Výroba nástroje pro odjehlení děr
Lukashom
3. 12. 2020, 11:22
Ahojte,
potřeboval bych vyrobit 2ks odjehlovacích nástrojů dle přílohy.
Jedná se o otevírající nástroj pro odjehlení grotu na vnitřní straně dílu.
1) Tělo které prochází menší dírou D6 by měl mít 5 až 5,5mm a ostří délku 28mm
2) Tělo které prochází dírou D12 by měl mít 11 až 11,5mm a ostří 35mm.
V příloze je nákres nástroje a detail díry v dílech co je potřeba odjehlit.
Klidně více na tel 773582313
Miltech
3. 12. 2020, 6:02
Čejka v Kovonástrojích prodává takový pro otvory do 22 mm. Nešlo by jen vyrobit ten břit větší?
Lukashom
3. 12. 2020, 7:16
Tady jde hlavně o to skrz jakou díru se to musí posunout. Je to atyp.
Tělo 6mm a brit dlouhý 28mm.
Nebo jen ty břity. Zbytek by se nějak dal upravit. Je to na hliník.
3. 12. 2020, 11:50
Telo 6mm a delka britu... Delka driku....
To bude delat vsechno mozne jen ne odjehlovat. Nedokazu si predstavit ze by to chodilo bez chveni.
Fakt neni schudnejsi cesta?
Lukashom
4. 12. 2020, 5:01
je to ruční odjehlování. Tyto díry D27 a D34 se dělají zpětným záhlubníkem a pak jeto potřeba odjehlit. jenže stávajícími nástroji na tom stráví grotér spoustu času.
4. 12. 2020, 7:16
Tak to je potom vse v poradku. Cas sou penize a za blbost se plati. Vsechna pravidla jsou v souladu.
Ja jen vyslovil nazor. Ze to bude poskakovat a to asi bude. Jinak noga delala sppusty odjehlovaku ale asi ne v takovehle delce britu. Mozna bh to slo pouzit jako polotovar a jen do toho udelat ten brit. Tj nabrousit radeko a vyjiskrit do nej diru.
Lukashom
4. 12. 2020, 7:51
To jsem si také myslel.
Akorát najít někoho kdo mi to vyrobí. Ten držák od nogy bych nějak už dokázal upravit.
4. 12. 2020, 8:01
tak zkus dohledat ten drzak a podle toho zkus namalovat ten brit
mozna budes uspesnejsi
mozna kdyby byl cas tak i vyrobime
4. 12. 2020, 9:22
A zpětný záhlubník pro kuželové zahloubení se nedělá?
EDIT: To je vlastně blbost, to by tady bylo k ničemu. Ale něco jako ten zpětný záhlubník s upraveným břitem by možná šlo?
vruboun
4. 12. 2020, 9:57
Taky myslím, že by šlo použít větší oříšek zpětného zahloubení na něm zbrousit z vnějšku hranu 45 stupnů a bylo by to v jednom kroku. Ovšem ten nástroj sehnat je asi dlouhodobější záležitost, pro naší firmu to trvá asi půl roku od objednávky a to jsou jen rovné.
Uf moc velké rozdíly výšek, byla by to hrana jako kráva, to by asi zákazník nepobral.
Lukashom
4. 12. 2020, 10:40
To byla moje první myšlenka. Ale je to pod úhlem a pak je to taky blízko stěny kde je rádius.
Nu uvidíme co najdem
