Frézka - pilové kotouče na kov
calibos
25. 10. 2020, 1:27
Dobrý den chtěl bych se zeptat na řezné podmínky pro pilové kotouče tohoto typu:
Chtěl bych si nějaké kotouče pořídit ale netuším jaký zvolit průměr vzhledem o otáčkám mé frézky min. je 120.
Nemáte někdo nějakou tabulku?
Děkuji moc
25. 10. 2020, 1:36
Tumlík má myslím na webu řezné rychlosti a záběr na zub podle velikosti.
calibos
25. 10. 2020, 1:49
Já jsem našel na stránkách Pilany tento dokument stran řezných podmínek pro kotouče na kov, jen netuším zda je mohu aplikovat i na ty komunistické výroby...
Dle toho bych byl v pohodě protože pro kotouč prům. 100 mm vychází při min. otáčkách mé frézky 120 to/min režná rychlost 38 m/s což je třetinová rychlost doporučené. Tedy mohl bych dokonce použít i větší průměr kotouče nebo i vyšší rychlost vřetene.
sk--doporucene-rezne-podminky-metal-speed.pdf
(106.14 KiB) Staženo 347 x
25. 10. 2020, 2:06
pokud myslíš že SK pilky a staré HSS pilky snesou stejně tak ano :D
jinak HSSková pilka má doporučenou řeznou rychlost pro nerez někde kolem 10 a pro měkkou ocel cca 35m/min
calibos
25. 10. 2020, 3:58
Jak tak to jsem si v tom hledání ani nevšiml že jsou to pilky s SK břity 😲
mirek53
25. 10. 2020, 5:51
Na starých obalech pilových kotoučů HSS bývala tabulka řezných rychlostí. Tak jsem šel pohledat do skříně, jeden jsem tam ještě našel, snad to bude čitelné:-)
calibos
25. 10. 2020, 8:45
Mirek53
Díky moc, potěšil jsi mě, ty hodnoty řezných rychlosti nejsou, tak nízké jak jsem se obával, že mých 120 ot/min bude stále moc.
26. 10. 2020, 6:57
tieto staré pílky (tie poctivé z čias socializmu :lol: ) majú občas dieru jemne mimo osu a tak ti píla v priebehu jednej otáčky bude zaberať nerovnomerne, v horšom prípade iba časťou obvodu. Najprv som upodozrieval tŕň, ale nakoniec sa ukázalo, že je to pílkami. Niekto to tu aj pred nedávnom spomínal.
Tým pádom, je obvykle nevyhnutné používať úber menší ako by si chcel.
calibos
19. 11. 2020, 1:49
Tak už mám pár kotoučku doma...
Překvapilo mě že nemají žádný šraňky tedy dá se s tím řezat i do plného materiálu nebo je to jen na drobné řezy jako naříznutí kleštiny apod?
Konkrétně mám kotouče průměru 63 (tl. 1.6mm) a 100 mm (tl. 3mm) tak abych věděl co si s tím mohu dovolit.
A ještě možná hloupý dotaz primární určení je dělení materiálu, nařezávání nebo dělání drážek?
Děkuji.
pavlík
19. 11. 2020, 2:12
Já mám a používám průměry okružních pilek od asi 20 mm do 100 mm, tloušťky mám po 0,1 mm od 0,2 do 2 mm a používám to blbě intuitivně, prostě s tím řežu podle citu a zatím bez problémů. Pilky mám ty socialistický, většina od Pilany, ale dle mého jsou výborné, většinu jsem nakoupil přes Aukro za poměrně příjemné ceny. Dělám s tím prořezy, dělení materiálu ne, zatím bez problémů, jemně při řezu mažu a nespěchám. Šraňk to nemá, ale to je žádoucí, udělá to přesný řez dle tloušťky pilky, no nesmí to ale házet. Používám je na soustruhu i na frézce. Například prořezy na dorazu, řezáno na frézce:
doncarlos
19. 11. 2020, 3:41
calibos píše:
Kód: Vybrat vše
Šraňk sice nemají, ale jsou probroušeny od okraje ke středu,
zkus si změřit třeba u rozlámané pilky tlouštku na zubech a u díry.
pavlík
19. 11. 2020, 7:14
Jo, je to tak, zkusil jsem pilku tloušťky 0,7 mm, přes zuby má 0,705 mm, u středu má 0,61 mm...
jova
19. 11. 2020, 7:36
Zrovna s jednou takovou dělám zuby.
Mimochodem řezalo to skoro 3hodiny :?
pavlík
19. 11. 2020, 8:21
Pěkné...
mirek53
19. 11. 2020, 9:14
calibos píše: 19. 11. 2020, 1:49 A ještě možná hloupý dotaz primární určení je dělení materiálu, nařezávání nebo dělání drážek?
Záleží na kotouči, malým a slabým toho asi moc nenadělíte a velkým zase neuděláte jemné řezy:-). Takže přiměřeně. Na dělení materiálů se používají kotouče š.2-3mm, zhruba od průměru 200 a hlavně na strojích k tomu určených. Ručně vedené mají jemnější zuby, naopak strojí pily mají hrubší zub. Na frézkách to bývá většinou jemnější práce a nelze určit, co přesně se používá na to nebo ono. Prostě se použije co je po ruce a podmínky se přizpůsobí tak, aby se práce povedla a kotouč přežil:-).
Zpět na „pro frézku“
