Pokud bude latence Tvého počítače nevyhovující, tak Ti to bude vyhazovat nějakou takovou hlášku:
Nikde jsem nenašel oficiální informaci, kolik je maximum pro Mesy, proto odpovídám, takto šalamounsky.
Většina mazáků co tady používá LinuxCNC tak nepoužívá konfigurátory vůbec. My slabší používáme konfigurátory jen pro nějaké to první vykopnutí. Já třeba vřeteno nekonfiguruji v konfigurátoru vůbec, protože těch možností jak provozovat vřeteno je milión a než bych se učil konfigurátor, tak se raději naučím princip.Mardako píše: ↑21. 1. 2021, 12:21 Tak už to zase funguje trochu jinak
Mockrát jsem vše proklikal a výsledek
Vřeteno na jednu stranu naběhne -10v a při řidavani otáček ubíra volty až na nulu, A potom až k +10v
Na druhou stranu od nuly do 0,9 v a dal se to zastaví
Chová se to nějak divně.
Když jsem ještě napojil a nastavil enkoder tak linuxcnc vyhlásil chybu.
Zlatá slova.
Takže pro Mesu je limit 333 333 ns při servothreadu 1 000 000 ns ? To by se mělo někde nechat zarámovat. Taktéž jsem strávil obrovské množství času nad hledáním tohoto důležitého parametru.
Nejsem si jistý tím posledním místem. Jestli tam má být 333 333 nebo 333 334 ns.
Kód: Vybrat vše
net x-output <= hm2_7i96.0.stepgen.00.velocity-cmd
net x-pos-fb <= hm2_7i96.0.stepgen.00.position-fbTen parametr Max Jitter se zapíše do
Jo, jseš mimo.
