Stínění kabelu servomotoru
GeorgeCZE
Dobrý den, chtěl bych se prosím Vás zeptat, jak je třeba zapojení těchto motorů stínit http://www.cncshop.cz/dcm50207-dc-servomotor-120w.
Příklad: Mám dva servomotory DCM50207. Tyto servomotory potřebuji napájet a řídit pouze dvěma kabely. Je třeba stínit dráty z encoderu mezi sebou? Je třeba stínit napájecí a dráty z encoderu mezi sebou?
Lze některou z těchto kombinací použít?
Kombinace:
1. kabel (2+2 napájecí dráty) 2. kabel (5+5 dráty z encoderu)
1. kabel (2 napajeci + 5 drátu z encoderu) 2. kabel (2 napajeci + 5 kabelu z encoderu)
Kombinace:
Enkodéry mezi sebou stínit nemusíš, napájecí dráty mezi sebou taky ne.
Ale napájení proti enkodérům rozhodně ano. Určitě nedávat do jednoho kabelu napájení+enkodéry.
Jestli to budeš používat s driverem DCS810, tak ten ruší jako prase.
Shodou okolností mám na stole podobnou sestavu pro jednoho kolegu tady z fóra, tak jsem to trochu měřil.
GeorgeCZE
Takže varianta 1. kabel (2+2 napájecí dráty) 2. kabel (5+5 dráty z encoderu), bude fungovat?
Požil bych tento kabel https://www.helukabel.com/cz/vyrobky/mu ... 22571.html
1.kabel 4G
2.kabel 12G0,5
1.kabel 4G
2.kabel 12G0,5
GeorgeCZE
Možná se ptám blbě, jen bych to chtěl prosím potvrdit, jestli to dává smyls.
V tom předchozím postu jsi na něco zapomněl, tak jsem se tím dál nezabýval.
Teď jsi to trochu napravil.
Ano, dává to smysl.
Ano, dává to smysl.
GeorgeCZE
Tak prodejce tvrdí něco jiného
"musíte každý motor stínit zvláśť a i pro jeden motor samostatně kabel pro napájení i pro enkoder, tedy pro 2 motory musíte použít 4 stíněné kabely."
Cjuz
u enkodéru a krátké vzdálenosti by to zvlášť vadit nemělo, ale nějak nechápu proč bych měl potřebu slučovat signály dohromady.
Teď táhneme skrz manipulátor několik serv a od každého jde motor+emkodér+brzda rovnou do příslušného driveru.
Je v tom pořádek žádné divné spojování a rozdělování.
GeorgeCZE
Můžu se zeptat jaké jsou krátké vzdálenosti?
No jde o místo. 2 kabely o více drátech zaberou méně místa než 4 kabely o menším počtu drátu. Celkově ten způsob přívodu energie je nešťastný, ale asi jiný způsob není a právě řeším každý milimetr.
IMHO to klidně to udělej tak, jak jsi plánoval. Pokud by hrozilo ovlivňování se signálů z enkodéru, musely by se stínit zvlášť i signály A a B z jednoho enkodéru, což požadováno není. A napájení motorů se taky nijak ovlivňovat nebude.
Enkodéry se navzájem rušit nebudou, a silařina navzájem taky ne.
Pokud to nevadí provozně a instalačně (že se musí kabeláž někde spojovat a pak zase rozdělovat), tak funkčně to vadit nebude.
