Příspěvek 27. 12. 2020, 8:43
purs píše: ↑27. 12. 2020, 6:07 Rychle jsem potreboval prevodnik UART TTL na RS485. Plosny spoj je frezovan.
Soucastky jsou 0805. Od navrhu az po osazeni cca 1 hodina.
To jsi cínoval ručně páječkou nebo nějakým přetavením a případně pak setřením (vzduchem nebo mechanicky)?
I když tak malá destička by se asi celkem snadno dala i ponořit do roztaveného cínu, jak to dělají velcí kluci.
Díky za info.
Já cínuju chemicky, a mám to jako nejslabší článek řetězu. Musím to nějak poladit.
V první etapě asi vyměním lázeň, tu mám zatím na bázi chloridu cínatého. Lepší výsledky by snad mohla dávat lázeň na bázi síranu cínatého.
Ale stejně pokukuju po nějaké tepelném postupu.
Aris
Příspěvek 27. 12. 2020, 8:59
Charon píše: ↑27. 12. 2020, 7:00 Hezké, nemas to radlovani nejake melke? Nebo to byl zamer?
Dá se říct, že to byl záměr. Má to tenkou stěnu, tak jsem se obával abych nezdeformoval závit.
purs
Příspěvek 27. 12. 2020, 9:22
Pro Mex
Ocisteny plosnak potru pastou na pajeni a spajeckou pocinuji. Delam to,
kdyz se mi nechce cekat az zaschne lak. Jinak plosnaky delam bezne
v Printed a nebo www.plosnaky.cz. Tento hodne spechal a nechtelo se
mi cekat az do ledna :D
Pavel Urban
Příspěvek 27. 12. 2020, 11:11
Díky.
Takže páječkou. U malé desky to jde, ale u velké už asi moc ne.
Na tišťáky dávám masku, takže toho cínování je dost málo.
Protože pastu nanáším šablonou, tak jsem pokusně udělal šablonu, kde budou obsažené nejen SMD prvky, ale i pájecí body pro TH prvky.
Tak to zkusím přetavit a pak setřít hadrem. To je nutné, aby vrstva na SMD padech byla tenká a pokud možno rovnoměrná.
Samozřejmě to bude znamenat ještě pak další šablonu jenom pro SMD, ale to není problém.
Jsem zvědavý, jak to dopadne.
Mart76
Příspěvek 28. 12. 2020, 1:22
Co se týká pocínování DPS, tak si kolega cca před 15 lety domluvil v Čemebu Blansko pocínování pár desítek přířezů a bastlí z toho dodnes.
Příspěvek 28. 12. 2020, 1:51
Mart76 píše: ↑28. 12. 2020, 1:22 Co se týká pocínování DPS, tak si kolega cca před 15 lety domluvil v Čemebu Blansko pocínování pár desítek přířezů a bastlí z toho dodnes.
Tomu nerozumím. To si nechal pocínovat kompletní plochu mědi a leptá to i s tím cínem?
Při frézování tišťáků by to asi šlo. Ale i tak - mít cín pod maskou není úplně ideální.
Mart76
Příspěvek 28. 12. 2020, 9:32
Mex píše: ↑28. 12. 2020, 1:51 Tomu nerozumím. To si nechal pocínovat kompletní plochu mědi a leptá to i s tím cínem?
Nechal si pocínovat celou plochu a dělal motivy dělícími čarami. Řezal to skalpelem.
Příspěvek 28. 12. 2020, 9:56
Mex píše: ↑27. 12. 2020, 11:11 Jsem zvědavý, jak to dopadne.
Ukážeš nám to pak?
Příspěvek 28. 12. 2020, 12:51
purs píše: ↑27. 12. 2020, 7:48 Pro Thomeeque
Je to Frezka PURS v Nase masinky.
Pěkná, dík :)
Cjuz
Příspěvek 28. 12. 2020, 1:57
Tak jsem dneska po delší době dělal něco co je zde považováno za nemožné (na CNC tohoto typu).
Ale o vánocích jde lecos, tak jsem potřeboval stáhnout domečky o 3mm.
Bral jsem to po 1mm, ot 15.000, posuv 350mm/min (video jsem netočil jelikož by někteří mohli mít rovnou zástavu z toho zvuku)
Jo a po proměření jsem do 6stovek, takže dokonalé (číňanovi to lítalo skoro desetinu + ta debilní barva)
Modros
Příspěvek 28. 12. 2020, 2:05
Cjuz píše: ↑28. 12. 2020, 1:57 Tak jsem dneska po delší době dělal něco co je zde považováno za nemožné (na CNC tohoto typu).
6 stovek a skoro desetina neni zas takovej rozdil......6 stovek je skoro desetina :D
pafik
Příspěvek 28. 12. 2020, 2:22
Já bych poslední úběr dělal flycutterem, ale chápu, že jsou i línější lidi než já :) :D
Šest stovek má stejně blízko k desetině, jako k dvěma stovkám, a to už je dobrá přesnost, ne? :D
matej
Příspěvek 28. 12. 2020, 2:38
No je to rozdiel ako napríklad:
Cena za gram zlata je dajme tomu 50€
Mám 100g zlata = 5000€
Mám 60g zlata = 3000€
Rozdiel 2000€
Je to dosť veľký rozdiel? :mrgreen:
Modros
Příspěvek 28. 12. 2020, 2:43
matej píše: ↑28. 12. 2020, 2:38 No je to rozdiel ako napríklad:
Rozdiel 2000€
tak samo ze prachy bolej vic nez krivej domek :lol:
Příspěvek 28. 12. 2020, 3:02
desetina - 6 stovek -> snaha o nějakou přesnost a to v dřevěných podložkách ? zajímavý postup. :-)
Zpět na „výrobky a obrobky“
