základní deska
Baxi.bax
Přátelé podařilo se mi odpálit něco na základní desce na soustruhu Bernardo 350VD. Je to stolní soustruh. Při soustružení se mi zapíchl nůž do materiálu a vyhodilo mi to jistič a i pojistku na mašině. Po vložení nové pojistky neustále praská a lítá jistič. Při druhém pokusu nahodit stroj jsem měl desku odkrytou a koukal jsem jak se zajiskřilo zřejmě u nějakého tranzistoru, nevím nerozumím tomu.Nová deska je v nedohlednu (prodejce píše 3 až 4 měsíce) Je možné zde najít člověka, kteerý by mi ji opravil. Cenu respektuji.
Modros
to je teN spravny cas na zmenu pohonu a rizeniBaxi.bax píše: ↑26. 11. 2020, 9:19 Přátelé podařilo se mi odpálit něco na základní desce na soustruhu Bernardo 350VD. Je to stolní soustruh. Při soustružení se mi zapíchl nůž do materiálu a vyhodilo mi to jistič a i pojistku na mašině. Po vložení nové pojistky neustále praská a lítá jistič. Při druhém pokusu nahodit stroj jsem měl desku odkrytou a koukal jsem jak se zajiskřilo zřejmě u nějakého tranzistoru, nevím nerozumím tomu.Nová deska je v nedohlednu (prodejce píše 3 až 4 měsíce) Je možné zde najít člověka, kteerý by mi ji opravil. Cenu respektuji.
Baxi.bax
To má být rada?
Pokud tu desku vyměníš za tu samou nebo jí necháš opravit, bude jen otázka času, než se ti z toho zakouří znovu. Nejsi první, komu se to stalo. Celé to překopat je tím pádem docela dobré řešení.
pavlík
No ono je to asi spíše smůla, mně se soustruh kousl několikrát, vyhodilo mi to pojistku, která tam je, a tak jsem tam dal silnější (
, to se pochopitelně nedělá!), myslím že 6,3A, k několika kousnutím už za tu dlouhou dobu došlo a nic se nestalo, ani ta silnější pojistka neodešla, ono je třeba velmi rychle bouchnout na tlačítko "central stop".
Takže že by se to muselo opakovat to asi ne, ale je fakt že jsem velmi nakloněn tomu, že při případném odejití elektroniky změním celý pohon, viz poměrně dobře odzkoušené motory pro šicí stroje, nejsou drahé a poskytují větší komfort...
pafik
Kdyby ti ta 6,3A byla časem málo, tak dobrou službu udělá hliníková tyčka průměr 5 mmpavlík píše: ↑26. 11. 2020, 10:14 No ono je to asi spíše smůla, mně se soustruh kousl několikrát, vyhodilo mi to pojistku, která tam je, a tak jsem tam dal silnější (, to se pochopitelně nedělá!), myslím že 6,3A, k několika kousnutím už za tu dlouhou dobu došlo a nic se nestalo, ani ta silnější pojistka neodešla, ono je třeba velmi rychle bouchnout na tlačítko "central stop"...
pavlík
Já to řeším mosazným kolíkem 5x20 mm, už jsem to použil opakovaně a úspěšně
Ale musím dodat, že to byly případy, kdy jsem tím nahradil nešikovně vestavěnou pojistku a jištění jsem řešil jinak a jinde, uživatelsky dostupně...
pafik
My jsme jí kdysi "vyvinuli" ve výzkumáku, kdy nám zdroje pálili pojistky a nebyli jsme schopný zjistit závadu. Po instalaci trubičkové pojistky T100A (odhadem
) jsme pak už snadno zjistili, odkud se kouří
Miltech
Chtělo by to foto celé desky! Nejdřív bych to opravil a nebo nechal opravit a pak bych uvažoval o výměně motoru. Ono se blbě vyměňuje, když je motor kaput a nemáš druhý soustruh po ruce.
Miltech
Já v poslední době fandím motorům určeným pro šicí stroje. Foto pro porovnání: Původní (uhlíkový) motor 400 W a vedle servomotor 750 W. Už porovnání hřídele o něčem vypovídá.
Mart76
Nebo zdroj s proudovým omezením a termokamerou sledovat, kde roste teplota.
Baxi.bax
Chlapci máte pravdu. Prodám stolní soustruh Bernard 350 VD s poškozenou základní deskou. Na desce odešel měnič na chladící. (nová na Proma za 3900) a mírně poškozeným ložem. Cena 5000,. Nespecham tudíž neslevim.
xener
keby sa to dalo nejako dopravit do BA alebo aspon na hranice, tak by som aj mal zaujem
