Bruska BKO 50
forreet
Příspěvek 6. 1. 2021, 3:24
novic píše: ↑6. 1. 2021, 2:19
forreet píše: ↑6. 1. 2021, 1:24
novic píše: ↑6. 1. 2021, 9:02 Čo si nespravis sám to nemáš pri týchto strojoch to platí asi dvoj násobne. Aspoň tú v mojom okolí nieje nikto kto by mi dal vecnu radu pri oprave sústruhu nie to ešte brúsky. Toto bude určite vysoká škola opravy ale budem drzat palce aspoň sa tu na fóre niečo deje.
A až niektoré firmy repasuju brúsky tak ako určite firmy sústruhy tak to si môžme dokurvit aj samostatne doma.
:D.
A este im za to zaplatit 😀
Par ludi som obvolal aj dnes a ani nepoznaju taku brusku jeden nieco take nastavoval na inej ale uz davno nehovoril to ani z istotou zaruku na to nik neda lebo to neni nove.Poriadne som vsetko pocistil opatrne poskladal aby som tam nezaniesol nejaky bordel uz to len nastavit skrz tie 2 utahovaky
Presne tak, viem že to Milan myslí v dobrom a mám aj rád jeho príspevky hlavne tie s nádychom histórie. To už malo kto vie v tejto dobe.
Hľadať človeka čo príde a nastaví tu brusku je skôr nemožné, taký čo s istotou bude vedieť ako to robiť, skôr sa to opraví samé. A pracovať na niečom čo nefunguje ako má sa nedá v tedy neostane nič iné len dej se do práce delniku. :D
Viem ze to mysli v dobrom a mozno by bolo uz pobruske keby to nenapisal ze tam treba davat velky pozor a hlavne mat nejake skusenosti ale zas to neni nemozne pokial sa vie na co si dat bacha to nastavit..ak by som mal navod tak by sa to nestalo ze som to na radu Idiota dodzubal 🙄 pre to som aj kupil celu druhu brusku ze z nej pouzijem diel a veci co som nemal ako stojan na vyvazovanie dalsia priruba,drziak na manipulaciu z kotucom a nejake nahradne diely z nej aj ked bola predavana ako funkcna bez hydraulickej jednotky
A niekedy mam pocit ze ludia skor poradia ako si to mal urobit nez to ako to mas urobit 🙂
jergus.balaz
Příspěvek 6. 1. 2021, 9:08
Tá hadicová ľudová tvorivosť na ložiskách bola pravdepodobne doplnená z dôvodu zatápania ložísk. Totižto na nádrži s vretenovým olejom nie je tlakové čerpadlo, ale kalové na ktorom sa nedá nastavovať prietok (alebo teda ja mám bez možnosti nastavovať prietok). Takže keď sa vymení nový papierový filter a má menší odpor, zvýši sa prietok oleja do ložísk. Lenže z ložísk olej vyteká len samospádom a keď nestíha odtekať, zatopí najskôr olejoznaky a potom začne z boku vretenníku pretekať cez labyrinty von, aj k remenici aj ku kotúču. Ja som to riešil tak, že na prívodnú hadicu medzi čerpadlo a vretenník som umiestnil ventil a ním som si nareguloval potrebný prietok. Ale aj tak sa to nedá dobre regulovať, pretože ako sa olej zohrieva, mení sa aj prietok.
BalazKovo.sk
milan584
Příspěvek 7. 1. 2021, 5:47
forreet píše: ↑6. 1. 2021, 3:15
zverodoktor píše: ↑6. 1. 2021, 1:42
forreet píše: ↑6. 1. 2021, 12:22 Nasiel som taky prevodnik...
A aby to s tým prevodom nebolo také jednoduché, viskozita v Englerových stupňoch sa niekde uvádzala pri 20°C a inde zase pri 50°C (predpokladaná prevádzková teplota ložísk). A je zrejmé, že ten olej v tej dobe hodne menil viskozitu s teplotou.
Ten mol spinol 5 sa udava je pri 40°C a ta tabulka 20°C
ta viskozita při 20°C byla typická česká specialita - "cizí" vřetenové oleje měly většinou udávanou viskozitu při pracovní teplotě - no a protože ta obvykle u těch brusek bývá tak 35 - 40, tak se dodržuje těch 40°C
https://www.unilub.eu/cloud/tds_mol-spinol-5_gb.pdf
https://pdfgenerator-east.exxonmobil.co ... Series?p=1
50° C :roll: - to by mě zajímalo, u který brusky to je - a hlavně jak by se na tom pak dalo dělat.
Jinak když už jsme u toho - pro pracovní (je třeba rozlišovat pracovní a brusný) vřeteník je u 16 (a myslím i u ostatních) psaný J2 a ten má tu viskozitu skutečně udávanou při těch 50° C - ovšem to v žádném případě neznamená, že by tam taková teplota byla - můžu to změřit - ale můj odhad bude tak maximálně 30° - spíš podstatně míň - kdyby to mělo 50°C :shock: tak to absolutně nebude držet míry v cyklu.
forreet
Příspěvek 7. 1. 2021, 1:32
Zacas som postupne dotahovat tie stelovaky podla fotky predtym to viem dat cca na take zatocenie ako predtym...olej sa mi drzi na 22-23 °C co je cca teplota na dielni.Dobeh kotuca bol zo zaciatku 110sek teraz je 95sek ako to pritahujem viac a viac .Kotuc je 750x50mm moj odhad z prirubou okolo 90-100kg skoda ze som nemeral predtym dobeh remene mam napnute ze prepruzia cca 20mm
Chcel by som to nastavit cca podla dobehu ten by mal byt umerny spravnemu nastaveniu??
forreet
Příspěvek 7. 1. 2021, 1:46
milan584 píše: ↑7. 1. 2021, 5:47
Ako tak pozeram Spinol 2 odpoveda skor potrebe.Zajtra obvolam par firiem ake oleje ponuknu
jergus.balaz
Příspěvek 7. 1. 2021, 8:01
forreet píše: ↑7. 1. 2021, 1:46 Zajtra obvolam par firiem ake oleje ponuknu
Správny obchoďák musí vedieť vypočítať olej podľa rozmerov ložiska, pracovnej teploty a výrobcom stroja udanej viskozity. Ak to nevie, čelom vzad.
