SV 18 RA
gaminn
11. 11. 2020, 7:19
milan584 píše: 11. 11. 2020, 7:04 ten UD-3 taky mj. stojí nějakých 2500 éček - a asi to nejspíš nebude pro nic za nic - protože kdyby ten wergl od těch číňanů fungoval stejně, tak si to UD-3 nikdo nekoupí, že.
Já bych číňana zase tak nepodceňoval. Nikdo od toho nečeká zázraky. Používám mraky podobných "čínských werglů" z různých oblastí (no tak samozřejmě ne že bych se tím chtěl úplně chlubit) a většina z nich má velmi dobrý poměr cena/výkon. Vyšší cena UD-3 je mimo jiné dána i tím, že to umí UCI metodu nebo že to má třeba foťák. Tím samozřejmě nezpochybňuju, že UD-3 bude asi mnohem přesnější a vhodnější pro profíky.
Petr68
11. 11. 2020, 7:35
Stačí jen pochopit, že pokrok nezastavíš :lol:
milan584
11. 11. 2020, 7:37
gaminn píše: 11. 11. 2020, 7:19
Kdybys někdy sám měřil litinu, tak bys mj. velmi dobře věděl, že i tím obyčejným Brinellem to není zas tak jednoduché, opakovatelně a přesně naměřit.
Takže jak asi tak na litině může fungovat ten čínský "zázrak" není složité odhadnout.
Navíc to lože je buď tvrdý a nebo měkký (podle verze) - a mj. je to na první pohled i vidět - takže stále nějak nechápu, co to má z smysl na tom jako něco měřit - stejně s tím nic (jako v 99 % diskuzí na ynternetu) sám neuděláš.
Maximálně zjistíš, že to jde škrabat a nebo ne - a k tomu stačí místo klávesnice 10 vteřin a ten škrabák (radeco, nějaká sk kudla, pilník.....oči).
gaminn
11. 11. 2020, 7:50
Vůbec neříkám, že ten číňan dá absolutně přesný výsledek. Co čekám je, že mi v jednom konkrétním čase a za dané teploty řekne, jestli je jeden vzorek tvrdší než druhý a plus minus o kolik. To by nemusel být takový problém.
Tvrdost litiny očima nepoznám a pilníkem se mi do toho nejvíc projetého místa na loži nechce škrábat a dělat si tam ještě větší poškození.
Reinkarnace
11. 11. 2020, 8:58
Když to tak čtu, není to nějaká skládačka ze dvou jeden a podobně?
Trevor2
11. 11. 2020, 11:28
matej píše: 11. 11. 2020, 6:56 Tak ja napríklad nemám problém zavolať do Trensu a opýtať sa, že akú hrúbku mala tá lóža štandartne z výroby :mrgreen: , len neviem či bude človek na druhej strane telefónu vedieť odpoveď na moju otázku :lol:
K tomu prenosnému tvrdomeru:
Nemám s tým skúsenosti, ale napríklad tu:
https://www.ptsndt.com/sk/predaj/meraci ... -d3-t3-ud3
predajca údáva presnosť merania +/- 5%
Takže aj mňa by zaujímalo aká presnosť merania sa s tým reálne dá dosiahnuť napríklad na tej spomýnanej kalenej liatine.
Robili ste niekto s tým nejaké merania, pokusy? :D
Tak ja som minuly mesiac zistoval v Trense dostupnost presuvacov (kohutov) do suportovej skrine na SUI40A. Mam poslat fotku dielu, ze to bude najjednoduksia cesta. Po tyzdni cakania, volam, ze teda ako. Pani mi hovori, ze stale caka na vyjadrenie konstruktera (ze vraj je tam uz iba jeden konstrukter, ktory pozna tieto stare stroje :lol: ) a po dalsom tyzdni cakania mi prisla odpoved, kde som mal pekne vypisane vyrobne cisla dielov, ale ziadny diel nie je skladom na kolko je to uz stary stroj. Dostal som email na nejakeho miestneho borca, ktory by to mohol mat :D
Ked mi Sulek hovoril, ako to tam funguje, tak sa tomu ani necudujem :roll:
12. 11. 2020, 9:11
gaminn píše: 11. 11. 2020, 7:50 Tvrdost litiny očima nepoznám a pilníkem se mi do toho nejvíc projetého místa na loži nechce škrábat a dělat si tam ještě větší poškození.
