Je k tomu aj nejaky fancy stojancek?
kiko01
Po kolko ks robis sady?
Roztomilé!
Samotná grafika je také tvoje práce?
Pipik
Jop. Už začínám být master v překreslování grafik do cadu
Fancy stojáček? Jako na foto? To je původně podtácek pod sklenice
Většinou to dávám v pěti kusech a jeden velkej (5x10cm + 1x28cm). Ale pošlu ti klidně jeden nebo kolik jakých chceš, nijak to neřešim. A stojánek na sadu bych k tomu z kusu masivu nějakej hezkej spíchnul taky, to už je rutina...
Naposledy upravil(a) Pipik dne 25. 10. 2020, 9:57, celkem upraveno 1 x.
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
Pipik
A tohle jsem spíchnul předevčírem... Jeden dílek do větší plastiky, tak jen tak pokus grafiky, jak to bude vypadat vyfrézovaný. Líto vyhodit, tak jsem to zalil pryskyřicí a spáchal další nepotřebné těžítko
velikost 9x9cm.
velikost 9x9cm.
slezak77
Taky jsem si hrál. Konzolky na závěs sprcháče. Ještě naťapané voskem tak jsou trochu flekaté.
Pipik
Kde berete tyhle grafiky? Nebo sis to sám překreslil do cadu a odráhoval? To by asi dalo docela zabrat.
Zbýňa
ladis.biker
LukasGunther
No nejak jsem to udelal, ale nemuzu prijit jak to slichtovat. Delal jsem ukos takze jsem to musel radkovat 2r1 freza karbid na hlinik a bylo to porad takove potrhane mel jsem 6 tisic otacek a 1000 posuv krok 0.05. Zkousel jsem min otacek vetsi posuv nic. Vic otacek vetsi posuv nic porad stejne. Me jde hlavne jak to slichtovat. Treba blbej format. Dam si 8 frezu 4 brity karbid na hlinik S-3000 F-500 a katastrofa.. Masina MAS MCV 1016 rok vyroby 2014.prochaska píše: ↑23. 10. 2020, 5:57Obecne karbidova freza, dvou- nebo tribrita, strma sroubovice, pro hlinik nebo univerzal. Nizsi otacky a vyssi posuv nez pro hlinik. Kdyz bude porad blby povrch, zvysit posuv. Ale zalezi na dost vecech, co je to za stroj? My to tedy obrabime vsim moznym a povrch je porad ok, asi je to hlavne o nastaveni reznych podminek.LukasGunther píše: ↑20. 10. 2020, 10:31 Ahoj,
mam dotaz. Cim nejlepe obrabet PE 500(plast)? Vyzkousel jsem co se dalo, ale ten povrch je takovej nic moc.
Uz mame objednane frezy specialne na plast 1 brite tak na to jsem zvedavy.
https://www.gladiatools.cz
r4cv
Mal som podobné problémy. povrch bolo treba pohľadovo pekný. nakoniec som to prebehol takýmto kotúčom:
https://www.hartes.sk/obchod/3m-05818-c ... ovy-sxcrs/
len som mal priemer 50mm do vzduchovej brúsky. otáčky skôr nízke a na zahladenie stôp po obrábaní to bolo v pohode.
Obrábal som PEHD500
Obrábal som PEHD500
kenybz
¨no pěkné to máte hošani vím o nástrojích které dělají solidní povrch
https://www.drevorezba.cz/kategorie.asp ... eSupport=1
Se strojem zjevně problém není. Možná to bude tím malým řádkováním, u toho PE vadí, když je tenká špona a tady to určitě bylo jako chmýří. Zkus to vymyslet tak, abys bral co nejtlustší šponu, třeba nehrubovat a jet rovnou načisto. Nebo obrobek leštit plamenem, jestli je to přípustné. Nebo místo PE použít POM-C, ten tímhle netrpí.LukasGunther píše: ↑26. 10. 2020, 5:09 No nejak jsem to udelal, ale nemuzu prijit jak to slichtovat. Delal jsem ukos takze jsem to musel radkovat 2r1 freza karbid na hlinik a bylo to porad takove potrhane mel jsem 6 tisic otacek a 1000 posuv krok 0.05. Zkousel jsem min otacek vetsi posuv nic. Vic otacek vetsi posuv nic porad stejne. Me jde hlavne jak to slichtovat. Treba blbej format. Dam si 8 frezu 4 brity karbid na hlinik S-3000 F-500 a katastrofa.. Masina MAS MCV 1016 rok vyroby 2014.
LukasGunther
Oki vyzkousim. Takze pojedu to na jednu sponu tohle vybrani a uvidim. Snad nebude moc zmetku. I kdyz ted zas budu delat nejaky Nylon PA6.6.. A chcou zas povrch 1.6prochaska píše: ↑26. 10. 2020, 7:22Se strojem zjevně problém není. Možná to bude tím malým řádkováním, u toho PE vadí, když je tenká špona a tady to určitě bylo jako chmýří. Zkus to vymyslet tak, abys bral co nejtlustší šponu, třeba nehrubovat a jet rovnou načisto. Nebo obrobek leštit plamenem, jestli je to přípustné. Nebo místo PE použít POM-C, ten tímhle netrpí.LukasGunther píše: ↑26. 10. 2020, 5:09 No nejak jsem to udelal, ale nemuzu prijit jak to slichtovat. Delal jsem ukos takze jsem to musel radkovat 2r1 freza karbid na hlinik a bylo to porad takove potrhane mel jsem 6 tisic otacek a 1000 posuv krok 0.05. Zkousel jsem min otacek vetsi posuv nic. Vic otacek vetsi posuv nic porad stejne. Me jde hlavne jak to slichtovat. Treba blbej format. Dam si 8 frezu 4 brity karbid na hlinik S-3000 F-500 a katastrofa.. Masina MAS MCV 1016 rok vyroby 2014.
Z nylonu by to mělo klapnout. Jen nevím proč lidi předepisují do nových konstrukcí nylon, když existuje POM
Navíc tohle je takový mrňavý kousek, že cena materiálu se úplně ztratí v ostatních nákladech. Jinak u POM běžně dosahujeme Ra 0.8.
