Akú diódu použiť
17. 9. 2020, 6:25
On ti to mistr letadýlko vymyslí. Maximálně budeš dělat s traktorem sabotáže ... Docela se zájmem si to tu čtu :) a bavím se. Mám doma spoustu těhle cívek a nikde (pokud tam není LEDka) nic jiného než 1A usm. dioda není. Asi to neumí ve Vrchlabí nebo Siemensu dělat. A jsou to sabotážníci.
17. 9. 2020, 6:33
A když už se v jiným tématu mluvilo o LKT, tak to má napětí 24 (potažmo alternátor 28V) a k ovládání navijáku se používají dva páry vrchlabských cívek na 24 V - dva navijáky - navíjení/odvíjení - přes hydro akumulátor. Je tam jen ta dioda a funguje to denně už několik let. Tož tak.
milan584
17. 9. 2020, 6:34
stanik84 píše: 17. 9. 2020, 6:25 On ti to mistr letadýlko vymyslí. Maximálně budeš dělat s traktorem sabotáže ... Docela se zájmem si to tu čtu :) a bavím se. Mám doma spoustu těhle cívek a nikde (pokud tam není LEDka) nic jiného než 1A usm. dioda není. Asi to neumí ve Vrchlabí nebo Siemensu dělat. A jsou to sabotážníci.
Dej fotku 3A cívky magnetu z hydrauliky a jak je to vyřešený na konkrétní mašině - nebo kus schématu z mašiny.
Nic složitého.
milan584
17. 9. 2020, 6:39
milan584
17. 9. 2020, 6:52
Když už chceš mermomocí diskutovat o Vrchlabí - tak se podívej třeba do schémat u SAB/SARY (automaty z Sezimáku) - jestli tam je opravdu pouze ta dioda a čím je ta cívka hydrauliky spínaná (jestli tam je nějaký rele). A tom tam navíc nejsou žádný 3A cívky.
17. 9. 2020, 6:55
Tak ono asi záleží na proudový zatížitelnosti výstupu, že?
milan584
17. 9. 2020, 7:03
jo a ty originál komunistické výkonové moduly (2A, 24V) pro to Vrchlabí (5XB 006/A-1 , 5X 057 36) mají v sobě KD606 a odcházely :roll: jak na běžícím pásu.
Pokud někdo touží, tak ho můžu vyfotit (mám ho před sebou na stole) a našel bych možná i originál schéma.
milan584
17. 9. 2020, 7:06
stanik84 píše: 17. 9. 2020, 6:55 Tak ono asi záleží na proudový zatížitelnosti výstupu, že?
pokud chceš diskutovat o tom, jak to je udělaný v lakatoši, tak si laskavě založ nový vlákno.
v prvním příspěvku je jasně psáno "odběr cívky 3A"
17. 9. 2020, 7:12
Myslím, že to mám ve více strojích, třeba BDU, Agii -drátořezu :lol: . A ty si laskavě nech ty tvoje názory, jen jediný správný, od cesty.
milan584
17. 9. 2020, 7:34
stanik84 píše: 17. 9. 2020, 7:12 Myslím, že to mám ve více strojích, třeba BDU, Agii -drátořezu :lol: . A ty si laskavě nech ty tvoje názory, jen jediný správný, od cesty.
Jak je to přesně udělaný u Agie 100 bych se musel podívat do dokumentace - ale u ostatních starších Agií jsou obvykle "karty" ("moduly") a na nich je překvapivě :lol: 2N6343 - takže žádný rele. Otevřít rozvaděč - práce na 30 sec.
A diodu :D , tam taky nevidím.
A můžeš hádat proč (proč to není udělané jako u toho LKT).
17. 9. 2020, 7:47
A predstav si, že na těch kartách STB jsou ještě tranzistorový pole ULN a relátka (karty STB-xx) Tys asi nepochopil, což mě nepřekvapuje), že neexistuje jediný správný zapojeni.
Měl jsem tu Agii rozebranou komplet ;) .
r4cv
17. 9. 2020, 7:58
Ze som sa ja debil nieco pytal. :(
17. 9. 2020, 8:04
A už to máš vyřešené? Nebo jaký je stav? Jestli to je ještě aktuální, možná odpověz na toto, třeba se to pohne:
Thomeeque píše: 14. 9. 2020, 8:24 To zapínání-vypínání tlačítky ti fungovalo dobře? Jediný problém byl v obvodu pro získání signálu do PLC (odcházející diody?)?
Mr. MR
17. 9. 2020, 8:25
Našel jsem k tématu přehlednou tabulku
http://www.omron.com.au/service_support ... /index.asp
Připrav se, hrajem...
t256
17. 9. 2020, 8:44
3A/12V neni kdovijak velka civka. Ja pouzivam ventily na vodu ktere maji DC civky 24V/2A a zadne okem viditelne zpozdeni tam pri pouziti diody neni, zkousel jsem to. DC pouzivam proto, ze po otevreni ventilu snizim pomoci pwm proud civkou na cca 1/3. Civky tolik netopi a pri 16 ventilech ve stroji mohu pouzit polovicni vykon zdroje a staci to i s rezervou. Spinam je malymi 30A mosfety v pouzdru SO8, u civek mam ochranne diody a rozhodne to neni nejaka sabotaz nebo co :-) PWM bezi na kmitoctu v radech jednotek kHz tusim a mosfety i diody jsou studene jak psi cumak. Dioda ma pro potlaceni spicky mnohem lepsi funkci nez tvuj oblibeny varistor nebo RC clen (ty se pouzivaji pro snizeni zpozdeni tam kde to vadi, ale hlavne protoze v AC obvodech dioda jaksi nefunguje :-) Diodu dimenzuju pro jistotu minimalne na dvojnasobek proudu civky a 1000V. S tema autorele nemam moc valne zkusenosti, ale moc jsem jich nepouzival, takze to mohla byt jen smula, ale vydrzely min nez ty 10A kostky cukru. Tipuju ze to je tim, ze ty male relatka jsou hermeticky uzavrene takze do nich nejde vlhkost apod. a nejspis i naplnene nejakym plynem pro lepsi zhasen oblouku. Ale je to jen muj odhad. V nakladaci jsem jedno menil pravidelne cca co 2 roky a kdyz jsem tam dal provizorne to male cinske protoze autorele dosly, drzi snad uz 6 let. Samozrejme pri nejakem zkratu ve spinanem obvode pujde s temi tenkymi vyvody do kopru hned, ale to uz je vec jina, nez zivotnost kontaktu.
