kiko01
Příspěvek 24. 10. 2020, 10:34
Po kolko ks robis sady? :)
Je k tomu aj nejaky fancy stojancek?
Příspěvek 24. 10. 2020, 10:35
Roztomilé! :) Samotná grafika je také tvoje práce?
Pipik
Příspěvek 25. 10. 2020, 9:45
Thomeeque píše: ↑24. 10. 2020, 10:35 Roztomilé! :) Samotná grafika je také tvoje práce?
Jop. Už začínám být master v překreslování grafik do cadu :lol: Občas jsou to vcelku výzvy, zvlášť u 3D plastik. A pak ještě výzva to naprogramovat, ať to netrvá dvě hodiny a nemusim kolem toho ještě dodatečně běhat se šmirglem...
kiko01 píše: ↑24. 10. 2020, 10:34 Po kolko ks robis sady? :)
Fancy stojáček? Jako na foto? To je původně podtácek pod sklenice :lol:
Většinou to dávám v pěti kusech a jeden velkej (5x10cm + 1x28cm). Ale pošlu ti klidně jeden nebo kolik jakých chceš, nijak to neřešim. A stojánek na sadu bych k tomu z kusu masivu nějakej hezkej spíchnul taky, to už je rutina...
Naposledy upravil(a) Pipik dne 25. 10. 2020, 9:57, celkem upraveno 1 x.
Pipik
Příspěvek 25. 10. 2020, 9:54
A tohle jsem spíchnul předevčírem... Jeden dílek do větší plastiky, tak jen tak pokus grafiky, jak to bude vypadat vyfrézovaný. Líto vyhodit, tak jsem to zalil pryskyřicí a spáchal další nepotřebné těžítko :)
velikost 9x9cm.
slezak77
Příspěvek 25. 10. 2020, 10:24
Taky jsem si hrál. Konzolky na závěs sprcháče. Ještě naťapané voskem tak jsou trochu flekaté.
Pipik
Příspěvek 25. 10. 2020, 10:42
Kde berete tyhle grafiky? Nebo sis to sám překreslil do cadu a odráhoval? To by asi dalo docela zabrat.
slezak77
Příspěvek 25. 10. 2020, 11:38
Je to stl, někde na netu free. Asi na thingiverse.com, nebo i jiných,dá seto dohledat. Ale většinou jsou ty lepší modely placené,prostě se musí hledat.
Přikládám.
lion.zip
(1.78 MiB) Staženo 246 x
Zbýňa
Příspěvek 25. 10. 2020, 9:29
Dneska jsem taky bastlil z přírodního materiálu. Sice nic moc strojařina, ale vrtačku jsem použil :)
ladis.biker
Příspěvek 25. 10. 2020, 11:06
Zbýňa píše: ↑25. 10. 2020, 9:29 Dneska jsem taky bastlil z přírodního materiálu. Sice nic moc strojařina, ale vrtačku jsem použil :)
to vpravo dole je Covid ? :D
www.falcon-racing.cz
Mazak Integrex 100, SQT15M, HTC400, Brother TC225, TopSolid
LukasGunther
Příspěvek 26. 10. 2020, 5:09
prochaska píše: ↑23. 10. 2020, 5:57
LukasGunther píše: ↑20. 10. 2020, 10:31 Ahoj,
mam dotaz. Cim nejlepe obrabet PE 500(plast)? Vyzkousel jsem co se dalo, ale ten povrch je takovej nic moc.
Obecne karbidova freza, dvou- nebo tribrita, strma sroubovice, pro hlinik nebo univerzal. Nizsi otacky a vyssi posuv nez pro hlinik. Kdyz bude porad blby povrch, zvysit posuv. Ale zalezi na dost vecech, co je to za stroj? My to tedy obrabime vsim moznym a povrch je porad ok, asi je to hlavne o nastaveni reznych podminek.
No nejak jsem to udelal, ale nemuzu prijit jak to slichtovat. Delal jsem ukos takze jsem to musel radkovat 2r1 freza karbid na hlinik a bylo to porad takove potrhane mel jsem 6 tisic otacek a 1000 posuv krok 0.05. Zkousel jsem min otacek vetsi posuv nic. Vic otacek vetsi posuv nic porad stejne. Me jde hlavne jak to slichtovat. Treba blbej format. Dam si 8 frezu 4 brity karbid na hlinik S-3000 F-500 a katastrofa.. Masina MAS MCV 1016 rok vyroby 2014.
Uz mame objednane frezy specialne na plast 1 brite tak na to jsem zvedavy.
https://www.gladiatools.cz
r4cv
Příspěvek 26. 10. 2020, 5:46
Mal som podobné problémy. povrch bolo treba pohľadovo pekný. nakoniec som to prebehol takýmto kotúčom:
https://www.hartes.sk/obchod/3m-05818-c ... ovy-sxcrs/
len som mal priemer 50mm do vzduchovej brúsky. otáčky skôr nízke a na zahladenie stôp po obrábaní to bolo v pohode.
Obrábal som PEHD500
kenybz
Příspěvek 26. 10. 2020, 6:13
¨no pěkné to máte hošani vím o nástrojích které dělají solidní povrch :)
https://www.drevorezba.cz/kategorie.asp ... eSupport=1
Příspěvek 26. 10. 2020, 7:22
LukasGunther píše: ↑26. 10. 2020, 5:09 No nejak jsem to udelal, ale nemuzu prijit jak to slichtovat. Delal jsem ukos takze jsem to musel radkovat 2r1 freza karbid na hlinik a bylo to porad takove potrhane mel jsem 6 tisic otacek a 1000 posuv krok 0.05. Zkousel jsem min otacek vetsi posuv nic. Vic otacek vetsi posuv nic porad stejne. Me jde hlavne jak to slichtovat. Treba blbej format. Dam si 8 frezu 4 brity karbid na hlinik S-3000 F-500 a katastrofa.. Masina MAS MCV 1016 rok vyroby 2014.
Se strojem zjevně problém není. Možná to bude tím malým řádkováním, u toho PE vadí, když je tenká špona a tady to určitě bylo jako chmýří. Zkus to vymyslet tak, abys bral co nejtlustší šponu, třeba nehrubovat a jet rovnou načisto. Nebo obrobek leštit plamenem, jestli je to přípustné. Nebo místo PE použít POM-C, ten tímhle netrpí.
LukasGunther
Příspěvek 26. 10. 2020, 9:24
prochaska píše: ↑26. 10. 2020, 7:22
Oki vyzkousim. Takze pojedu to na jednu sponu tohle vybrani a uvidim. Snad nebude moc zmetku. I kdyz ted zas budu delat nejaky Nylon PA6.6.. A chcou zas povrch 1.6
Příspěvek 26. 10. 2020, 9:34
Z nylonu by to mělo klapnout. Jen nevím proč lidi předepisují do nových konstrukcí nylon, když existuje POM :-) Navíc tohle je takový mrňavý kousek, že cena materiálu se úplně ztratí v ostatních nákladech. Jinak u POM běžně dosahujeme Ra 0.8.
Zpět na „výrobky a obrobky“
