SV 18 RA
gaminn
Opsal jsem vřeteno do ložisek. Asi to odpovídá tomu, že vřeteno má radiální vůli cca 0,1 mm.
matej
Zopár odkazov okolo klzných ložísk tu z fóra, predpokladám, že niektoré si už pozeral:
viewtopic.php?t=6286
viewtopic.php?t=11292&start=15
viewtopic.php?t=22461&start=90
Nejaké videá:
https://www.youtube.com/watch?v=iJd8Zwd ... e=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4nzh1FcUdCg
https://www.youtube.com/watch?v=hmPa2ngFBzk
V tomto vlákne máš aj tie meracie protokoly v lepšej kvalite:
viewtopic.php?t=9195
Nejaké videá:
novic
Podľa mňa si tam dal veľa farby. Ja som si robil len pásik na vreteno.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
gaminn
matej: Moc díky. Něco jsem už viděl, ale třeba tumlikuv příspěvek jsem ještě nečetl.
novic: Já nevím, zítra to schválně zkusím znovu s ještě menší vrstvou.
Použil jsem olejovou barvu Umton, odstín Indigo, protože pařížskou nebo pruskou modř jsem nesehnal. Snad to není problém. No a přišlo mi, že na vřetenu jsem rozmatlal slabou rovnoměrnou vrstvu (vřeteno bylo slabounce modré). Je taky možné, že jsem s vřetenem otočil v ložiskách mockrát.
gaminn
Neválí se někomu doma metrický trn, 50, do vřetena sv 18?
qwer
Trn je široký pojem, ale rôznych vložiek na kužele Mk je pomerne dosť.
novic
Aký trn myslis ? Redukciu alebo hrot ?
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Zbýňa
Když repasuje, tak předpokládám, že gaminn myslí kontrolní trn s Me50.
gaminn
Myslel jsem, že k měření vřetena použiju něco takového http://www.unimetra.cz/cz/katalog/kalib ... zelem.html (v případě sv 18 metrický 50).
Zkrátka bych si rád udělal představu, jak mi běží vřeteno s ložem. Lože je sice jeté, ale zadní plocha na loži se zdá být docela v pohodě, tak vůči ní a no a pak asi boku soustruhu (jo, tady už možná vymýšlím kraviny) by se to snad dalo měřit.
EDIT: I když vlastně orientačně, aspoň v jedné rovině, bych to mohl změřit vodováhou. Ale ten kontrolní trn by se stejně hodil. Kdyby někdo měl nebo věděl kde sehnat, tak prosím dejte vědět.
Reinkarnace
gaminn píše: ↑17. 11. 2020, 7:58 Myslel jsem, že k měření vřetena použiju něco takového http://www.unimetra.cz/cz/katalog/kalib ... zelem.html (v případě sv 18 metrický 50).
gaminn
Jo, já taky nečekám, že to bude lehký
Tou vodováhou jsem to v horizontální rovině změřil, že je předek vřetene "zapíchnutý" do lože se sklonem cca 0,1 mm/m - vodováha měřila na zadní ploše lože v místě, kde je tato plocha jetá rovnoměrně a na prostředku vřetene.
Dál jsem měřil házivost, ta se vleze do 0.005 mm. Radiální vůle je na obou ložiskách 0.04 mm.
matej
Ten tŕň má prestnosť cca +/- 0,003mm a nový bude pekne drahý, takže nečakaj, že ti ho niekto z fóra požičia pokiaľ nebude dutina "čerstvo" obrúsená.
Tu máš možnosť výmeny za Mk6
viewtopic.php?t=31649
A Mk6 je zas v ponuke tu:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1276586 ... ojovka.php
A ak sa predajcovi dovoláš(čo sa mne nepodarilo), tak ja chcem ten Mk5 a valcový
alebo aj takto bez tŕňa:
https://www.youtube.com/watch?v=z3CdSkmKbH0
A rovno si pozri všetky jeho videá okolo toho lebo tu raz niekto pri čítaní tohto vlákna dostane infarkt...
gaminn
Díky. Videa v ruštině, to je něco pro mě
Prolítnul jsem tohle jedno video a borec tam upne kontrolní trn tak, aby mu to neházelo a pak šteluje vřeteník tak, aby mu oba indikátory, které jezdí po loži, ukazovaly nulu (skoro...). Je tam ještě nějaká podstatná informace? Možná mi něco nedochází
Jinak mně přijde, že teď stejně s kontrolním trnem změřím kulový - moje lože je tak jeté, že to nemá smysl. Myslel jsem, že aspoň zadní plocha lože, které jsem se chtěl chytnout, je skoro nejetá, ale je tam 5 setin lavor.
matej
Mimochodom na tvojom stroji stroji SV18 sa to žiaľ nenastavuje, tak jednoducho ako v tom videu vyššie. Po prebrúsení lóže a žaškrabaní klzných ložísk vreteníka... Sa vretenová skriňa do požadovanej geometrickej polohy zaškrabáva ručne. To že to bude sedieť bez zaškrabávania vretenovej skrine je veľmi nepravdepodobné vzhľadom k posunutiu osi ložísk po ich zaškrabaní...
Ale ak by si tie ložiská žaškrabal presne do osi, tak si frajer
a teoreticky by to sedelo.
