Netočí se motor
Prestavba na cnc, provoz údržba opravy
Carlosin
23. 1. 2021, 3:40
Ahoj
Mam na Vas malý dotaz. Pro frézování na BF20 rána někde u motoru.
Myslel jsem špatné vynuti na motoru . Koupe nového a stále se netočí. Vse prověření a vypadá to, ze u ridici jednotky chyba viz. foto.
Nejspíše usmernovace D8020L ale nezdá se ki, ze bych II tam bylo hned vedle sebe 5.
Nemate někdo schema ridici jednotky?
Předem děkuji za mozne návrhy :D
Karel
Zdenek Valter
23. 1. 2021, 4:15
BF 20 nemám, ale znám clony Sieg C3 kde se taky používají - možná by nebylo od věci tu desku vyfotit s označením product number.
Pak by se dala případně dohledat na netu.
Desky u soustruhů budou mít také podobné schéma takže to taky není tajemstvím.
Carlosin
24. 1. 2021, 12:23
V dostupném návodu pro obsluhu stroje je jen pod kódem Q 1.6 a číslo zboží 0320297. Nic víc k tomu nemohu dohledat.
Ještě posílám fotku základní desky.
Myslím si, ze to je těmi usmernovaci vypadá to ze jsou dva vyhořelé.
A ještě jednou děkuji za reakce.
Karel
Zdenek Valter
24. 1. 2021, 12:44
Desku jsem zatím nenašel, ale tenhle problém už tu někdo měl:
viewtopic.php?t=17197
Tyristory doporučuji S8025L (S8020L i mám a dají se i objednat).
Zdenek Valter
24. 1. 2021, 1:07
Vyzkoušej si ten motor - jestli máš trafo na vláčky FZ1 můžeš ten motor na něj připojit - musí ale být odpojený od všeho ostatního a musí být na prázdno to znamená bez jakékoliv zátěže (nevím jestli máš řemen nebo ozubený převod na vřeteno).
Pokud tam ta zátěž převody budou, FZ1 ho nemusí roztočit - nedá mu dostatečný proud!
Carlosin
24. 1. 2021, 5:08
Diky za rady.
Mam tam ozubená kola ještě klasická převodovka original.
Ještě jednou děkuji
Karel
Zdenek Valter
24. 1. 2021, 7:15
To je blbé - musíš vyndat motor.
Carlosin
24. 1. 2021, 7:47
To je hned ten jsem už vyndaval minimálně 4x :lol:
24. 1. 2021, 8:20
V prvním přiblížení bych se na vyndávání motoru vykašlal.
Pusť tam nějaké rozumné napětí, třeba 24V. Pokud by měly převody nějaký velký odpor, tak jim můžeš pro rozběh pomoct rukou.
Jestli motor pojede bys poznal už jenom podle toho, že když tomu budeš pomáhat rukou na jednu a na druhou stranu, tak ty síly budou dost jiné.
Carlosin
24. 1. 2021, 9:10
Pro novy motor jsem si zajel v patek do BOW.
Takze tam asi problém nebude. Podle mě na starém motoru se propalila kostra a jelikož nikde není žádná pojistka, tak to šlo hned do řízení. A tím mi to vyhodilo hlavní jistič. Ale je to jen ma domněnka...
Zdenek Valter
24. 1. 2021, 10:03
Mex píše: 24. 1. 2021, 8:20 V prvním přiblížení bych se na vyndávání motoru vykašlal.
Jestli to dělá to FZ1 tak to se ani nemusí hnout - proto je lepší si motor vyzkoušet bez zátěže.
Carlosin
25. 1. 2021, 9:52
Tak dneska zakoupena nová řídící deska Q 1.6 . Cena v BOW cca 2500 včetně DPH. Doporučeno ještě zkontrolovat potenciometr na ovládání otáček.
Je to jen pro info, kdyby někdo měl také takový problém.
Všem děkuji za připojení do diskuze.
Karel
Zdenek Valter
25. 1. 2021, 10:22
Cos udělal s tou starou?
Carlosin
26. 1. 2021, 5:19
Tu mam u sebe a čekám na kolegu, jestli mi ii opravy. Jsou tam ještě navíc dva odpory spaleny. Pročpak?
Carlosin
26. 1. 2021, 5:20
A tady jsem nasel odkaz na novou a za jiné peníze.
https://www.czsale2021.com/content?c=n% ... bf20&id=15
Zpět na „Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále“
