Poraďte s pásovkou na dřevo
doncarlos
13. 11. 2020, 7:44
Zdravím, chci si koupit malou pásovou pilu (stolní), už jsem koupil PARKSIDE v Lidlu,
byla nepoužitelná - vráceno, teď přemýšlím nad SCHEPPACH HBS261,
máte s ní někdo zkušenost ? nebo mi můžete doporučit jinou (kola větší než 200 a kladkové vedení) ?
asi tak do 7000.- Kč
13. 11. 2020, 9:03
Ahoj ja mam podobnou asi 10 let od promy, nepocitej ze je rez presny hlavne pri nakopeni stolku. To neni nic moc a drhne to, nebo vakla. Ale na moje to bohate staci, narezal jsem na tom mraky list, prkno podel to da v pohode, pas nepada a nepraska.
xener
13. 11. 2020, 9:09
ahoj, vlastnorucne som pozeral HBS30 a bolo to ciste nestastie.
skor by som si vybral medzi Basa 1.0 alebo moj favorit je tato:
Roxta RPP-225
doncarlos
13. 11. 2020, 9:39
To xener: Tak jsem obě skouknul, nevypadají špatně, ale mají jen 300W, Basa má kola jen průměr 200 a asi plastové vodicí kladky,
ta Roxta vypadá dost dobře, víš o ní ještě něco ?
xener
13. 11. 2020, 9:55
v ruke som ju nemal, na youtube nevidel, ale posudzoval som podla tych podrobnych obrazkov, ktore u scheppachu nikde nenajdes. paci sa mi na nej, ze nema koleso priamo na motore, takze sa s centrovanim da lepsie pohrat, aj ked prva vec co by som spravil tak tam medzi nastavovacie skrutky a hriadel dal minimalne klzne lozisko. dalsia vec je na pohlad celkom kvalitny odliatok stola a v neposlednom rade vedenie v loziskach, tie preferujem viac ako trecie mosadzne vedenie.
aj system naklapania stola je o nieco lepsi ako na inych v tejto kategorii.
Basa 1.0 som spomenul preto, ze je podla recenzii na tom kvalitou lepsie ako HBS rada a je hodne rozsirena, po par modoch ktore su na YT je to potom celkom slusna pila, aj ked mala.
ked dozrie cas a bude na nu miesto tak rozsiri moj strojovy minipark(roxta)
xener
13. 11. 2020, 10:09
pozri sem na tu HBS261. v prvom je to sice dement, tie loziska sa musia dat nastavovat, ale take rezy by to robit nemalo ani keby to naschval rozsteloval :)
https://www.youtube.com/watch?v=7SP_CbtVLPE
na druhom som to rovno posunul ta kde je to zaujimave, cerstvo po poskladani :
https://youtu.be/MxX-x69TfXc?t=281
asi by som sa do nej moc nehrnul, trasie sa to ako civava
R - stick
13. 11. 2020, 10:41
doncarlos píše: 13. 11. 2020, 7:44 Zdravím, chci si koupit malou pásovou pilu (stolní), už jsem koupil PARKSIDE v Lidlu,
Jednoduché kritérium - cokoliv s průměrem kol pod 50 cm je na nic, protože ti na takových kolech odcházejí pilové pásy - prostě moc velký ohyb a rozlámeš je. Kola musí být pogumovaná, nebo mít korkové obložení. Vodítka mohou být kladková, nebo pevná - ale musí být přesně seřiditelná a hlavně nad a pod pásem.
Do 7000 novou neseženeš - v takovém případě počítej s 20 - 45000,- ale pokud půjdeš po bazarech nebo inzerci, tak máš velmi slušnou šanci koupit dobrou mašinu. A pokud si ji budeš umět repasovat, tak máš tu šanci vysoce nadprůměrnou.
doncarlos
13. 11. 2020, 11:13
To R - stick :
To je špatně pochopeno, nejsem truhlář ani doma se dřevem až tak moc nezabývám, potřebuju malou
a lehkou stolní mašinku jen na občasnou malou práci, kterou můžu sklidit někam do kouta,
pila s koly 500 je pro profíky, ty malé kotouče nejsou až takový problém,
protože se používá velmi tenký pás, ale 200 je fakt dost málo, proto jsem chtěl aspoň těch 250.
Dokonce jsem uvažoval o samovýrobě, ale nedokázal jsem uspokojivě vyřešit gumové
obložení kol
xener
13. 11. 2020, 11:43
ano , sme tu aj my, co nenakupujeme stroje a zariadenia do hektarovych hal :)
seda8
13. 11. 2020, 1:58
Tak se poohlídni po nějaké P 320 II, so se dělala za bolševika. je na 220V, kolem 50kg a kola má 320mm. Na Bazoši so objevují a do 7000,- se taky vejdeš
Grad
13. 11. 2020, 4:27
Také bych se přikláněl pro volbu P 320 II.
Dá se vypiplat do použitelného stavu https://gunsmithjm.blogspot.com/
V případě stavby je v příloze inspirace :wink:
ZBG_Cronos_Bandsaege 01.PDF
(8.01 MiB) Staženo 274 x
shaolin
dezinfo trol
13. 11. 2020, 5:23
Tiež dlhšie pokukujem po pásovke a moji favoriti z nových boli metabo bas316, scheppach basa3 alebo makita lb1200. Recenzie su rôzne,cena okolo 500 eur. Všetky treba doladiť.
Na sem tam hobby je dobrý scheppach basa1 ale ten s hlinikovým stolom! a pravítkom. 300w neznie vela, ale požadovane veci zvláda. Cena 160eur.
Pás na drevo fiči 500-800 m/min a tam sú vraj lepšie klzné vodiace kladky, malé ložiská dlho nevydržia.
Tiež som zvažoval samostavbu, kolesá z bubnovej práčky 280mm mám pripravené, otáčky kolesa by mali byť 900/min, takže teoreticky aj priamo na griadeli motora...ale vyplatí sa to?
atlan
13. 11. 2020, 6:29
Vyplatí nevyplati, povies si ze staci lacna ze ju dorobis. A ked zacnes robit upravy zistis ze si mohol mat postavenu vlastnu a lepsiu, alebo mohol radsej kupit drahsiu, bez problemovu.
Apis2222
11. 10. 2022, 2:46
Ak chceš predám ti Scheppach Basa 1.0. ja som nespokojný zo silou motora inak najlešia kvôli výške rezu max 100mm ostatné 80mm. ALE Má iba 300W a ja robím s tvrdím drevom. Teraz som si zohnal OPMP Český Brod typ P320 II, motor 220V/550 W. síce si ju musím doladiť ešte ale myslím že to bude oveľa lepšie :)
