základní deska
Baxi.bax
26. 11. 2020, 9:19
Přátelé podařilo se mi odpálit něco na základní desce na soustruhu Bernardo 350VD. Je to stolní soustruh. Při soustružení se mi zapíchl nůž do materiálu a vyhodilo mi to jistič a i pojistku na mašině. Po vložení nové pojistky neustále praská a lítá jistič. Při druhém pokusu nahodit stroj jsem měl desku odkrytou a koukal jsem jak se zajiskřilo zřejmě u nějakého tranzistoru, nevím nerozumím tomu.Nová deska je v nedohlednu (prodejce píše 3 až 4 měsíce) Je možné zde najít člověka, kteerý by mi ji opravil. Cenu respektuji.
Modros
26. 11. 2020, 9:26
Baxi.bax píše: 26. 11. 2020, 9:19 Přátelé podařilo se mi odpálit něco na základní desce na soustruhu Bernardo 350VD. Je to stolní soustruh. Při soustružení se mi zapíchl nůž do materiálu a vyhodilo mi to jistič a i pojistku na mašině. Po vložení nové pojistky neustále praská a lítá jistič. Při druhém pokusu nahodit stroj jsem měl desku odkrytou a koukal jsem jak se zajiskřilo zřejmě u nějakého tranzistoru, nevím nerozumím tomu.Nová deska je v nedohlednu (prodejce píše 3 až 4 měsíce) Je možné zde najít člověka, kteerý by mi ji opravil. Cenu respektuji.
to je teN spravny cas na zmenu pohonu a rizeni
Baxi.bax
26. 11. 2020, 9:38
To má být rada?
26. 11. 2020, 9:59
Pokud tu desku vyměníš za tu samou nebo jí necháš opravit, bude jen otázka času, než se ti z toho zakouří znovu. Nejsi první, komu se to stalo. Celé to překopat je tím pádem docela dobré řešení.
pavlík
26. 11. 2020, 10:14
No ono je to asi spíše smůla, mně se soustruh kousl několikrát, vyhodilo mi to pojistku, která tam je, a tak jsem tam dal silnější ( :shock: , to se pochopitelně nedělá!), myslím že 6,3A, k několika kousnutím už za tu dlouhou dobu došlo a nic se nestalo, ani ta silnější pojistka neodešla, ono je třeba velmi rychle bouchnout na tlačítko "central stop".
Takže že by se to muselo opakovat to asi ne, ale je fakt že jsem velmi nakloněn tomu, že při případném odejití elektroniky změním celý pohon, viz poměrně dobře odzkoušené motory pro šicí stroje, nejsou drahé a poskytují větší komfort...
Modros
26. 11. 2020, 10:35
Baxi.bax píše: 26. 11. 2020, 9:38 To má být rada?
ano to je rada....jak s ni naložíš je na tobě....
pafik
26. 11. 2020, 12:52
pavlík píše: 26. 11. 2020, 10:14 No ono je to asi spíše smůla, mně se soustruh kousl několikrát, vyhodilo mi to pojistku, která tam je, a tak jsem tam dal silnější ( :shock: , to se pochopitelně nedělá!), myslím že 6,3A, k několika kousnutím už za tu dlouhou dobu došlo a nic se nestalo, ani ta silnější pojistka neodešla, ono je třeba velmi rychle bouchnout na tlačítko "central stop"...
Kdyby ti ta 6,3A byla časem málo, tak dobrou službu udělá hliníková tyčka průměr 5 mm :D
pavlík
26. 11. 2020, 12:57
Já to řeším mosazným kolíkem 5x20 mm, už jsem to použil opakovaně a úspěšně :D
Ale musím dodat, že to byly případy, kdy jsem tím nahradil nešikovně vestavěnou pojistku a jištění jsem řešil jinak a jinde, uživatelsky dostupně... :?
pafik
26. 11. 2020, 1:15
My jsme jí kdysi "vyvinuli" ve výzkumáku, kdy nám zdroje pálili pojistky a nebyli jsme schopný zjistit závadu. Po instalaci trubičkové pojistky T100A (odhadem :) ) jsme pak už snadno zjistili, odkud se kouří :D
Miltech
26. 11. 2020, 2:24
Chtělo by to foto celé desky! Nejdřív bych to opravil a nebo nechal opravit a pak bych uvažoval o výměně motoru. Ono se blbě vyměňuje, když je motor kaput a nemáš druhý soustruh po ruce.
Miltech
26. 11. 2020, 2:37
Já v poslední době fandím motorům určeným pro šicí stroje. Foto pro porovnání:
Původní (uhlíkový) motor 400 W a vedle servomotor 750 W. Už porovnání hřídele o něčem vypovídá.
26. 11. 2020, 2:52
Miltech píše: 26. 11. 2020, 2:37 Já v poslední době fandím motorům určeným pro šicí stroje.
Byl by link na obchod, plz?
Mart76
26. 11. 2020, 3:06
pafik píše: 26. 11. 2020, 1:15 My jsme jí kdysi "vyvinuli" ve výzkumáku, kdy nám zdroje pálili pojistky a nebyli jsme schopný zjistit závadu. Po instalaci trubičkové pojistky T100A (odhadem :) ) jsme pak už snadno zjistili, odkud se kouří :D
Nebo zdroj s proudovým omezením a termokamerou sledovat, kde roste teplota.
Baxi.bax
26. 11. 2020, 6:02
Chlapci máte pravdu. Prodám stolní soustruh Bernard 350 VD s poškozenou základní deskou. Na desce odešel měnič na chladící. (nová na Proma za 3900) a mírně poškozeným ložem. Cena 5000,. Nespecham tudíž neslevim.
xener
26. 11. 2020, 6:35
keby sa to dalo nejako dopravit do BA alebo aspon na hranice, tak by som aj mal zaujem :)
Zpět na „Ostatní elektronika“
