Výroba příslušenství k strojním bruskám
nellospeed
7. 11. 2020, 4:28
Zdědil jsem při jednom nákupu BDU50 byly k tomu různý cigára krátký delší i silnější, na fotce je jich jenom pár, ale nejdelší a nejslabší mělo 130mm a síla 9mm, teprve se stím budu učit.
Jurovox
1. 1. 2021, 6:29
Ahoj, ako sa to vyvíja s možnou výrobou? Mal by som záujem aj o tŕne na vnútorné brúsenie aj príruby na SBMT. Ďakujem
Meki
1. 1. 2021, 9:11
Jurovox píše: ↑1. 1. 2021, 6:29 Ahoj, ako sa to vyvíja s možnou výrobou? Mal by som záujem aj o tŕne na vnútorné brúsenie aj príruby na SBMT. Ďakujem
Mám to v plánu, ale nejdříve začnu přírubama na brusky BPH20, už mám i objednaný materiál. S těmi nástavci ještě budu muset vymyslet jak přesně změřit ten kůžel, nejlepši by bylo kdybych měl po ruce nástavec i vřeteno a mohl jsem to zkoušet.
Dawe
21. 2. 2021, 6:49
Meki> ahoj, jak jsi na tom? Je sance ze se v dohledne dobe dostanes taky k te SBMT?
Dik
Meki
21. 2. 2021, 2:45
Dawe píše: ↑21. 2. 2021, 6:49 Meki> ahoj, jak jsi na tom? Je sance ze se v dohledne dobe dostanes taky k te SBMT?
Dik
Ano, myslím na to ale ted´ bohužel moc nestíhám, cca za 2tydny bych se k tomu snad mohl dostat.
Řešil jsem nějakou dobu nastavení a měření kuželovitosti na brusce a pár věcí mě už napadlo tak to zkusím.
Ten materiál platí teda 12050 bez tepelného zpracování?
Dawe
21. 2. 2021, 2:56
Meki> Ano, pokud bys ale mel z nejakeho duvodu smysluplny protinavrh stran materialu, nebranim se nicemu.
Meki
21. 2. 2021, 3:27
možná bych měl možnost sehnat 15142.6 zušlechtěnou na 900Mpa ale tu nemám moc rád protože se to při broušení dost kroutí. Do budoucna by stálo za to vyzkoušet stabilku a kalit, zatím to ale udělám z 12050.
Dawe
21. 2. 2021, 3:36
Souhlas, 12050.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 21. 2. 2021, 6:19, celkem upraveno 1 x.
Zbýňa
21. 2. 2021, 6:12
Rozhodně bych tohle nedělal ze stabilky.
jergus.balaz
21. 2. 2021, 6:41
Zbýňa píše: ↑21. 2. 2021, 6:12 Rozhodně bych tohle nedělal ze stabilky.
Do IBC vretien som "pár" cigárok vyrobil, kratšie masívnejšie z 14220 cementované kalené, ale dlhé tenké sú najkvalitnejšie zo stabilky (kalená, stabilizovaná)
BalazKovo.sk
21. 2. 2021, 6:56
Pokud si pamatuju dobře tak nejlepší antivibrační vlastnosti mají trny z materiálu DENSIMET 176 který se používaj v souřadnicovejch bruskách,a celkem dobře se soustruží.
ovi-ivo
28. 7. 2024, 8:42
Vidím, že to tu umřelo, vyrobil někdo nějaké příruby?
Meki
29. 7. 2024, 8:30
Bohužel odpadl mi zdroj levného materiálu no a když kalkuluju cenu materiálu v obchodu + práce tak to pak vychází dráž než sehnat příruby z bazaru
