Zobrazovacia jednotka
Zdravím. Vie niekto poradiť na akú zobrazovaciu XYZ jednotku sa dajú pripojiť pravítka z Uni-maxu? Origo zobrazovače nie sú zlé, len ma vytáča to vypínanie po krátkej nečinnosti.
daj odkaz ktoré, majú ich viac druhov. Dakto tu nedávno ponúkal za pár euro prevodník pravítko-tablet, dali sa k nemu pripojiť všetky druhy pravítok.
Reinkarnace
Tohle je to vlákno: viewtopic.php?p=404234#p404234
To vlákno mám prečítané, ale koncepcia navyhovuje. Chcem pri zapnutí stroja štart odmeriavania. Mašina nejde v kuse 8 hodín a furt štartovať tablet...https://www.uni-max.sk/produkty-sk/vyba ... ie-systemy
No tak si kup od unimaxu i jednotku
https://www.uni-max.sk/produkty-sk/vyba ... gitalny-xy
Já ji mám na dvou strojích a nemůžu si stěžovat
Musíš počkat na akci, mají je tak dvakrát, třikrát do roka fest slevněné. Aha teď čtu o tom konektoru... Ale tvůj odkaz nezobrazuje pravítko, ale celou skupinu odměřování, musíš dát odkaz přímo na to co máš.
Konštatovanie nie je rada. Tak poraď ako konvertovať /nie na islám/. Konektor je asi micro usb, pozrem cez lupu.
Však to bylo konstatování, ne rada.
Rada:
- samice jednoho typu konektoru, 20cm kabelu, samec druhého typu konektoru
- jednodušší a levnější řešení: ustřihnout původní konektor a naletovat samce toho druhého typu
