
Nedávno som ju mal vybratu a komplet som repasoval cena cca 400 euro sústruh výrazne !! Stíchol už to tam nesrotuje.
Ja mám extrémne hlučnu predlohu v modrom poli a neviem čím to je. Niekto to riešil aj na yt.
C.R.E.A.M
majo477
Příspěvek 18. 8. 2020, 3:08
gaminn píše: ↑18. 8. 2020, 2:56 Díky. Takže říkáte, že by všechny rychlosti na SV 18 měly jít zhruba stejně hlasitě, jinak je něco opotřebené. Tak teď už zbývá jen aby bylo dojebané ještě vřeteno a mám to komplet se vším všudy :D
Prepáč nedalo mi,,,,Príde bača do obchodu a hovorí: "Dobrý máte trenky?"
- Nie, máme len taký komplet aj s tielkom.
- Tak to nechcem.
Ide do druhého obchodu a pýta sa: "Máte trenky?"
- Áno, ale len taký komplet aj s tielkom.
- Tak to nechcem.
O týžden idú ženy k bačovi a pýtajú sa:
- Bača, máte vajca?
- MÁM, ALE LEN TAKÝ KOMPLET AJ S KOKOTOM!
turnigy
Příspěvek 18. 8. 2020, 3:32
zverodoktor píše: ↑18. 8. 2020, 6:53
Je to bežná prax, mám to od jedného starého sústružníka. Ak to točí kužeľ, tak došteluješ šróbku pod pravou nohou, alebo tam dáš podložku a zmeriaš, či sa to zlepšilo/zhoršilo. Navyše na sv18 sa kužeľa iným spôsobom nezbavíš, keďže vretenník sa nedá štelovať. Keby otázka znela ako ustaviť nový schaublin, tak by som mu takú hlúposť neradil. Ale nech si každý robí ako uzná za vhodné.
Poviem to ešte inak: môj sústruh má 70 rokov a vyjazdenú dieru 0,5mm pod vretenníkom. Na priemere 50mm reže kužeľ 0,01-0,02mm na dĺžke 150mm. Pri nastavovaní som nepoužíval žiadnu vodováhu, šteloval som podľa toho, ako presne reže.
Tos C45-2000
Reinkarnace
Příspěvek 18. 8. 2020, 5:10
turnigy píše: ↑18. 8. 2020, 3:32
.... môj sústruh má 70 rokov a vyjazdenú dieru 0,5mm pod vretenníkom. Na priemere 50mm reže kužeľ 0,01-0,02mm na dĺžke 150mm.
Daleko důležitější je osová souběžnost vřeteno-vedení lože v obou osách a osa vřeteno - koník. Propad nože při soustružení o 0,5mm (vydřené lože) udělá teoreticky v místě propadu z průměru 50mm průměr 50,01 mm. :wink:
turnigy
Příspěvek 18. 8. 2020, 5:29
Je to tak ako píšeš, čím menší priemer, tým viac sa vydraté lože prejaví. Za predpokladu, že nôž je presne v strede obrobku.
Tos C45-2000
david.1
Příspěvek 18. 8. 2020, 5:48
novic píše: ↑18. 8. 2020, 2:59 Nedávno som ju mal vybratu a komplet som repasoval cena cca 400 euro sústruh výrazne !! Stíchol už to tam nesrotuje.
ložiska?
novic
Příspěvek 18. 8. 2020, 5:50
david.1 píše: ↑18. 8. 2020, 5:48
ložiska?
+ Hriadelky a plocha remenica.
Až myslíš tu hlučnu predlohu tak vretenik mám tiež po repase, údajne je to tak vždy hlučnejšie po repase. Ale prečo ? Tým že sa brusilo vreteno ?
C.R.E.A.M
