Tos s-28 žebrák
matusH
dobry den sa praje. mal by som otazku. pokusal som sa na mojej s28 dat dolu sklucovadlo s prirubou. zaradene najnizsie otacky a trubka medzi celuste. nepodarilo sa mi to povolit, ale zato sa mi podarilo pretocit vreteno. treba nieco postelovat so spojkou? pripadne ak vie niekto poradit blizsie ako na to
salus
Co myslíš tímhle pojmem?
Jinak tady jsou ještě různé jiné rady jak přírubu sundat. Zkus hledat.
Předpokládám, že jsi nezapomněl nejdřív demontovat zajišťovací kroužek z příruby. Já tedy nikdy neměl problém s povolením příruby. Ale zkusil bych dřevěný špalek opřený o lože, ale ne ihned zapřený o čelist, která by měla částečně přesahovat přes vnější průměr univerzálky, tak aby se vřeteno alespoň částečně pootočilo a ta čelist tak trochu narazila na ten špalek, samozřejmě nejnižší otáčky.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Milan199
Mám dotaz na kleštiny k S28. Kamarád mne požádal o výrobu matice na tyto kleštiny.
Podle všech indicií se jedná o závit Acme se stoupáním 20/icnh. Nemáte prosím někdo přesnější označení ?
děkuji Milan
děkuji Milan
Britt
ACME 17/16" - 20
V mejlu mám i výkres, pokud budeš chtít. Sem ho nemohu vložit. Ne že bych nechtěl.
Terak40
Ahoj,matusH píše: ↑5. 11. 2020, 1:33 dobry den sa praje. mal by som otazku. pokusal som sa na mojej s28 dat dolu sklucovadlo s prirubou. zaradene najnizsie otacky a trubka medzi celuste. nepodarilo sa mi to povolit, ale zato sa mi podarilo pretocit vreteno. treba nieco postelovat so spojkou? pripadne ak vie niekto poradit blizsie ako na to![]()
Ja som to robil na mojej asi tak mesiac do zadu. zlomil som na tom xy drevených hranolov , a podarilo sa mi to az s ocelovou gulatinou aj to mozno na 6-7 pokus....
skús to nahriat autogenom mohlo by to pomoct.
xener
300Nm AKU razovy utahovak na to musi stacit.
a ked nie tak 1000Nm pneumaticky
Britt
Také jsem s tím poprvé bojoval. Trámky praskaly jako špejle, ocelový pajsr rupnul jako nic a pomohlo až nahřátí uatogenem. Nemusel jsem nahřívat moc, ale pak to povolilo jako nic. Možná by stačil i propanový hořák.
matusH
super, vyskusam nahriat. popravde napadlo ma to, len som sa bal ci nejak neposkodim alebo nerozhasim ulozenie vretena
Dawe
Borci, narazil jsem na bazosi na inzerat kde je na prodej k Zebrakovi podelny naraznikovy valec.
Chybejici doraz se da vyrobit, prip. pozdeji dokoupit. Pro ty kteri si chteji zkompletovat prislusenstvi, nebo vyuziji jeho variabilitu to muze byt zajimavy inzerat.
edit> jo a stejny prodejce inzeruje i uplne novou pohyblivou lunetu.. To se taky nevidi kazdy den.
hop_1
S tímto pánem na Bazoši obchoduji a mohu doporučit velice solidní a rozumné ceny.Dawe píše: ↑23. 1. 2021, 12:18 Borci, narazil jsem na bazosi na inzerat kde je na prodej k Zebrakovi podelny naraznikovy valec.
Jarda
vruboun
K sundavání příruby s universálkou - kdysi jsem si uložil obrázek na takové banjo k tomu určené
Terak40
Ahojte,
prosim vas Nevala sa vam doma niekomu nahodou mechanicky doraz pre posuv ? bud to na predaj alebo aspon pofotit ako presne to vyzera aby som si to nejako vyrobil
salus
Britt
Mě se doma neválí, protože ho mám nasazený a dost často ho používám. Minulý rok jsem na jeden naprasklý narazil za pětikilo, tak jsem ho popadnul a přenechal ho někomu tady z fóra.
Občas se ojeví na bazarech, ale chtějí za něj nesmysl.
Teď jsem našel na bazaru inzerát, kde nabízí štítky a páčky. Oboje tu někdo sháněl. https://stroje.bazos.cz/inzerat/1307811 ... zebrak.php
