Přímá dělička prosba
Ahoj všichni, podařilo se mi získat malou přímou děličku neznámé provenience. Mám k ní skoro kompletní sadu kleštin, chybí mi 18mm, ale mám dvě 16. Mám dvě prosby, mohl by mi někdo vybrousit kleštinu nakulato na těch osmnáct? A pak scháním, jestli někomu neleží, malou přírubu na asi 80 univerzálku. Průměr šroubu je 37,85 mm, stoupání cca 3,5mm, nemůžu najít závitové měrky... Moc díky, revanš samozřejmost.
Teď si to prohlížím znovu a asi to čistokrevná W20 nebude, profil zubů závitu na kleštině W20 je pila, toto vypadá spíš na klasický trojúhelník. Ale možná jen špatně koukám.
Párkrát jsem si kleštinu v nouzi zvětšil nožem na soustruhu, ale nikomu to neříkám, páč to je tak na dědinu, když je jedno jestli to v té kleštině pak (ne)běží. Pokud se to má udělat dobře, je potřeba tu kleštinu nejdřív zapájet mosazí, pak obrousit a pak rozletovat. Ono totiž ty tři drážky po rozřezání nejsou nikdy přesně stejné, takže třeba představa že do nich člověk strčí plíšek a kleštinu zavře funguje jenom napůl.
Pokud ti "běží" dutina pro kleštinu je použitelný postup následující :
kleštinu odmastíš // isopropyl, benzin ... //
do kleštiny LEHCE upneš průměr který tam patří / dobré zkontrolovat souosost /
do drážek nacpeš "tekutý kov" a necháš ho vytvrdnout
vyklepneš ten roubík
otvor protočíš na prožadovaný průměr / osazení /// nutné bohatě chladit ///
kleštinu vyjmeš a planžetou // lupenkovou pilkou atd... // vyčistíš drážky
hotovo
hotovo
Pěkný večer,
vložení plíšků do drážek kleštiny se dá použít, není totiž důvod, aby tři drážky prořízlé jednou pilkou měly tak odlišnou šířku, aby to ovlivnilo přesnost úpravy upínacího průměru. Hlavně však souosost zajišťuje dosednutí kuželové plochy do kuželu v upínacím pouzdru.
Problém je jinde, při klasické výrobě kleštiny se drážky neprořezávají úplně, nechává se nedořízlý můstek a ten se probrousí až po zakalení, popuštění a obroušení funkčních ploch. Jinak by se kleština při kalení "rozšklebila" a při broušení by byl problém s upnutím. Právě probroušený můstek může mít viditelně jinou šířku než zbytek drážky a na to je potřeba dát pozor při vkládání rozpěrných vložek. Upínací průměr se dá protočit i na soustruhu vhodným karbidovým nožem.
Ahoj nekamenujte mě, napadlo mě, že bych vyndal celé "vřeteno", kleštinu stahnul nafest, což jde, celé to nacpal do univerzály kamarádova su50, mělo by se vejít, vyrovnal dutinu na hodinky. Pak líznul nožem ne na 18, ale o něco míň, o to stažení nafest. To můžu oměřit na 18,5 a 17,5 a udelat průměr, o kolik. Pak povolit, změřit jestli má 18 a nedej bože zopakovat.
Prosím zkušenější o názor, díky
- Zdenek Valter
No jestli tu dutinu a vřeteno dostaneš ven tak možná není od věci si udělat jiné nové na třeba na dostupnější kleštiny 5C.
