A kolik z toho vlivu na zdraví dělaly všechny ty slévárenské čmoudíky a kolik vlastní hliník?danodpp píše: ↑31. 1. 2021, 5:17 hlinik je urcite dost skodlivy , mam kamosa ktory robil vo fabrike kde odlievaly hlinikove vecicky
po pol roku ked uz bol plesaty, tak nam hovoril ze to bude genetikou![]()
ale ked sa mu po par mesiacoch zacali robit flaky na kozi, na celom tele, aj pod odevom, tak hned daval vypoved![]()
Jasně, no, mě tam ale překvapil ten hliník, ne oceldanodpp píše: ↑31. 1. 2021, 3:48tak indukcia hlinik nerozkmitaThomeeque píše: ↑30. 1. 2021, 11:34 Takový večerní experiment. Redukce indukce - hliníková moka konvička (koupená redukce je strašně velká, 90% plochy vytápí byt, menší jsem nesehnal, vždycky mě to štvalo a dnes se vyhazovala pánev). Nevím, co to vydrží (nečekal jsem bimetal), ale první kafe to zvládlo..
T....musi tam byt nejake fe-jadro
T.
ten hliník je ve dně pánve kvůli dobré tepelné vodivosti - výrazně výrazně lepší než má nerez
rozvádí to teplo do celého dna
kdyby to dno bylo jen z nerezu, tak se na tom bude všechno připalovat a kus vedle to bude studený
třeba na plynovým sporáku by byl znát každý plamínek
zkus si vzít kousek Al a nerezovýho drátu (nebo jen obyčejnej Fe), podržet ho v prstech a strčit konec do plamínku svíčky
Super, gratuluji ke zdárnému konci!Charon píše: ↑31. 1. 2021, 1:28 Ahoj tak jsem konečně dodělal druhourepasi SM16. Tekla mi ta zasr... převodovka a myslel jsem že to je vřeteno. Takže složeno, seřízeno a první špona!!! Musím říci, že běží krásně, ty ložiska do motoru tomu výrazně pomohly. Seřídil jsem koně, překvapivě osová výška po přebroušení lože sedí, sice to byl předpoklad, ale co kdyby. Ještě doměřím souosost pinoly, ale myslím že to bude ok. Chystám se na měření skutečných otáček vřetena, ale to počká, musím udělat ty doteď opomíjená stírátka
Díky všem za rady průběhu repase!
Někdy se stavím, a mrknu se jak to bere šponu
Avšak vedecké ...
Ano hliník je za určitých podmínek nebezpečný pro zdraví člověka, ale bavíme se o používání hliníkového nádobí. To z Alzheimrem nemá nic společného. Během přípravy jídla se ho do něho dostane strašně malinké množství, nebo alespoň méně než se ho přirozenou cestou dostane do potravin ze země. Nicméně je to zbytecne se zde o tom bavit, kdo nechce neuvěří a naopak. Vlákno je o tom Co jste dneska baštili? ne o Al hrncích...
Tak "Co jsme dneska baštili?" No já jsem dneska baštil a bumbal, ale nebastlil, to až zítra (snad) a to bych uvedl raději ve vlákně "Co jste dnes bastlili?"...pidi píše: ↑31. 1. 2021, 7:31 Avšak vedecké ...
No pokud jde o ty Al hrnce, tak jsem jako dítě prožil 50.léta a hliníkové nádobí byl hit doby a moje maminka v něm vařila kde co a o prázdninách jsem byl na vesnici u babičky, kde na plotně stál celý den hliníkový hrnec a v něm kafíčko (cikorka) a to bylo stále teplé a pilo se během celého dne a to i já. A stále žiju a jsem relativně dost zdravý, takže to Al nádobí tak šílené nebude...
no indukcia nefunguje ako cievka (resp transofrmator) ze sa ti indukuje v hrnci napätie, ale je to vlastne elektromagnet, a ten rozkmitava castice, cize musi byt dno hrnca ci panvice magneticke
p.s.teraz ma tak napadlo, kedze je to striedave magneticke pole, ci sa na indukcnej doske neda odmagnetizovat napr.zmagnetizovane naradie
Nemusí, máme indukční konvici na vodu. Dno je nerezový plech síla max 1mm a nemagnetuje vůbec.
cs.wikipedia.org píše:... Principiálně je možné zkonstruovat indukční vařič fungující s jakýmkoli elektricky vodivým a dokonce i nemagnetickým (například hliníkovým či měděným) nádobím. Ocel a železo ale mají mnohem vyšší permeabilitu. ...
