U té brusky na konci baterky nedojdou...
Aku uhlova bruska
atlan
To sa mi nezda zeby bola bateria horuca az tak zeby bolo citit z vonku. Keby si zmeral vedelo by sa. Nakoniec sa zisti ze je vadny spinac 1 fazy motora
Lipol pouzivam na startovanie skutra, je pravda ze sa troska zohreju ale tam sa bavime o prude cca 60A...
matej
turnigy
No neviem ako by sa ten motor rozbiehal na 2 fázy, jedine že by si mu pomohol rukou
Tos C45-2000
Tečou. Ale je tajné jaké. Pak by to bylo moc jednoduché.
Napřed je třeba hádat a tipovat, je to tak zábavnější.
filla
mno, kdyz moje stejna pobezi hodinu a jeho 15min, tak to bude znamenat, ted si zrovna nevzpomeno comilan584 píše: ↑21. 12. 2020, 7:20Taky si myslím, že když by se to změřilo, tak se tím běh prodlouží minimálně 2x![]()
A pokud ne 2x, tak minimálně významně. A kdyby to nebylo významně, tak rozhodně to nepoběží kratší dobunež bez měření.
A to se fakt vyplatí.
Jo a kontrolní otázka - k čemu jako to, co se naměří bude dobré (co se s tím dá jako dělat)?
pafik
Mě když vypne flexa na vybitou baterku, tak jí strčím do vrtačky a ještě jedu. Takže možná nastavení tý elektroniky. Ale nemusí to být špatně, jen možná chrání baterky proti úplnému vybití, který by flexa dokázala, ale vrtačka ne. Kdo ví, jak to soudruzi u výrobce mysleli.
atlan
Ta flexa ma taky odber, ze napatie poklesne pod hranicnu hodnotu a ochrana odpoji baterku.
U vrtacky je nasobne mensie prudove namahanie, tak napatie zatazou tak neklesne.
Inak preco si nezobral 12Ah baterky? Vecsia kapacita, viac clankou paralelne dhsia zivitnost akupaku, pri extremnom zatazeni ako je flexa.
... přesně tak a nejlépe je to vidět na rázovém utahováku. Ten mi vypína dost často, jinak by se baterky propálily. Myslím, že už tady řešíme kraviny, stroj je OK, už tady někdo uváděl snadným výpočtem. Tohle prostě ani není koncipovaný, aby to nějaky jelito drtilo 15 min v kuse.atlan píše: ↑21. 12. 2020, 10:23 Ta flexa ma taky odber, ze napatie poklesne pod hranicnu hodnotu a ochrana odpoji baterku.
milan584
Aha
A KOLIK si jako myslíš, že tam u té úhlovky teče, když je tam těch nějakých třeba 800W - při těch 18V?
Si skus u toho tvojeho skůtříku startovat 20
milan584
Ne kraviny, ale totální kraviny.elbarto píše: ↑21. 12. 2020, 10:42... přesně tak a nejlépe je to vidět na rázovém utahováku. Ten mi vypína dost často, jinak by se baterky propálily. Myslím, že už tady řešíme kraviny, stroj je OK, už tady někdo uváděl snadným výpočtem. Tohle prostě ani není koncipovaný, aby to nějaky jelito drtilo 15 min v kuse.atlan píše: ↑21. 12. 2020, 10:23 Ta flexa ma taky odber, ze napatie poklesne pod hranicnu hodnotu a ochrana odpoji baterku.
Znovu opakuji - jak to asi tak může běžet dlouho
milan584
Protože by mu to vydrželo stejně jenom 38atlan píše: ↑21. 12. 2020, 10:23 Ta flexa ma taky odber, ze napatie poklesne pod hranicnu hodnotu a ochrana odpoji baterku.
A opět jsem u té matematiky na úrovni ZDŠ - viz trojčlenka.
DedekB.
Dam to do servisu a dam vedet jak to dopadlo, dekuji vsem za ochotu odpovedet.
Naposledy upravil(a) DedekB. dne 25. 12. 2020, 7:32, celkem upraveno 1 x.
turnigy
Mňa by len zaujímalo, kde sa stratí tých 60% energie z batérie - keďže na rezanie sa (podľa technikov z milwaukee) nespotrebuje. Tá flexa by totiž musela mať po rezaní 150°C, aby niečo také bolo možné.
Tos C45-2000
Carl_FM
Tam je ventilátor, to se těžko odhaduje.
Při výdrži 30 minut by flexa cucala z baterky 280 W. To by byla slabá flexa teda.
MAS FU2A, TOS SM16A
