Zobrazovacia jednotka
Mylan
7. 3. 2021, 9:38
Zdravím. Vie niekto poradiť na akú zobrazovaciu XYZ jednotku sa dajú pripojiť pravítka z Uni-maxu? Origo zobrazovače nie sú zlé, len ma vytáča to vypínanie po krátkej nečinnosti.
daj odkaz ktoré, majú ich viac druhov. Dakto tu nedávno ponúkal za pár euro prevodník pravítko-tablet, dali sa k nemu pripojiť všetky druhy pravítok.
Reinkarnace
8. 3. 2021, 9:00
Tohle je to vlákno: viewtopic.php?p=404234#p404234
Mylan
8. 3. 2021, 1:49
To vlákno mám prečítané, ale koncepcia navyhovuje. Chcem pri zapnutí stroja štart odmeriavania. Mašina nejde v kuse 8 hodín a furt štartovať tablet...https://www.uni-max.sk/produkty-sk/vyba ... ie-systemy
No tak si kup od unimaxu i jednotku
https://www.uni-max.sk/produkty-sk/vyba ... gitalny-xy
Já ji mám na dvou strojích a nemůžu si stěžovat
Mylan
8. 3. 2021, 3:32
Tá je pekná, aj pekne drahá, ale pravítka z môjho odkazu majú iný konektor.
Mylan píše: 8. 3. 2021, 3:32 Tá je pekná, aj pekne drahá, ale pravítka z môjho odkazu majú iný konektor.
Musíš počkat na akci, mají je tak dvakrát, třikrát do roka fest slevněné. Aha teď čtu o tom konektoru... Ale tvůj odkaz nezobrazuje pravítko, ale celou skupinu odměřování, musíš dát odkaz přímo na to co máš.
8. 3. 2021, 4:20
Tak pokud je pro tebe problém zapnout tablet, případně vyměnit či zkonvertovat konektor, tak pak je asi správná cesta si koupit celou sadu na klíč.
Mylan
8. 3. 2021, 4:31
Mex píše: 8. 3. 2021, 4:20 Tak pokud je pro tebe problém zapnout tablet, případně vyměnit či zkonvertovat konektor, tak pak je asi správná cesta si koupit celou sadu na klíč.
Konštatovanie nie je rada. Tak poraď ako konvertovať /nie na islám/. Konektor je asi micro usb, pozrem cez lupu.
8. 3. 2021, 5:15
Mylan píše: 8. 3. 2021, 4:31 Konštatovanie nie je rada. Tak poraď ako konvertovať /nie na islám/. Konektor je asi micro usb, pozrem cez lupu.
Však to bylo konstatování, ne rada.
Rada:
- samice jednoho typu konektoru, 20cm kabelu, samec druhého typu konektoru
- jednodušší a levnější řešení: ustřihnout původní konektor a naletovat samce toho druhého typu
Mylan
8. 3. 2021, 5:28
Je to micro usb. Pasuje do mobilu. Dilema, ako su zapojene piny a či signal pravitka zobere zobrazovacia jednotka. Test naslepo sa može dosť predražiť.
8. 3. 2021, 5:40
Tak buď se dá hýbat rukama, zařízení rozšroubovat a změřit co je co.
Nebo hýbat myší a něco si o tom najít. Je to dost obvyklé odměřování, tak zřejmě už těma rukama někdo dřív hýbal a popsal to.
Ale zase je to asi jenom konstatování.
Zpět na „Ostatní elektronika“
