Obrážečka TOS MS200
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
Milan199
21. 1. 2021, 5:17
Zaškrabávat rybiny není nic jednoduchého !
Na tvém, místě bych si nechal smyk přebrousit včetně boční přítlačné lišty a ten pak použij jako etalon pro doškrabnutí zbylých tří ploch na těle šepiny.
Mr. MR
21. 1. 2021, 6:59
Díky za radu, proto se kolem toho taky tolik vyptávám. Víš o někom, kdo to umí přebrousit?
Připrav se, hrajem...
LubošN
28. 1. 2021, 1:52
Dobrý den pánové,
chtěl bych se zeptat nemáte někdo fotku kulisy na klikového mechanismu?
Mám doma po tátovi MS200 rozloženou, je v podstatě kompletní, ale chybí mi ta kulisa, a nevím ani jak vypadala. Je možné, že je mezi dalšíma věcma.
Předem díky.
LunošN
Mr. MR
28. 1. 2021, 2:12
... kulisy na klikového mechanismu ...
Úplně nerozumím, myslíš tím tu kostku, která jezdí v klice (páce) a přenáší na ni pohyb z ozubeného kola? Mám to rozebrané, takže během víkendu můžu poslat fotky. Kdyžtak můžeš dát telefon do sz a zavoláme. Případně, kdyby bylo více zájemců, můžu zkusit nafotit víc dílů a hodit to sem.
LubošN
28. 1. 2021, 3:03
mám ozubený kolo, a na něm by mělo být "něco" nějaká kostka ze které by měla vycházet hřídelka na tu kostku co jezdí v ojnici. Jednoduše řečeno mi schází to co je mezi kolem a ojnicí :)
jinak zatím o té mašině moc nevím, skládám to na hromadu a až to bude komplet tak to zkusím složit :)
Mr. MR
28. 1. 2021, 3:17
No vida, tak se podívej na předchozí stránku, tam ta kulisa je. Tu moji někdo posmrkal svářečkou, takže budu mít co opravovat. Je to malý suport, v něm jezdí odpovídající kostička s hřídelí. Na křídeli je navlečené pouzdro = trubka a na ní bronzová kostka s dírkama pro mazání. Celé to je zajištěno pak podložkou a maticí. Pošlu fotky.
LubošN
28. 1. 2021, 3:26
Díky za info, měl jsem ten dojem že by to mohlo být ono!
Jurovox
1. 2. 2021, 11:52
Dnes som sa dostal konečne k výrobe klapacky-a tam som sa zastavil-asi nie všetky majú rovnake-neviem či medzi MS200 a HO20 je taký rozdiel, ale rozmery ktoré som mal od Charona mi na tu moju nie celkom sedia-alebo bolo viac rozmerov nožoviek...
26. 12. 2021, 8:25
Ahojte,
asi rok a pol po kúpe som odkryl plachtu chcel som na šeping (MS200N, r.v.1948) naraziť zverák. Strčím 10 mm T-aticu a ľaľa, drážka je široká. Nameral som 11 mm (možno 11,2, meral som šublerou). Rastú niekde T-matice tohoto rozmeru, alebo ich všetci vyrábate?
26. 12. 2021, 8:30
zverodoktor píše: 26. 12. 2021, 8:25 Ahojte,
No muj ještě odpociva, sice ne pod plachtoum ale samotinký v rohu :lol: Zitra zkusim zmerit, to me nikdy nenapadlo
david.1
8. 1. 2022, 11:33
No, už jsem se s tím setkal u vrtačky.. Podle mně je drážka opravená při nějaké opravě (asi ne úplně standartní,prostě drážka byla vymačkaná a ve fabrice,kde si tu mašinku opravovali sice měli vybavení,ale neměli nový stůl - tím by se to řešilo v generálce,tam se stoly opravovaly jen když to byly velké drahé stroje a drážky málo poškozené).
Jednodušší,než vyrábět nový stůl bylo opravit drážky a udělat k tomu novou sadu nestandartních kamenů a matic.. šířku a stav drážek změříš nejjednodušeji johansonkou příslušného rozměru, kterou zkusíš protáhnout po celé délce drážky..
já mám z nějakého malého šepinku stůl - tu kostku, má to rozměry odhadem 200x200x250
používám to jako upínací přípravek na frézce
mělo to taky nějaké nestandardní drážky, přefrézoval jsem si je k obrazu svému
myslím, že v té době lícování upínacích drážek prostě neřešili
9. 1. 2022, 10:55
testone píše: 9. 1. 2022, 7:35 myslím, že v té době lícování upínacích drážek prostě neřešili...
david.1 píše: 8. 1. 2022, 11:33 Podle mně je drážka opravená při nějaké opravě ...
Ahojte,
tak páni, ani jedno, ani druhé. Všetko nasvedčuje tomu, že drážka originálna a ešte aj lícovaná.
Ide o rozmer 7/16" (11,112 mm). Kamene aj úpinky v tomto rozmere sa v zemiach s imperiálnym systémom štandardne vyrábajú, akurát u nás s nástupom metrickej sústavy u nás zrejme definitívne vymizli s obehu.
Milan199
9. 1. 2022, 1:22
Tak jsem tu moji chudinku odplachtoval a ta má ty drážky 10 mm.
Tak já taky změřil a mám 11,89 čili dvanáctky
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
