Obrážečka TOS MS200
Dobrý den pánové,
chtěl bych se zeptat nemáte někdo fotku kulisy na klikového mechanismu?
Mám doma po tátovi MS200 rozloženou, je v podstatě kompletní, ale chybí mi ta kulisa, a nevím ani jak vypadala. Je možné, že je mezi dalšíma věcma.
Předem díky.
LunošN
Předem díky.
LunošN
Úplně nerozumím, myslíš tím tu kostku, která jezdí v klice (páce) a přenáší na ni pohyb z ozubeného kola? Mám to rozebrané, takže během víkendu můžu poslat fotky. Kdyžtak můžeš dát telefon do sz a zavoláme. Případně, kdyby bylo více zájemců, můžu zkusit nafotit víc dílů a hodit to sem.... kulisy na klikového mechanismu ...
Připrav se, hrajem...
mám ozubený kolo, a na něm by mělo být "něco" nějaká kostka ze které by měla vycházet hřídelka na tu kostku co jezdí v ojnici. Jednoduše řečeno mi schází to co je mezi kolem a ojnicí
jinak zatím o té mašině moc nevím, skládám to na hromadu a až to bude komplet tak to zkusím složit
No vida, tak se podívej na předchozí stránku, tam ta kulisa je. Tu moji někdo posmrkal svářečkou, takže budu mít co opravovat. Je to malý suport, v něm jezdí odpovídající kostička s hřídelí. Na křídeli je navlečené pouzdro = trubka a na ní bronzová kostka s dírkama pro mazání. Celé to je zajištěno pak podložkou a maticí. Pošlu fotky.
Dnes som sa dostal konečne k výrobe klapacky-a tam som sa zastavil-asi nie všetky majú rovnake-neviem či medzi MS200 a HO20 je taký rozdiel, ale rozmery ktoré som mal od Charona mi na tu moju nie celkom sedia-alebo bolo viac rozmerov nožoviek...
Ahojte,
asi rok a pol po kúpe som odkryl plachtu chcel som na šeping (MS200N, r.v.1948) naraziť zverák. Strčím 10 mm T-aticu a ľaľa, drážka je široká. Nameral som 11 mm (možno 11,2, meral som šublerou). Rastú niekde T-matice tohoto rozmeru, alebo ich všetci vyrábate?
No muj ještě odpociva, sice ne pod plachtoum ale samotinký v rohuzverodoktor píše: ↑26. 12. 2021, 8:25 Ahojte,
No, už jsem se s tím setkal u vrtačky.. Podle mně je drážka opravená při nějaké opravě (asi ne úplně standartní,prostě drážka byla vymačkaná a ve fabrice,kde si tu mašinku opravovali sice měli vybavení,ale neměli nový stůl - tím by se to řešilo v generálce,tam se stoly opravovaly jen když to byly velké drahé stroje a drážky málo poškozené).zverodoktor píše: ↑26. 12. 2021, 8:25 Ahojte,
Jednodušší,než vyrábět nový stůl bylo opravit drážky a udělat k tomu novou sadu nestandartních kamenů a matic.. šířku a stav drážek změříš nejjednodušeji johansonkou příslušného rozměru, kterou zkusíš protáhnout po celé délce drážky..
já mám z nějakého malého šepinku stůl - tu kostku, má to rozměry odhadem 200x200x250zverodoktor píše: ↑26. 12. 2021, 8:25 Ahojte,
používám to jako upínací přípravek na frézce
mělo to taky nějaké nestandardní drážky, přefrézoval jsem si je k obrazu svému
myslím, že v té době lícování upínacích drážek prostě neřešili
Ahojte,
tak páni, ani jedno, ani druhé. Všetko nasvedčuje tomu, že drážka originálna a ešte aj lícovaná.
Ide o rozmer 7/16" (11,112 mm). Kamene aj úpinky v tomto rozmere sa v zemiach s imperiálnym systémom štandardne vyrábajú, akurát u nás s nástupom metrickej sústavy u nás zrejme definitívne vymizli s obehu.
