Fusion 360 - zmena licenčných podmienok od 1.10.2020
CAM software
novic
18. 9. 2020, 11:04
Dxf
Import súborov
Ohýbanie
Zváranie
Knižnice materiálu
Ramove konštrukcie
C.R.E.A.M
18. 9. 2020, 11:32
mimochodem jak je taková ta placená funkce, která umí např. 4osé obrábění (nejen index co umí fusion free) ta funkcionalita stojí cca 15 nebo 25ročně což je v porovnání s placeným fusionem docela ranec.. jde to nějak obejít něakými těmi kredity v případě, že by to chtěl čověk využívat třeba 5x do roka a nechce dávat takový balík?
kiko01
19. 9. 2020, 10:09
RaS píše: 18. 9. 2020, 11:32 mimochodem jak je taková ta placená funkce, která umí např. 4osé obrábění (nejen index co umí fusion free) ta funkcionalita stojí cca 15 nebo 25ročně což je v porovnání s placeným fusionem docela ranec.. jde to nějak obejít něakými těmi kredity v případě, že by to chtěl čověk využívat třeba 5x do roka a nechce dávat takový balík?
4 a 5 ose obrabanie si mozes zaplatit na 1 den, alebo 30dni
28. 9. 2020, 8:01
Mex píše: 25. 9. 2020, 11:14 Tak změna. Autodesk vzal trochu zpátečku a export do STEPu ve volné verzi zůstane.
A jo, tak to je dobrá zpráva :)
No rapid feed u CAMu stále zůstalo. Jsem docela zvědavý, jak to bude realizované. Jestli jej jen nahradí G1-čkou při aktuální nastavené rychlosti, což by bylo dost šílené nebo jestli zároveň nastaví nějakou specifickou rychlost (což by možná mohlo být detekovatelné a revertovatelné v postprocesoru).
T.
EDIT: Tak asi Á :roll:
What’s not included?
- Rapid moves
Why are these pieces of functionality being removed?
While these cuts may seem significant, we thought through the impact these changes would have and how they should have an impact on those using Fusion 360 to run a business, while letting true personal users continue to imagine, design, and make as usual.
- Rapid moves: Rapid moves traverse long distances across large machines at significantly faster speeds than the cut feedrate. Higher end machines typically have longer distances to travel and faster rapid speeds, making this feature valuable to those in a commercial setting but unnecessary for personal use.
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... anges.html
OlinaJa
1. 10. 2020, 7:08
Tak STEP tam nakonec zůstane a omezení na těch 10 aktivních dokumentů mají vysvětlené tady - https://www.cadstudio.cz/sleva-40-z-aut ... ci-art3636
2. 10. 2020, 1:44
Ad rapid feed (G0) omezení:
Zjevně tam prostě dají G1 místo G0 (viz N240) a jaké zrovna bude F, tak to pojede, nedetekovatelné.. Skutečná G0 (modrá čára) je jen na začátku a na konci programu.
T.
2. 10. 2020, 6:10
Thomeeque píše: 2. 10. 2020, 1:44 nedetekovatelné..
U 2D věcí podle polohy Z, ne?
2. 10. 2020, 8:55
No jo, to je vlastně asi pravda ☝️
24. 11. 2020, 10:54
Docela dobré video k tématu:
Zpět na „CAM“