BalazKovo.sk
magi
Příspěvek 11. 1. 2021, 12:30
milan584 píše: ↑5. 1. 2021, 5:03 Aha, takže ta mašina to prostě už má za sebou :roll:
Můžeš se mi pokusit vysvětlit, PROČ jsi se bez dokumentace a zjevně i zkušeností sral :shock: do toho brusného vřeteníku?
Přesně z tohoto důvodu jsem u BRH20 vřeteník jako jediný neměl rozdělaný, taky proto že ten jediný funguje dobře.
I kdyby s ním byl nějaký problém, asi bych si na toto sám netroufnul, bo jsem to vživotě nedělal.
forreet
Příspěvek 16. 1. 2021, 2:24
Bruska funguje len cakam na novy olej do vretena,to ci to bude tuhy ja asi nespoznam ale potom tu zavolam nejakeho brusica a ak to nebude dostatocne tak to pritiahnem k tym stelovakom sa dostanem za 20min 🙂
forreet
Příspěvek 12. 2. 2021, 8:20
Tak konecne som sa dopracoval k navodu a uz ho mam aj u seba skoda ze nie skor by som sa aspon 10dni v karantene nenudil 😬
JaVol
Začátečník
Příspěvek 12. 10. 2026, 11:50
Zdravím vespolek,
rád bych znova otevřel téma okolo Brusky BKO50. Stojím před rozhodnutím, do jaké míry realizovat naší dílnou opravu, případnou přestavbu tohoto stroje.
Brusku jsem koupil před několika měsíci, jsou to 90-tá léta. Podle stavu lože podélného posuvu zřejmě nebyla extrémně používaná, ale poslední roky odstavení ve studené a vlhké hale a občasné neodborné používání se na ní podepsaly.
1. To, že je horní plocha a vodící plocha stolu poklepaná, neřeším, nechám přebrousit.
2. Lože podélného posuvu není zaškrabávané, ale jsou znatelné rovnoměrné stopy po přesném frézování. V rybině i na druhé vodorovné ploše. Foto přiloženo. Že by nějaký tenkrát nový postup? Podle rovnoměrnosti záběhu stop zřejmě přesné obrábění, plnící funkci zaškrábání. Dobrý stav, není co řešit.
3. Při postupném rozebírání se ukázala mírná koroze mezi pevným podélným stolem a stolem natáčecím. Ani ne hloubková, ale flekatý povrch s počínající korozí. Toto jsem řešil už v minulosti při opravě BUA31 vrtáním přívodních děr k nově vybroušeným mazacím drážkám do horní styčné plochy po celém obvodě. Takto jsem to mohl pravidelně konzervovat. U BKO50 to vyřeším stejně. zde asi 8 naklepávacích mazacích hlavic do natáčecího stolu, ze strany obsluhy (v místě šroubovacích lišt.
4. Co mne dost zklamalo, je stav vodících ploch valivého vedení brusného vřeteníku. V zadní krajní poloze a obzvláště v přední, na straně kotouče jsou silné otlaky valivých těles. Stejného problému jsem si všiml u BUA 31 (zde byla rybina a otlaky měly vliv na přesnost najíždění) ale i u BHU40. Podle mne konstrukčně slabé místo. Hlavní valivé klece jsou z plastu a osazeny válečky fi8mm, 2x 8mm délka vedle sebe. Kdyby byla jiná konstrukce klece, vešly by se i 3x8mm, což považuji za výrazné navýšení únosnosti. Boční vedení je jen jedna řada stejných válečků a není tak poškozeno. Stojím zde před rozhodnutím, jestli plochy přebrousit a nasadit nové bronzové klece se třemi řadami válečků, nebo úplně překopat a nasadit 2x valivá vedení. Obojí by u nás bylo řešitelné. Poradí někdo zkušený jaké jsou výsledky z praxe?
5. Celý stávající systém příčného posuvu brusného vřeteníku je komplikovaný, složen z mnoha převodů a zřejmě musí mít vliv na přesnost najíždění. Zamýšlím přestavbu na kuličkové šrouby a digitální pravítka. Osadil bych příčný, ale i podélný posuv a ovládání ručními elektronickými koly. Má někdo zkušenost s umístěním šroubů a AC serv? Nějaké dimenze jsem už navrhnul, ale co doporučí praktici podle zkušeností? Např velikost a kroutící moment motoru?
6. Konstrukci uložení brusného vřetene asi zachovám, ale uvažuji o zafixování pomocného bočního posuvu +-5mm. V případě pravítek už nebude potřeba. Celý vnitřní mechanizmus má nějaké vůle a nevěřím, že půjde vymezit do 0,01mm. Vykuchat vše a snažit se nějak fixovat původní kluzné ložisko, nebo předělat na kuličkové axiální uložení?
7. A to jsem se ještě nedostal k pracovnímu vřeteníku a koníku....
Celkově jsem z konstrukce této brusky na rozpacích.
Díky za věcné typy
