Skús orovnať kotúče aj z bokov. Možno sa vibrácie stratia.turnigy píše: ↑3. 7. 2020, 10:16 Ložiská vymenené, kým som na ne čakal tak som spravil novú štetkolízuBrúska ide pekne, nejaké vibrácie sú síce cítiť, ale je to naozaj minimálne, asi je to tými starými kotúčmi. Rovno som spravil aj nastaviteľnú opierku na brúsenie nožov.
Výber dvojkotúčovej brúsky
Nazdar,
ak chceš na brúske brúsiť TK nože potrebujes jeden korundový(slaboružový) kotúč na vyhrubovanie držiaka TK plátku, čím spravíš asi o 2-3 st. vačší uhol chrbta(alfa+2-3st) a potom na karborundovom kotúči najemno dobrúsiš samotnú TK doštičku.
Ešte by si po správnosti potreboval DIA kotúč, kde by si dolapoval ostrie a narobil fázky(fazetky).
turnigy> dik. Je to tedy prekvapive presne. Chystam se srovnat a vyvazit motor pro moji DIY dvojkotoucovou brusku, tak jsem chtel vedet do jakych hodnot to ma smysl rovnat.
Richard 1989
Richard >> nemáš na té brusce na levém kotouči náhodou jako opěrku použitu věc, která patří jako kryt nad kotouč? Opěrku bych dělal z fest materiálu, aby nevibrovala a nechal bych ji holou, bez barvy, ta bude otravovat, jak se ti k ní bude lepit a zadírat obroušený materiál.
Připrav se, hrajem...
dobrej postřeh .
tady je fotka jak to má vypadat
ten plech co tam máš má 2 funkce hradítko a zároveň držák ochranného skla
hradítko slouží pro zachycení jisker a brusného prachu nastavuje se pár mm od kotouče
viewtopic.php?t=6258&start=15
V originále (tedy kromě těch skleněných krytů, které jsou dodělány dodatečně) vypadala bruska TM2BR takhle:
Pravý stolek byl naklápěcí v příčném i podélném směru.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
To se dá krásně vyrobit, když je fotka. Jen asi bude mít problém s tím upadlým / uřízlým držákem stolku na pravé straně. Budeš to muset rozhodit, dodělat, svařit a znovu do barvy.
V originále byly ty držáky litinový, takže v místě té šlicové díry to dost často praskalo. Kdybych to já opravoval, tak bych ten držák nechal vypálit laserem z oceli příslušné tloušťky.
Jo to zní logicky, pokud je to litina
K tomu sa chystám aj ja, akurát tie originálne majú 11 mm. Takže nové budú asi 10 mm.