Veď nemusíš do toho lože vyryť jamu, stačí jedno škrabnutie. Naviac, ak je to kalené tak neškrabneš a ak si už v mäkkom aj tak si v riti. Ale ak lože má
byť ospravedlnenie nákupu tvrdomeru za 150€, tak to chápem.
milan584
12. 11. 2020, 10:36
zverodoktor píše: 12. 11. 2020, 9:11 Veď nemusíš do toho lože vyryť jamu, stačí jedno škrabnutie. Naviac, ak je to kalené tak neškrabneš a ak si už v mäkkom aj tak si v riti. Ale ak lože má
přesně.
gaminn
12. 11. 2020, 12:34
To je právě otázka, jestli v prdeli. Ten tvrdoměr jsem objednal, aspoň tady udělám osvětu, jestli funguje nebo ne. Vaše tipy?
gaminn
12. 11. 2020, 7:42
Majo měřil tloušťku zadní plochy na loži:
Naměřil 27,96 mm.
Já naměřil 28 +- 5 setin. To mě vybízí k mírnému optimismu. Akorát teda nevím, jestli náhodou není Majův soustruh taky 2x generálkovaný. :) Můžeš to prosím upřesnit?
Zkoušel jsem ještě pilník a škrabák na normální litině, na loži a na pouzdru ložiska, ale stejně mám pocit, že to neumím pořádně posoudit. Litina je samozřejmě nejměkčí a ložisko nejtvrdší, lože něco mezi, ale stejně z toho nevím, jestli má to lože požadovanou tvrdost nebo ne.
matej
12. 11. 2020, 9:40
Tvoje vlákno a nemáš prehľad. Vráť sa na 2. stránku a zistíš, že Majo má 2 sústruhy SV 18 v pôvodnom stave.
gaminn
13. 11. 2020, 5:08
Omlouvám se, tohle se mi už z hlavy vytratilo... Takže to vypadá, že na mém soustruhu bude ta plocha a asi celé lože nebroušené.
milan584
13. 11. 2020, 5:31
gaminn píše: 13. 11. 2020, 5:08 Omlouvám se, tohle se mi už z hlavy vytratilo... Takže to vypadá, že na mém soustruhu bude ta plocha a asi celé lože nebroušené.
No a teď nám můžeš vysvětlit, jak to je těma tvrdýma mašinama, co mají za sebou ty dvě generálky je na nich odbroušíno těch (třeba) 2 :mrgreen: mm.
milan584
13. 11. 2020, 5:37
gaminn píše: 12. 11. 2020, 7:42 Majo měřil tloušťku zadní plochy na loži:
Naměřil 27,96 mm.
by mě zajímalo CO to je "normální litina" a "pouzdro :mrgreen: ložiska".
Mj. normální člověk když zjišťuje na tunovém odlitku jestli jsou vodící plochy tvrdý, tak porovnává vodící plochy s nějakou jinou obrobenou plochou ale na TOM SAMÝM ODLITKU a ne, že si vezmu https://dum.bazos.cz/inzerat/127180782/ ... poklop.php a na něm se snažím objevit, jestli je jiný :lol: .
gaminn
13. 11. 2020, 7:33
To moje názvosloví... Zkoušel jsem to na loži, pak na příčném vedení (to je ta moje normální litina, není to teda ten samý odlitek) a na vnějším kroužku nějakého kuličkového ložiska (to je to pouzdro ložiska). Ještě to teda vyzkouším na loži někde zboku kde to není kalené. Tak snad se v tvém pohledu vrátím mezi normální lidi.
