Tak dnes první špona do hliníku a plastu
Zatím nevím jak spravně nastavit osy .
Asi mám něco špatně,
to kolečko je hodně malé ,asi poloviční .
https://m.youtube.com/watch?v=OR9lW1Ih8ck&t=13s
Muzete mi s tím někdo poradit který parametr je potřeba nastavit .
Jsou to serva Delta 1kw
Baever VC 5
- OompaLoompa
a samotné servá si nastavoval?
teda minimálne aby ti sedeli tie nastavené pulzy na otáčku?
ak nie, tak by som začal práve tam
hladaj dačo ako electronic gear či priamo nastavenie pulse/rev
len bacha na zverák
len bacha na zverák
Ahoj
Díky za odpověď
V programu pro serva jsem provedl základní nastavení .
Tam problém nebude
Electronic gear jsem taky kontroloval
Bude to tím nastavení pulzu na otáčku
Včera jsem to ještě celé přenastavil a už je to lepší .
Nastavil jsem to takto Enkoder je 17bit. 2500 kroku a stoupání šroubu 10mm
Díky za odpověď
Tam problém nebude
- OompaLoompa
- OompaLoompa
tak momentálne tam máš nastavený prevod 128:10 (P1-44, P1-45)
v prípade motorov s abs. enkódermi (u Delty: 17bit → 160000p/ot.) je to nastavenie celé zle
v prípade motorov s inc. enkódermi (u Delty: 20bit → 1280000p/ot.) je to nastavenie správne, a sedelo by to aj s posledným nastavením LCNC
10000 pulzov na vstupe = 10000*128/10 = 128000 pulzov enkódera motora
tak ako to je s tými motormi? 17 či 20-bit?
(zaves foto štítku)
PS: tých 2500 v P1-46 (GR3) je nastavenie pre výstup → ak to nemáš ťahané z drajvrov cez Mesu späť do systému, môžeš kludne ignorovať
Koupil jsem ten set od Profcomu jako testovací a myslel jsem že to zkoušeli s těmito servy . Asi to tak nebude.
Enkoder jsem hledal měl by být 17 bit
Ten převodový poměr by tedy měl být 1:1?
Enkodery jsou přímo do driveru. V linuxcnc je zatím zapojené nemám . To jsem zkoušel ale nefungovalo to. Na Z-ku mám 1.5kw s brzdou
XY 1kw
XY 1kw
- OompaLoompa
Tak podla štítkov by mali mať osadené 17-bit inkrementálne.
keďže si ich ale kupoval ako "testovacie" či "pokusné", tak bůh ví
(či sú štítky správne, alebo či enkodery neboli menené)
17-bit v Taiwane údajne znamená 160000 p/ot. (asi tam platia iné zákony matematiky)
P1-44 (GR1) → 16
P1-45 (GR2) → 1
STEP_SCALE = 1000
LINEAR_UNITS → mm
V skratke:
LCNC na posun o 1mm vygeneruje 1000 pulzov
Servo posunie polohu motora o 1000 * 16/1 = 16000 pulzov (enkódera motora)
160000/16000 = 0,1 otáčky (hriadeľa motora)
0,1 * 10mm = 1mm (lineárny posun osy)
Toľko k teórii
PS: Mechanické prevody motor ⇄ šroub máš všetky 1:1 ?
P1-44 (GR1) → 16
P1-45 (GR2) → 1
STEP_SCALE = 1000
LINEAR_UNITS → mm
V skratke:
Toľko k teórii
Ty serva byla se zárukou a jako nová, tam asi chyba nebude.
Šrouby jsem měřil i kontoloval v dokumentaci stroje. Jsou opravdu 10mm na otáčku.
Dnes jsem volal do Profcomu a servisní technik mě dal návod jak pokračovat.
1. Driver nastavit do základu
2. udělat tuning os v programu
a mělo by to chodit.
Musím pochválit přístup podpory Profcomu protože mi pán naposílal i návod k jednotlivým krokům.
Tak zítra budu ladit znovu.
doufám, že to nebude horší než teď
No a pak to nastavit v linuxu .
- OompaLoompa
Písal tu niekto o chybe v servách? Či o stúpaní šroubu?
V defaulte to už bolo (128:10) a bolo to samozrejme zle
Tak snáď to s pánom od Profcomu dáko dáte, prajem veľa šťastia
Tak frezka už šlape
Nastavil jsem znovu do základního nastavení
servodriver .
Potom jsem provedl tuningové os a v linuxcnc nastavil tuto tabulku: Po preměreni prvního vyrobeného dilu
všechny rozměry seděli .
Víte někdo jak nastavit parametr ?
P
I
D
To tam bylo po Pnfconfigu.
servodriver .
P
I
D
