Mám BPH20N tam je nonius 0.001,,,,ked budeš montovať Z pravítko tak si vyndi v Z rychloposuvom na koncák a potom si ešte vytoč ručne na maximum,,kamoš to zabudol vytočit a skoro odtrhol pravítkotumlik píše: ↑3. 3. 2021, 7:09na BPH mikronové pravítka? ty si věříšmě osobně rozlišení půl stovky stačí vrchovatě, nemám to v laboratoři a nechce se mě koukat na lítající tisíciny, když na tisíciny ani neměřím
šlo mě hlavně o pohodlí odjetí rychloposuvem nahoru dolů a zpětné najetí ručně, to mě na tom bph neuvěřitelně sraloten příčnej je navíc občas to používám, jinak ta bph je kovařina, pokud bs měl nějakou monoprecisku, nebo lepší nástrojařskou plošku tak tam bych o tom uvažoval
Stará dobrá klasika
jaké máte tedy zkušenosti s tím big lcd dro viz třeba : https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Prave ho montujem na sv18,,tak moc skúseností ešte s ním nemám,,ale ma celkom dobre funkcie hlavne na frezku.packa píše: ↑3. 3. 2021, 8:07 jaké máte tedy zkušenosti s tím big lcd dro viz třeba : https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Ja teda iba pozitivne. Prehladne, super kontrast. Chvilu som nevedel najst odcitavanie priemeru, ale je to tam.packa píše: ↑3. 3. 2021, 8:07 jaké máte tedy zkušenosti s tím big lcd dro viz třeba : https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Toto odměřování je super, ale stalo se mi, že na něm kalkulačka vypočítala špatnou hodnotu už si nepamatuju ten příklad. ale vím, že stačilo hodnotu změnit o jednu stovku a už to počítalo zase dobře.... od té doby počítám na ruční kaklulačce... už tomu nevěřím.
HonzaHorka
Tumlíku můžeš dát pár fotek jak je na BPH namontované?
Pro inspiraci jak ho tam dát. Uvažuji že bych ho na moje BPH také pořídil.
- tumlik
HonzaHorka píše: ↑6. 3. 2021, 6:32 Tumlíku můžeš dát pár fotek jak je na BPH namontované?
...ne v poho, pošlu ti to do SZ až to stáhnu z mobila, včera jsem to tam dával, vůbec nechápu jak jsem tam bez toho mohl být
.....zkoušel jsem v různých výškách a vždycky to sedělo na mikrometr, takže za mě max. spokojenost.
co se týče teploty, tak rozdíl mezi studeným a teplým magnetem mám stovku s tím je třeba počítat
to nový s tou grafikou co dával majo by na frézku bylo určitě lepší, já si to musím vždycky namalovat abych věděl kde jsem, u soustruhu si nejsem jistej, ale u brusky ta grafika bude asi zbytečná, na brusku na kulato ale o tom tisícinovém příčném uvažuju, každopádně musím ještě zjistit, "nebo někdo by mohl" jak to je u půlení při průměru, jestli je tam teda v součtu 0,002 krok nebo se to rozdělí na té stupnici, nechce se mě to študovat
- tumlik
Monoprecis No. 11, malý francouz
ruční cvalda, zajímavostí je, že má motorický originální rychloposuv, na tomhle typu jsem to nikde nenašel, ani v manuálech na starší a novější typy. Má to i tlakové mazání saní, na to jak je to malé, tak je to pěkně těžké, řekl bych tak 7metráků, snad tomu nebude vadit podlahové topení
Nějaké kotouče, náklopný magnet, příruby jsou k tomu, snad mě s tím ženská nevyhodí je to opravdu vkusný doplněk na chodbu
packa: Jestli ho chceš, tak mám jedno zcela nové na prodej. Objednal jsem 4-osé, ale přišlo mi jen 3-osé, takže budu muset objednávat další. Co se funkce a provedení týká, tak je to pěkně udělané a za dobrou cenu.
Jurovox: Ano, mám jeden nový Ditron D80 v tříosém provedení, který mi prodejce poslal místo objednaného čtyřosého. Pravděpodobně se jedná o provedení 3axis + DRO (tedy s otáčkoměrem), ale bez snímače otáček. Na zadní straně to má čtyři konektory, ale v nastavení leze nastavit jen 1,2, nebo 3 osy. Funkci toho čtvrtého konektoru jsem nezkoumal, takže to může být hardwarově 4osé ale FW pro 3 osy, nebo 3osé + otáčkoměr, nebo 3 osy + EDM, nebo 3osy + RS232. Zkoumat to nehodlám, takže prodávám jako 3 osé a ten čtvrtý konektor ať si pak někdo vyřeší, nebo ho nechá nezapojený. Já potřebuju 4 osé, protože chci připojit 3osy + děličku, takže tenhle mi nevyhovuje.
