Stínění kabelu servomotoru
GeorgeCZE
29. 12. 2020, 2:38
Dobrý den, chtěl bych se prosím Vás zeptat, jak je třeba zapojení těchto motorů stínit http://www.cncshop.cz/dcm50207-dc-servomotor-120w.
Příklad: Mám dva servomotory DCM50207. Tyto servomotory potřebuji napájet a řídit pouze dvěma kabely. Je třeba stínit dráty z encoderu mezi sebou? Je třeba stínit napájecí a dráty z encoderu mezi sebou?
Lze některou z těchto kombinací použít?
Kombinace:
1. kabel (2+2 napájecí dráty) 2. kabel (5+5 dráty z encoderu)
1. kabel (2 napajeci + 5 drátu z encoderu) 2. kabel (2 napajeci + 5 kabelu z encoderu)
29. 12. 2020, 4:10
Enkodéry mezi sebou stínit nemusíš, napájecí dráty mezi sebou taky ne.
Ale napájení proti enkodérům rozhodně ano. Určitě nedávat do jednoho kabelu napájení+enkodéry.
Jestli to budeš používat s driverem DCS810, tak ten ruší jako prase.
Shodou okolností mám na stole podobnou sestavu pro jednoho kolegu tady z fóra, tak jsem to trochu měřil.
GeorgeCZE
29. 12. 2020, 4:20
Takže varianta 1. kabel (2+2 napájecí dráty) 2. kabel (5+5 dráty z encoderu), bude fungovat?
Požil bych tento kabel https://www.helukabel.com/cz/vyrobky/mu ... 22571.html
1.kabel 4G
2.kabel 12G0,5
GeorgeCZE
29. 12. 2020, 6:49
Možná se ptám blbě, jen bych to chtěl prosím potvrdit, jestli to dává smyls. :D
29. 12. 2020, 9:11
V tom předchozím postu jsi na něco zapomněl, tak jsem se tím dál nezabýval.
Teď jsi to trochu napravil.
Ano, dává to smysl.
GeorgeCZE
29. 12. 2020, 10:51
Super. Děkuji moc.
GeorgeCZE
30. 12. 2020, 12:36
Tak prodejce tvrdí něco jiného :( .
"musíte každý motor stínit zvláśť a i pro jeden motor samostatně kabel pro napájení i pro enkoder, tedy pro 2 motory musíte použít 4 stíněné kabely."
Cjuz
30. 12. 2020, 12:54
u enkodéru a krátké vzdálenosti by to zvlášť vadit nemělo, ale nějak nechápu proč bych měl potřebu slučovat signály dohromady.
Teď táhneme skrz manipulátor několik serv a od každého jde motor+emkodér+brzda rovnou do příslušného driveru.
Je v tom pořádek žádné divné spojování a rozdělování.
GeorgeCZE
30. 12. 2020, 1:08
Můžu se zeptat jaké jsou krátké vzdálenosti?
No jde o místo. 2 kabely o více drátech zaberou méně místa než 4 kabely o menším počtu drátu. Celkově ten způsob přívodu energie je nešťastný, ale asi jiný způsob není a právě řeším každý milimetr.
30. 12. 2020, 2:37
IMHO to klidně to udělej tak, jak jsi plánoval. Pokud by hrozilo ovlivňování se signálů z enkodéru, musely by se stínit zvlášť i signály A a B z jednoho enkodéru, což požadováno není. A napájení motorů se taky nijak ovlivňovat nebude.
30. 12. 2020, 5:53
Enkodéry se navzájem rušit nebudou, a silařina navzájem taky ne.
Pokud to nevadí provozně a instalačně (že se musí kabeláž někde spojovat a pak zase rozdělovat), tak funkčně to vadit nebude.
GeorgeCZE
30. 12. 2020, 6:28
Paráda. Děkuji všem.
Zpět na „Servomotory“
