Dxf
Import súborov
Ohýbanie
Zváranie
Knižnice materiálu
Ramove konštrukcie
Fusion 360 - zmena licenčných podmienok od 1.10.2020
mimochodem jak je taková ta placená funkce, která umí např. 4osé obrábění (nejen index co umí fusion free) ta funkcionalita stojí cca 15 nebo 25ročně což je v porovnání s placeným fusionem docela ranec.. jde to nějak obejít něakými těmi kredity v případě, že by to chtěl čověk využívat třeba 5x do roka a nechce dávat takový balík?
kiko01
4 a 5 ose obrabanie si mozes zaplatit na 1 den, alebo 30dniRaS píše: ↑18. 9. 2020, 11:32 mimochodem jak je taková ta placená funkce, která umí např. 4osé obrábění (nejen index co umí fusion free) ta funkcionalita stojí cca 15 nebo 25ročně což je v porovnání s placeným fusionem docela ranec.. jde to nějak obejít něakými těmi kredity v případě, že by to chtěl čověk využívat třeba 5x do roka a nechce dávat takový balík?
A jo, tak to je dobrá zpráva
No rapid feed u CAMu stále zůstalo. Jsem docela zvědavý, jak to bude realizované. Jestli jej jen nahradí G1-čkou při aktuální nastavené rychlosti, což by bylo dost šílené nebo jestli zároveň nastaví nějakou specifickou rychlost (což by možná mohlo být detekovatelné a revertovatelné v postprocesoru).
T.
EDIT: Tak asi Á
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... anges.htmlWhat’s not included?
- Rapid moves
Why are these pieces of functionality being removed?
While these cuts may seem significant, we thought through the impact these changes would have and how they should have an impact on those using Fusion 360 to run a business, while letting true personal users continue to imagine, design, and make as usual.
- Rapid moves: Rapid moves traverse long distances across large machines at significantly faster speeds than the cut feedrate. Higher end machines typically have longer distances to travel and faster rapid speeds, making this feature valuable to those in a commercial setting but unnecessary for personal use.
Tak STEP tam nakonec zůstane a omezení na těch 10 aktivních dokumentů mají vysvětlené tady - https://www.cadstudio.cz/sleva-40-z-aut ... ci-art3636
Ad rapid feed (G0) omezení:
Zjevně tam prostě dají G1 místo G0 (viz N240) a jaké zrovna bude F, tak to pojede, nedetekovatelné.. Skutečná G0 (modrá čára) je jen na začátku a na konci programu.
T.
T.
