Stará dobrá klasika
obrabeni na klasice
majo477
3. 3. 2021, 8:04
tumlik píše: 3. 3. 2021, 7:09
majo477 píše: 3. 3. 2021, 6:20 Taktkiež sa chystám namontovať DRO na BPH,prečo si nekúpil s 0.001 delením?na sústruh,frezku stači v pohode to 0.005mm ale na brusku sa mi to zdá málo,,či?momentalne montujem na sv18 ,,
na BPH mikronové pravítka? ty si věříš :D mě osobně rozlišení půl stovky stačí vrchovatě, nemám to v laboratoři a nechce se mě koukat na lítající tisíciny, když na tisíciny ani neměřím
šlo mě hlavně o pohodlí odjetí rychloposuvem nahoru dolů a zpětné najetí ručně, to mě na tom bph neuvěřitelně sralo :wink: ten příčnej je navíc občas to používám, jinak ta bph je kovařina, pokud bs měl nějakou monoprecisku, nebo lepší nástrojařskou plošku tak tam bych o tom uvažoval :wink:
Mám BPH20N tam je nonius 0.001,,,,ked budeš montovať Z pravítko tak si vyndi v Z rychloposuvom na koncák a potom si ešte vytoč ručne na maximum,,kamoš to zabudol vytočit a skoro odtrhol pravítko 😁,,
3. 3. 2021, 8:07
jaké máte tedy zkušenosti s tím big lcd dro viz třeba : https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
majo477 píše: 3. 3. 2021, 8:04
Jo tak na NA to chápu, pravítka jsem bral o 100mm delší, cenově zanedbatelné :wink:
majo477
3. 3. 2021, 9:02
packa píše: 3. 3. 2021, 8:07 jaké máte tedy zkušenosti s tím big lcd dro viz třeba : https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Prave ho montujem na sv18,,tak moc skúseností ešte s ním nemám,,ale ma celkom dobre funkcie hlavne na frezku.
titel
4. 3. 2021, 6:54
Ja teda iba pozitivne. Prehladne, super kontrast. Chvilu som nevedel najst odcitavanie priemeru, ale je to tam.
romanf
4. 3. 2021, 7:20
jj príjemné a intuitívne ovládanie
vŕtanie dier po kružnici a pod je s tým úplná brnkačka aj pre amatéra ako som ja
ovi-ivo
5. 3. 2021, 2:02
Toto odměřování je super, ale stalo se mi, že na něm kalkulačka vypočítala špatnou hodnotu už si nepamatuju ten příklad. ale vím, že stačilo hodnotu změnit o jednu stovku a už to počítalo zase dobře.... od té doby počítám na ruční kaklulačce... už tomu nevěřím.
HonzaHorka
6. 3. 2021, 6:32
Tumlíku můžeš dát pár fotek jak je na BPH namontované?
Pro inspiraci jak ho tam dát. Uvažuji že bych ho na moje BPH také pořídil.
HonzaHorka píše: 6. 3. 2021, 6:32 Tumlíku můžeš dát pár fotek jak je na BPH namontované?
:D a co kdybych počkal na tebe až to budeš mít vykoumané a jen to obšlehl? :D
...ne v poho, pošlu ti to do SZ až to stáhnu z mobila, včera jsem to tam dával, vůbec nechápu jak jsem tam bez toho mohl být :wink:
.....zkoušel jsem v různých výškách a vždycky to sedělo na mikrometr, takže za mě max. spokojenost.
co se týče teploty, tak rozdíl mezi studeným a teplým magnetem mám stovku s tím je třeba počítat
to nový s tou grafikou co dával majo by na frézku bylo určitě lepší, já si to musím vždycky namalovat abych věděl kde jsem, u soustruhu si nejsem jistej, ale u brusky ta grafika bude asi zbytečná, na brusku na kulato ale o tom tisícinovém příčném uvažuju, každopádně musím ještě zjistit, "nebo někdo by mohl" jak to je u půlení při průměru, jestli je tam teda v součtu 0,002 krok nebo se to rozdělí na té stupnici, nechce se mě to študovat :D
4. 12. 2021, 4:52
Monoprecis No. 11, malý francouz :wink: ruční cvalda, zajímavostí je, že má motorický originální rychloposuv, na tomhle typu jsem to nikde nenašel, ani v manuálech na starší a novější typy. Má to i tlakové mazání saní, na to jak je to malé, tak je to pěkně těžké, řekl bych tak 7metráků, snad tomu nebude vadit podlahové topení :) Nějaké kotouče, náklopný magnet, příruby jsou k tomu, snad mě s tím ženská nevyhodí je to opravdu vkusný doplněk na chodbu :D
4. 12. 2021, 5:52
krásně malá bruska .gratuluju.
Zbýňa
4. 12. 2021, 6:56
Krásná!
QNX
4. 12. 2021, 7:08
packa: Jestli ho chceš, tak mám jedno zcela nové na prodej. Objednal jsem 4-osé, ale přišlo mi jen 3-osé, takže budu muset objednávat další. Co se funkce a provedení týká, tak je to pěkně udělané a za dobrou cenu.
Jurovox
7. 12. 2021, 12:29
Dobre som pochopil, že je niečo podobné na predaj? Dik
QNX
7. 12. 2021, 2:46
Jurovox: Ano, mám jeden nový Ditron D80 v tříosém provedení, který mi prodejce poslal místo objednaného čtyřosého. Pravděpodobně se jedná o provedení 3axis + DRO (tedy s otáčkoměrem), ale bez snímače otáček. Na zadní straně to má čtyři konektory, ale v nastavení leze nastavit jen 1,2, nebo 3 osy. Funkci toho čtvrtého konektoru jsem nezkoumal, takže to může být hardwarově 4osé ale FW pro 3 osy, nebo 3osé + otáčkoměr, nebo 3 osy + EDM, nebo 3osy + RS232. Zkoumat to nehodlám, takže prodávám jako 3 osé a ten čtvrtý konektor ať si pak někdo vyřeší, nebo ho nechá nezapojený. Já potřebuju 4 osé, protože chci připojit 3osy + děličku, takže tenhle mi nevyhovuje.
Zpět na „konvencni obrabeni“
