Elektronika + motorky
Potřeboval bych radu nasel sem ridici desku http://www.cncshop.cz/PDF/CNC%20IO%20board.pdf a krokove motorky http://www.aukro.cz/item828962873_kroko ... nebea.html
a potreboval bych poradit jestli to spolu bude fungovat nebo co je potreba jeste pridat krome zdroje diky za radu popripade i jine alternativy
- Zdenek Valter
Jo určitě - řešilo se to tady:kalyy píše:j dobre dik a neco univerzalniho nebo 2 v + cim bych ty motory moch ridit existuje
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=3768
Jen si k tomu seženeš příslušný zdroj a krokáče a máš komplet elektroniku.
Tady jen pozor na správnou dimenzi krokových motorů.
Tyhle desky mají pochopitelně své limity viz. jejich parametry (max proud do 3,5 A).
Pro výkonnější řešení je pak nutné zvolit řešení jiné.
posledni dotaz
mam vybrane tyhle motorky http://www.aukro.cz/item828962873_kroko ... nebea.html
jak poznam jestli to sou unipolarni nebo bipolarni ?
a ktera stech elektronik by se knim hodila
http://www.aukro.cz/item823058185_unipo ... frezy.html
nebo
http://www.aukro.cz/item809027763_bipol ... frezy.html
ja bych to videl na tu bipolarni podle vystupu ale nejsem si jist
nebo
podla fotky ma ten motor 4 vodice, t.j. je to bipolarny motor s vyvedenymi oboma cievkami zvlast. (unipolar ma bud 5 vodicov alebo 6 vodicov) 8 vodicove sa daju zapojit aj bipolarne aj unipolarne.
Ta elektronika k bipolarom sa k tomu hodi .. povoleny prud motora 1.5A ta lektronika podla popisu da.
- Zdenek Valter
Ještě napiš na co to potřebuješ - aby to taky stačilo výkonově.k píše:podla fotky ma ten motor 4 vodice, t.j. je to bipolarny motor s vyvedenymi oboma cievkami zvlast. (unipolar ma bud 5 vodicov alebo 6 vodicov) 8 vodicove sa daju zapojit aj bipolarne aj unipolarne.
Ty motorky jsou podle mne spíš na nějakou gravírku.
pri tom motorceku je oznacenie 17PU-H324-G2VS ... neviem ja z toho mudry niesom ... kolko to ma asi Nm ? Osobne by som motor bez znalosti priebehu jeho krutiaceho momentu na otackach nekupoval .. (t.j. bez grafu) Vo vacsine pripadov to totiz skonci sklamanim. Podla velkosti toho otorceku ale tipujem ze to viac ako nejakych 0.5Nm nebude mat ..
siliconbrain
Tyhle motory podle mých informací mají asi 0,22Nm.
Jsou stejné jako 17PS-C103-P1, které mám já, akorát 17PS má 3,6°/krok a 17PU má 3,75°/krok.
Prodám větší množství těchto motorů (nejvíce asi Minebea 23LM-C355-P2H), pokud by měl někdo zájem:
1. Minebea 23LM-C355-P2H (Olivetti 57BYG 060), rozměry: 56x56x50mm, 1,8°/krok, 0,6Nm, mám jich cca. 50ks
2. Minebea 17PS-C103-P1, rozměry: 42x42x39mm, 3,6°/krok, 0,22Nm, mám jich cca. 50ks
3. Minebea 17PM-M007-02, rozměry: 42x42x34mm, 1,8°/krok, 0,15Nm, mám 4ks
Všechny 3 typy jsou bipolární
Ceny viz. popis, motory jsou použité.
- Přílohy
Naposledy upravil(a) denny_ul dne 10. 12. 2009, 5:02, celkem upraveno 5 x.
Jiří Pavlík
Dobrý den.
Pokud by byly ke koupi uvedené krokové motory, měl bych zájem o koupi motorů:
Minebea 23LM-C355-P2H 5 ks.
Minebea 17PS-C103-P1 5 ks.
S pozdravem Pavlík Jiří
tel.: 602758249
tel.: 602758249
