Výroba vřetene Sieg C0
- Zdenek Valter
Dokázal by někdo vyrobit tohle vřeteno s MORSE 1?
na výkres je potřeba doplnit zápichy a výrobní tolerance pro ložiska - s tím nemám zkušenosti a potřebuju poradit, včetně vhodného materiálu.
- Přílohy
- C1-spindle with MT1.pdf
- (115.06 KiB) Staženo 224 x
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 28. 2. 2021, 11:27, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
Sklíčidlo
přesně tak, ten konec s M14x1 + MK1 je špatně
navrhuju:
buď ten závit zvětšit na 15x1, bude mít vnější pr. +-14,9, pr. 15 přes něj přeleze (14x1 je na nějakém příslušenství?)
nebo posunout ten kužel ven, třeba 20mm délky taky bude stačit
kužely ve vřetenu jsou běžně kratší
materiál bych zvolil cementačku 14220
cementovat, kalit
povrchy brousit
hoď sem (nebo do SZ) výkres sestavy
jestli ti to nenabídne někdo, kdo se tím živí, tak ti to udělám, vč. broušení a cementace
edit
jestli to existuje jen s válcovou dírou, tak by ten kužel šel dodělat
navrhuju:
cementovat, kalit
povrchy brousit
edit
- Zdenek Valter
Závit musí být co tam je - M14x1
Posunout kužel ven není problém.
Problém na originálu je průměr středícího kroužku - je 14,95 na novém vřeteni je to výrazně lepší ale jen 14,99 a právě i ta setina je u tohohle prcka problém.
Z výkresu je na kraji tloušťka stěny cca 0,4mm kolik má být minimální tloušťka ?
EDIT sorry je to 0,1 mm.
- Přílohy
- Sieg C1 Spindle TEst v1.zip
- Fusion360 file
- (101.66 KiB) Staženo 166 x
mimochodem neměl by být ten průměr 15k6 místo 15,01k6? protože k6 tolerance ti už tu cca 0,01 přidá? takže tak jak to máš to bude třeba už 15,02 a příjde mi to 15,01k6 takové divné, třeba jako 14,98s6
- Zdenek Valter
Z výkresu je to mnohem méně:
průměr 12,4 - průměr 12,06 to je 0,34 / 2 to je 0,17 mm.
- Přílohy
- C1-spindle with MT1 V 2.pdf
- (115.15 KiB) Staženo 197 x
- tumlik
0,1 je tloušťka kancelářského papíru, ale spíš to bude kolem 0,4, nechce se mě to měřit na konci závitu díky sestupnému kuželu třeba dvojnásobek mínus "zápich" a na to nějaké sklíčidlo.....to jako myslíš zdenku vážně?Zdenek Valter píše: ↑28. 2. 2021, 9:39 Závit musí být co tam je - M14x1
není lepší když už potřebuješ soustružit mezi hroty tam udělat vnější kužel?
- Zdenek Valter
Sorry za moje zmatky tak především je to vřeteno k C0 - zápich na konci závitu - díky za upozornění - dávám do pryč.tumlik píše: ↑28. 2. 2021, 10:580,1 je tloušťka kancelářského papíru, ale spíš to bude kolem 0,4, nechce se mě to měřit na konci závitu díky sestupnému kuželu třeba dvojnásobek mínus "zápich" a na to nějaké sklíčidlo.....to jako myslíš zdenku vážně?Zdenek Valter píše: ↑28. 2. 2021, 9:39 Závit musí být co tam je - M14x1
Potřebuju udělat nové vřeteno, které má správný středící kroužek a má navíc i ten Morse1 kužel, kvůli dalším nástrojům - Kleštinám, ER kleštinovým upínačům atp.
C0 je dost specifický "soustruh" a já se pokouším zachránit co se dá.
Posunout ten kužel ven z vřetene není problém, ale já bych rád aby ve vřeteni byla co nejdelší možná část toho kužele.
- Přílohy
- C0-spindle with MT1 V 3.pdf
- (115.02 KiB) Staženo 203 x
Jestli to máš jen na hrot tak možná M0 :tumlik píše: ↑28. 2. 2021, 10:580,1 je tloušťka kancelářského papíru, ale spíš to bude kolem 0,4, nechce se mě to měřit na konci závitu díky sestupnému kuželu třeba dvojnásobek mínus "zápich" a na to nějaké sklíčidlo.....to jako myslíš zdenku vážně?Zdenek Valter píše: ↑28. 2. 2021, 9:39 Závit musí být co tam je - M14x1
https://aukro.cz/472-pevny-hrot-narex-t ... 6982590288
- Zdenek Valter
Kolik by měla být bezpečná síla stěny mezi začátkem Morse a vnitřním průměrem závitu?
- Zdenek Valter
Ne jenom na hrot to není.Milan199 píše: ↑28. 2. 2021, 11:28Jestli to máš jen na hrot tak možná M0 :tumlik píše: ↑28. 2. 2021, 10:58 ........
Proč tam musí být za každou cenu ten pidi závit? Jen kvůli přírubě na univerzálu? Pokud ano, nebylo by lepší udělat pár přírub s větším závitem? A zesílit tu stěnu? Třeba M18x1. Jinak by to bylo dobrý harakiri. Nechtěl bych mít u toho hlavu, až to uletí.
Obecně tak o 0,5 mm // alespoň // víc nežli je procementovaná vrstva. Aby zůstalo houževnaté jádro. Musíš s tím ale počítat už při výrobě. Tedy :Zdenek Valter píše: ↑28. 2. 2021, 11:30 Kolik by měla být bezpečná síla stěny mezi začátkem Morse a vnitřním průměrem závitu?
vyhrubovat s příd cca 0,5 na plochu
vyžíhat
přetočit s přídavkem 0,1 na plochu
cementovat v plynu // 0,3 // a zavěšené
brousit + 0,05
vyvařit v oleji / odležet
brousit načisto
Závit bude taky broušený ? // měl by //
